    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      mustang @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee
      jupp dank Dir. Sollen die alten Konfigurationen funktionieren?
      Bei mir stürzt der Adapter mit gleicher Fehlermeldung auch bei einem FSM14-UC mit EEP F6-02-01 ab, wenn der ein Telegramm meldet!
      Habe iobroker gestoppt und neu gestartet - dito.
      M Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        mustang @mustang last edited by
        @mustang
        bei den FTKE stürzt er auch noch ab.
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @mustang last edited by
          @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
          @Jey-Cee
          Hast du den alten Adapter vorher gelöscht, also die v0.3.0? Wenn nicht löschen und neu installieren.
          Die F6-02-01 ist gar nicht im neuen drin, aber das entspricht dem F6-02-02.
          Bitte das log posten.
            @Jey-Cee
            nein habe nur den neuen "drüber" installiert. Dauert jetzt einen kleinen Moment - System auf alten Zustand resetten und dann alten Adapter löschen - neuen installieren.
              Jaaannis last edited by
              Guten Morgen,
              hast du bereits einen FSR14 bei dir am laufen ?
              Das CMD teach in Verfahren klappt bei mir leider nicht auf anhieb.
              Auf welcher Einlernfunktion hast du den FSR stehen ?
              Viele Grüße und weiter so !
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @Jaaannis last edited by
                @Jaaannis ich hab einen FSR14-4x zum Testen hier, damit hat es sofort Funktioniert.
                Den mittleren Drehschalter auf LRN und den unteren auf den Kanal der eingelernt werden soll.
                Wichtig der Teach in mode im Adapter muss aus sein.
                Hier hab ich noch ein Video dazu gemacht.
                  Jaaannis @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee ich weiß dass du einen hast 😉
                  Vielen Dank für das Video, leider führt das nicht zum Erfolg, weder FAM noch FSR reagieren.
                  Habe die BUS id mit der 80 am Schluss und habe die Kanäle 1-4 durchgespielt, kein Erfolg.
                  FT55 einlernen klappt Problemlos (automatisch) daher wird wohl mit dem Enocean shield alles i.O sein ?!
                  • Jey Cee
                    @Jaaannis Steht das Drehrad BA am FAM auf 2 oder 5?
                      @Jey-Cee auf 2, Fehler?!
                      • Jey Cee
                        @Jaaannis beides sollte gehen.
                          @Jey-Cee Beides ausprobiert, ohne Erfolg.
                          Kann es zu komplikationen führen wenn der Lernspeicher schon mit einem FT55 belegt ist?
                          Wenn ich wärend des Teachin den FT55 betätige schreibt er mir die Taster A0 AI B0 BI in den FSRchannel. (Nur beim experimentieren aufgefallen)
                          • Jey Cee
                            @Jaaannis sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                            Der Aktor gibt Rückmeldung mit dem selben Profil wie der Taster und wenn die beiden gekoppelt sind löst das ein Telegram des Aktors aus.
                            In sofern ist das normal und du kannst das Profil noch zu dem Kanal hinzufügen, gleiche Vorgehensweise wie wenn du ein neues Gerät anlegst nur das du halt die bereits vorhandene ID angibst.
                            Nein das sollte keine Probleme machen.
                            Wenn du das Teach-in telegram sendest sollte am FAM die obere LED ganz kurz rot aufleuchten. Dann hat er das Telegram bekommen.
                              Jaaannis @Jey Cee last edited by Jaaannis
                              @Jey-Cee Guten Morgen, kannst du mal nachschauen welche Firmware auf dem FAM und FSR drauf ist? Mit PCT14 bekomme ich für den FAM V1.6 und für den FSR14-4x V5.1.
                              Habe den FAM als auch den FSR auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, alles neu gekoppelt und leider immer noch keinen Erfolg. Die von dir beschriebe LED zuckt noch nicht einmal.
                              Der einzige unterschied den ich zu dir im Video erkennen kann ist, dass mein FAM auf Stellung 5 (oben) nicht unten blinkt. Auf Stellung 2 (oben) macht er dies aber.
                              Kannst du mal ein Bild posten wie dein eingelernter Aktor unter objects aussieht?
                              Taucht deine Enocean-iobroker Schnittstelle (USB oder shield) im PTC14 auf?
                              F Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Funbug @Jaaannis last edited by
                                Ich habe einen 4fach Wandsender von Omnio welcher mit dem ersten Adapter gut funktioniert. Nun habe ich weitere Sensoren geordert und möchte vorher auf den neuen Adapter wechseln. Was muss ich nun mit dem schon angelernten 4fach Wandsender tun, damit ich mit dem neuen Adapter arbeiten kann? Muss der 4fach Wandsender zuvor abgelernt, dann neu angelernt werden?
                                Zudem habe ich eine Frage zu short & long press
                                Der Wandsender sendet true & false, dies jeweils so lange wie dieser Status ansteht.
                                Drücke ich nun eine der vier Tasten, erfolgt der Statuswechsel von false auf true…
                                Könntest Du im neuen Adapter die Option short press und long press aufnehmen?
                                Gerne konfigurierbar, so dass eine Verweilzeit von z.B. 300ms für die Bestimmung von short oder long dient.
                                Der Status short, soll dann entweder aktualisiert oder für einen Impuls anstehen.
                                Der Status long, soll solange anstehen, wie die Taste dann noch gedrückt verweilt.
