    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Flot
    Драйвер Flot
      Haus last edited by
      А на этом разрывы получаются непонятные
      ! filename="hjgyu6.png" index="0">~~
      Если выбрать в вкладке Время "игнорировать null" разрывы дорисует
        andrey99986 last edited by
        Продолжаю изучать iobroker, новый вопрос.
        Как используя этот драйвер (Flot) получить данные с моей базы данных, которая указана в sql.0, но данные хранятся не в таблицах, созданных при инсталляции драйвера SQL History?
        Другими словами куда вставить мой запрос в формате SQL, который я конечно же приведу в соответствии с требуемым набором и типом полей?
        В конечном счёте нужен график в vis. Есть ли спец. элементы в vis для графиков Flot ?
          spectrekr last edited by
          @andrey99986:
          В конечном счёте нужен график в vis. Есть ли спец. элементы в vis для графиков Flot ? `
          Посмотреть в сторону history Widgets или rgraph style Widgets, возможно подойдет для поставленной задачи.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @andrey99986:
            Никак.
            Графики встраиваются в vis через basic - iframe.
            Flot/Rickshaw заточены на использование history/sql/inflixdb драйверов. Без них графики бесполезны.
              @Bluefox:
              @andrey99986:
              Никак.
              Flot/Rickshaw заточены на использование history/sql/inflixdb драйверов. Без них графики бесполезны. `
              Это печально 🙂
              Если вы разработчик - то просьба научить Flot понимать кастомные sql-запросы. Приведение к нужному формату- не вопрос…
              А пока придётся по старинке генерировать график на php(на стороне сервера) или в javascript на клиенте.
              Кстати в html-элементе vis-а можно использовать полноценный javascript, без ограничений? jquery работает?
              • Bluefox
                @andrey99986:
                Если вы разработчик - то просьба научить Flot понимать кастомные sql-запросы. Приведение к нужному формату- не вопрос… `
                Не думаю я, что это хорошая идея. Драйвер history, например, агрегирует данные прежде чем их отдать flot. Таким образом, если сохранено 1 000 000 точек в запрошенном интервале, то flot получит только 1000 (зависит от ширины графика).
                Со старыми алгоритмом начиная от 10000 было уже сложно нарисовать (и передать) данные.
                А не кажется ли, что концепция немного страдает?
                SQL драйвер нужен, что бы сохранять из ioBroker данные, а не что бы читать в ioBroker непонятно чего.
                Может загонять данные в ioBroker из вашего ресурса через JS скрипт и потом средствами ioBroker/flot рисовать графики?
                  @Bluefox:
                  Может загонять данные в ioBroker из вашего ресурса через JS скрипт и потом средствами ioBroker/flot рисовать графики? `
                  Даже если эта база на одном физическом сервере, сделать двойное физическое хранение?
                  Доп. нагрузка на конвертацию + задержка съест все выгоды оптимизации при работе со "своими" таблицами.
                  В этом случае, какая принципиальная разница - доставать данные из "своих" таблиц или других?
                  Есть же JS библиотеки по рисованию графиков, не привязанные к конкретным базам, например https://github.com/chartjs/Chart.js.
                  Думаю в iobroker нечто подобное не помешало бы…
                  • Bluefox
                    Flot и Rickshaw тоже не привязаны к чему то конкретно. Конкретно в iob они работают с json файлами, sql базами и с influxdb.
                    Что мешает создать View в базе и представлять данные в таком же формате?
                    Проект открытый напишите sql драйвер. 🙂
                      @Bluefox:
                      Проект открытый напишите sql драйвер. 🙂 `
                      Хорошо, подскажите как Flot указать json данные?
                      Надо сначала создать их в Скриптах , а потом как их "передать" Flot-у?
                      В настройках Flot-a (http://IP:8082/flot/edit.html) не понятно как это сделать.
                      • Bluefox
                        Имелось ввиду, что не iobroker.flot, а библиотека flot - http://www.flotcharts.org/.
                        И нельзя в 3 строчки привязать другой источник данных. И к chart.js нельзя.
                        Вы немножко не понимаете концепт. Это не мажордомо, где всё хранится в базе.
                          Ho Hum last edited by
                          Подскажите, пожалуйста, как в Flot нарисовать прямую линию?
                          Например, строю график давления по датчику и хочу показать нормальное давление, чтобы сразу было видно, в какую сторону и насколько отклонение.
                          • Bluefox
                            На гит лежит версия, которая поддерживает вертикальные линии.
                              Обновился.
                              Админ показывает, что установлена версия 1.5.
                              При этом Флот показывает версию 1.4.1. и найти способа провести прямую я не могу…
                              Что порекомендуете?
                              • Bluefox
                                @Ho Hum:
                                Обновился.
                                Что порекомендуете? `
                                iobroker upload flot
                                  Спасибо, заработало!
                                  Супер!
                                    При включенном https у кого нибудь Flot работает?
                                    У меня почему-то не создаёт график.
                                      Haus last edited by
                                      @andrey99986:
                                      У меня почему-то не создаёт график. `
                                      В edit в адрес прописывай без http://192…...
                                      /flot/index.html?relativeEnd=n...
                                        @Haus:
                                        @andrey99986:
                                        Так и делаю, с путём без "http://IP" я ещё в прошлом вопросе разобрался.
                                        В случае http Flot - работает, в https - не работает.
                                        У меня сам редактор Flot по адресу https://192.168.2.200:8082/flot/edit.html
                                        запускается, настройки есть, а картинка не генерируется - только "песочные часы" крутятся.
                                        Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https.
                                          Haus last edited by
                                          @andrey99986:
                                          @Haus:
                                          @andrey99986:
                                          Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https. `
                                          Да работает, поствь птичку обновлять сразу
                                            @Haus:
                                            @andrey99986:
                                            @Haus:
                                            Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https. Да работает, поствь птичку обновлять сразу
                                            Не работает если в свойствах адаптера web указан внешний socket.io
                                            Переключил на встроенный socket.io - заработал Flot.
                                            В чём разница между встроенным и внешним?
                                            54
                                            14561
