    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp last edited by
      Nabend, kurze Frage.
      Ich müsste auch den js-controller updaten, gab es hier nicht mal eine Reihenfolge, wenn man nodejs und js-controller updaten muss ?
      Nodejs kann ich mit
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      da ich das schon mal so installiert hatte
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
      sudo apt install nodejs
      das hab ich so richtig verstanden ?
        Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by Thomas Braun
        @D3ltoroxp Die Reihenfolge ist eigentlich wurscht. Ich würde aber vielleicht vor dem Update von node den ioBroker stoppen und node als erstes installieren. Dann legt sich das js-controller update gleich in die aktuelle node-Laufzeitumgebung rein.
        iobroker stop
        Der apt-Zweisatz spült dir (ggf. zusammen mit anderen Updates) auch die aktuelle Version von node12 auf das System.
        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @Thomas Braun last edited by D3ltoroxp
          @Thomas-Braun hätte ich eh gestoppt, steht glaub auch in der Anleitung, oder habs zumindest gerade gelesen, grad läuft noch Backup von der VM. Dann kann ja nichts meh schief gehen. Dann mach ich erst node und dann den controller. Danke mal !!
          Und was ist mit dieser Anleitung ?
          Wird dort einfach Teil 2 automatisch gemacht mit
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          was man hier unter Teil 2 selber machen muss ?
            @D3ltoroxp sagte in [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian:
            Hat nichts mit nodejs zu tun. Das repariert ggf. den ioBroker selber.
            Man sollte den Fixer aber nach einem node-Update mal laufen lassen, weil der auch alte, nicht mehr für ein aktualisiertes node gültige 'Rechte' (capabilities) anpasst.
            Mein 'Teil 2' gibt ein paar Hinweise wie man eine node-Installation wieder gerade rücken kann. Das fehlte mir ein wenig in der Anleitung von @Stabilostick .
            • D3ltoroxp
              @Thomas-Braun Ich bin etwas verwirrt. Ich hatte den Node ja schon mal vor Monaten geupdated, nach der verlinken Anleitung. Deine hat noch einen weiteren Teil, ist das denn wichtig ? Oder ist die andere Anleitung veraltet ?
                @D3ltoroxp
                Der Teil 2 bezieht sich auf eine 'falsche' Installation und wie man die wieder gerade rückt.
                Teil 2: Installationen geradeziehen
                Und was mache ich, wenn die Installation nicht so aussieht?
                • D3ltoroxp
                  @Thomas-Braun Ah sorry, mein Fehler, Teil 1.1 nicht Teil 2.
                  Teil 1.0 ist klar, upgrade auf von z.b 10x auf 12x oder eben wenn man unter 12x ist auf die neuste 12x updaten. Aber Teil 1.1 hab ich noch nie gemacht.
                  Wenn ich nur 12x updaten möchte interessiert nicht Teil 1.1 indem Fall nicht, da ich ja nicht auf z.b. 14x upgraden möchte. So jetzt hab ichs glaub.
                    @D3ltoroxp
                    Teil 1.1 ist für ein Upgrade von z. B. 10 auf 12 oder von 12 auf 14 usw. vorgesehen.
                    Einfach eine Ziffer in der nodesource.list auszutauschen finde ich wesentlich einfacher als über curl das skript von nodesource selber wieder ranzuziehen. Schlussendlich macht das dann auch nichts anderes mehr. Und man hat je nach Aufbau der Datei auch noch easy Zugang zu anderen Versionszweigen.
                      Habedere @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun
                      Servus,
                      jetzt muss ich hier leider nochmal schreiben damit nichts schief läuft...
                      pi@ioBroker-RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && whic                                                    h npm && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      v14.11.0
                      /usr/local/bin/node
                      v12.18.4
                      /usr/local/bin/npm
                      6.14.6
                      nodejs:
                        Installiert:           14.11.0-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.11.0-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.11.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                           4.8.2~dfsg-1 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                      Wie wir sehen ist der Pfad von node und npm falsch.
                      In der Beschreibung heißt es erstmal die Datei entfernen...
                      D.h. für mich im Klartext:
                      sudo rm /usr/local/bin/node
                      Und
                      sudo rm /usr/local/bin/npm
                      Außerdem hat nodejs und node eine unterschiedliche Version.
                      Sorry dass ich so plump frage - hab mir allerdings den aktuellen Stand recht schwer ergoogelt und möchte nichts zerschießen...
                      Bei mir läuft soweit alles bis auf der Zigbee Adapter. Wobei der nach ein paar Problemchen trotz der o.g. Fehler bis zu einem Restart lief.
                      Ich möchte aber das System sauber ziehen.
                      PS: außerdem muss ich meinen orangePi auch noch updaten
                        Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by
                        @Habedere Und die Frage ist?