                                Aktuell löse ich dies über ein Blockly, wäre jedoch hilfreich, wenn dies direkt im Adapter erfolgen würde, So könnten dann angeblich die Routinen im Smart Control Adapter einfacher zugeordnet werden.
                                Vielen herzlichen Dank 🙂
                                Gruss Thomas
                                • Jey Cee
                                  @Jaaannis v1.7 und v5.1 sind auf meinen Geräten. ioBroker wird im Gerätespeicher angezeigt als GFVS.
                                  Eigentlich müsste es auch möglich sein über PCT14 ioBroker an zu lernen.
                                  @Funbug sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                                  Nein die Taster muss man nicht ablernen.
                                  Adapter löschen und den neuen installieren, danach Taster einfach neu anlernen.
                                  Nein das war nicht vorgesehen und lässt sich auch nicht so einfach umsetzen.
                                    Funbug @Jey Cee last edited by
                                    @Jey-Cee Danke für die rasche Antwort.
                                    Gruss Thomas
                                    • Jey Cee
                                      Hab gerade die 0.1.1 auf Github Veröffentlicht. Damit wird ein Fehler im Teach-in/out verfahren behoben.
                                      @Jaaannis das könnte dein Problem beheben.
                                      M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Jey-Cee
                                        sorry - bin erst jetzt dazu gekommen gekommen weiter zu testen. Alten Adapter (0.3.0) gelöscht und den neuen 0.1.1 installiert.
                                        Test Positiv: die Eltako FSM14-UC werden automatisch eingelernt mit EEP F6-02-02 und sind dann nach komplettem Restart von ioBroker auch funktionsfähig.
                                        Test negativ: Eltako TF-FTKE - automatisch einlernen geht, wie schon deinerseits erwähnt, nicht - ist aber auch nicht weiter schlimm.
                                        Habe die Schalter mit alter Konfiguration manuell angelegt und vorsichtshalber wieder den ioBroker komplett gestoppt und neu gestartet.
                                        Nach betätigen des Schalters wieder Restart des enocean-Adadpters - siehe Log im Anhang. Konfig ist auch bei.
                                        Das Log:
                                        • enocean.0 2020-10-08 13:48:12.271 info (20026) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        • host.kksmart 2020-10-08 13:48:11.035 info instance system.adapter.enocean.0 started with pid 20026
                                        • host.kksmart 2020-10-08 13:47:41.030 info Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                                        • host.kksmart 2020-10-08 13:47:41.029 info instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.525 info (19917) The serial port was closed.
                                        • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.517 info (19917) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.517 info (19917) terminating
                                        • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.502 info (19917) cleaned everything up...
                                        • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.501 error (19917) TypeError: Cannot read property 'rorg_number' of undefined at handleType1.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:61:28) at process._tickCallback
                                        • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.501 error (19917) unhandled promise rejection: Cannot read property 'rorg_number' of undefined
                                        • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.500 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.487 debug (19917) Message for ID fef05cfa has been received.
                                        • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.475 debug (19917) 55000707017af6f0fef05cfa2000ffffffff4700
                                          Die Konfig:
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1596361689037,
                                          "common": {
                                          "name": "Window Handle",
                                          "role": "",
                                          "icon": ""
                                          "native": {
                                          "id": "fef05cfa",
                                          "manufacterer": "Eocean GmbH",
                                          "device": "Window Handle",
                                          "desc": "native",
                                          "eep": [
                                          "F6-10-00"
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "_id": "enocean.0.fef05cfa",
                                          "type": "device"
                                          "ts": 1596361872819,
                                          "common": {
                                          "name": "window_handle",
                                          "role": "switch",
                                          "type": "number",
                                          "min": "0",
                                          "max": "2",
                                          "def": "1",
                                          "states": "",
                                          "read": "true",
                                          "write": "false"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                          "_id": "enocean.0.fef05cfa.window_handle",
                                          "type": "state"
                                          "_id": "enocean.0.fef05cfa.rssi",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                          "name": "Signal Strength",
                                          "role": "value.rssi",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                          "native": {},
                                          "ts": 1596361920621,
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        Ich versuch demnächst noch den TF61J-230V einzubinden.
                                        Vielen Dank.
                                        Gruß mustang
                                          Bei den SUPPORTED_DEVICES auf github ist der FTKE mit EEP TF-13-02 eingetragen. Habe den FTKE jetzt noch mal gelöscht und mit neuer Konfig wie folgt neu angelegt:
                                          "type": "device",
                                          "common": {
                                          "native": {
                                          "id": "fef05cfa",
                                          "eep": [
                                          "TF-13-02"
                                          "manufacturer": "Enocean GmbH"
                                          "from": "system.adapter.enocean.0",
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "native": {},
                                          "_id": "enocean.0.fef05cfa.A0",
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          Ergebnis: iobroker stürzt nicht mehr ab, jedoch wird nur der rssi in der Object-Liste aktualisiert, aber kein Status bei Betätigung angezeigt - ist leer.
                                            mustang @mustang last edited by mustang
                                            Habe mir nochmal deine EEP TF-13-02 angeschaut und die Object-Konfig verändert - jetzt wird außer rssi auch der Status mit true angezeigt, nur leider verändert der sich nicht bei On/Off-Betätigung des Schalters. Die Konfig:
                                            "_id": "enocean.0.fef05cfa.WIN",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                            "name": "Window/Door open",
                                            "role": "switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "desc": "Manuell erzeugt"
                                            "native": {},
                                            "ts": 1602165772394,
                                            "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134377