                        Ich würde allerdings node12 installieren, nicht node14. Die war bei mir auch nur zufällig aktiv, als ich die Anleitung geschrieben habe.
                          Habedere @Thomas Braun last edited by Habedere
                          @Thomas-Braun sagte in [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian:
                          Deiner Antwort nach scheint mein Zitat bzw. Wiederholung deiner Beschreibung korrekt zu sein.
                          Dann probier ich das gleich mal
                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          v14.11.0
                          /usr/bin/node
                          v14.11.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                            Installationskandidat: 14.13.0-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                               14.13.0-1nodesource1 500
                           *** 14.11.0-1nodesource1 100
                               4.8.2~dfsg-1 500
                          Hmm das ging ja easy - was mach ich mir auch ins Hemd^^
                          14er Version ist jetzt schon drauf - soll ich ein Downgrade auf 12 durchführen oder "lohnt" sich der Aufwand nur bei einer Neuinstallation? Bzw. zum Beispiel beim Update des OrangePi
                            Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by Thomas Braun
                            @Habedere
                            Ja, die im 'falschen' Pfad befindlichen Versionen müssen da weg. Sonst bleiben die da immer stehen. Das ist nämlich bei dir gerade der Fall. Du hast über den Paketmanager apt node14 reingeholt, die zuvor 'irgendwie' installierte 12er-Version steht fix im Pfad /usr/local/bin
                            Da hat die aber nix zu suchen.
                            Erklärung: Wenn node von Programmen aufgerufen wird, dann sucht das System in den folgenden Pfaden nach der entsprechenden Datei:
                            echo $PATH
                            /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/game
                            Nach dem ersten Treffer (bei dir in /usr/local/bin) sucht das System nicht mehr weiter.
                            Ich würde wie gesagt node12 empfehlen, bei node14 kann da noch die ein oder andere Stolperfalle lauern. Ein Downgrade ist ja mit der obigen Anleitung auch easy getan.
                              @Thomas-Braun
                              Vielen Dank! Mein Zigbee Adapter läuft auf jeden Fall schon mal.
                              Das hört sich jetzt für die wahrscheinlich verdammt blöd an - aber versteh sogar bei der Downgradeanleitung nur die Hälfte^^
                              Möchte dir auch keinen weiteren Aufwand machen. Sofern alles läuft wie es soll, lass ich mal auf 14 stehen. Sobald mehr Probleme auftauchen versuch ich mich nochmal am Downgrade.
                              Jetzt ist erst mal ein Update vom Orange dran.
                                @Habedere
                                Dann würde ich aber mindestens node14 auf den letzten Stand bringen.
                                  @Thomas-Braun
                                  Gesagt getan 🙂
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v14.13.0
                                  /usr/bin/node
                                  v14.13.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.8
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.13.0-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 14.13.0-1nodesource1 500
                                       4.8.2~dfsg-1 500
                                  Danke nochmal
                                    @Habedere Gerne.
                                    Kann halt sein, das ein anderer Supporter dir sagt, du sollst auf node12 gehen, wenn du mit irgendeinem anderen Problem bei einem Adapter ankommst.
                                      @Thomas-Braun
                                      Jopp - hab ich auf dem Schirm.
                                      Hätte ich ja auch gleich daruf kommen können, wenn man sich den Infoadapter ansieht:
                                      v14.13.0 (Es gibt eine neuere Version: v14.9.0 - Empfohlene Version v12.18.3)
                                      Versuch macht kluch 🙂
                                        @Habedere sagte in [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian:
                                        Ist aber auch nicht logisch. Welcher Browser?
                                          @Thomas-Braun
                                          Chrome
                                          Hier mal kurz die Daten des Orange
                                          root@orangepizero:~# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v8.16.0
                                          /usr/bin/node
                                          v8.16.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.4.1
                                          nodejs:
                                            Installed: 8.16.0-1nodesource1
                                            Candidate: 8.16.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 8.16.0-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages
                                               8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
                                                  100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages
                                               4.8.2~dfsg-1 500
                                                  500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main armhf Packages
                                          Js-controller ist noch 1.4.2 drauf.
                                          Da ich es ja scheinbar am Raspi schon vergeigt habe, ist jetzt fraglich ob meine vorgehensweise korrekt war.
                                          Ich arbeite mich einfach nach der u.g. Anleitung durch oder?!
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2
                                            @Habedere
                                            Nix gegen stabilostick, aber ich mache es immer nach 'meiner' Methode.
                                            Einfach in der (bei dir offenbar bereits vorhandenen) Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                            die gewünschte Version eintragen und per
                                            sudo apt update
                                            sudo apt dist-upgrade
                                            hochziehen.
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            222611
