    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
      @D3ltoroxp
      Der Teil 2 bezieht sich auf eine 'falsche' Installation und wie man die wieder gerade rückt.
      Teil 2: Installationen geradeziehen
      Und was mache ich, wenn die Installation nicht so aussieht?
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @Thomas Braun last edited by D3ltoroxp
        @Thomas-Braun Ah sorry, mein Fehler, Teil 1.1 nicht Teil 2.
        Teil 1.0 ist klar, upgrade auf von z.b 10x auf 12x oder eben wenn man unter 12x ist auf die neuste 12x updaten. Aber Teil 1.1 hab ich noch nie gemacht.
        Wenn ich nur 12x updaten möchte interessiert nicht Teil 1.1 indem Fall nicht, da ich ja nicht auf z.b. 14x upgraden möchte. So jetzt hab ichs glaub.
          @D3ltoroxp
          Teil 1.1 ist für ein Upgrade von z. B. 10 auf 12 oder von 12 auf 14 usw. vorgesehen.
          Einfach eine Ziffer in der nodesource.list auszutauschen finde ich wesentlich einfacher als über curl das skript von nodesource selber wieder ranzuziehen. Schlussendlich macht das dann auch nichts anderes mehr. Und man hat je nach Aufbau der Datei auch noch easy Zugang zu anderen Versionszweigen.
            Habedere @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun
            Servus,
            jetzt muss ich hier leider nochmal schreiben damit nichts schief läuft...
            pi@ioBroker-RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && whic                                                    h npm && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v14.11.0
            /usr/local/bin/node
            v12.18.4
            /usr/local/bin/npm
            6.14.6
            nodejs:
              Installiert:           14.11.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.11.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.11.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                    500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                 4.8.2~dfsg-1 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
            Wie wir sehen ist der Pfad von node und npm falsch.
            In der Beschreibung heißt es erstmal die Datei entfernen...
            D.h. für mich im Klartext:
            sudo rm /usr/local/bin/node
            Und
            sudo rm /usr/local/bin/npm
            Außerdem hat nodejs und node eine unterschiedliche Version.
            Sorry dass ich so plump frage - hab mir allerdings den aktuellen Stand recht schwer ergoogelt und möchte nichts zerschießen...
            Bei mir läuft soweit alles bis auf der Zigbee Adapter. Wobei der nach ein paar Problemchen trotz der o.g. Fehler bis zu einem Restart lief.
            Ich möchte aber das System sauber ziehen.
            PS: außerdem muss ich meinen orangePi auch noch updaten
              Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by
              @Habedere Und die Frage ist?
              Ich würde allerdings node12 installieren, nicht node14. Die war bei mir auch nur zufällig aktiv, als ich die Anleitung geschrieben habe.
                Habedere @Thomas Braun last edited by Habedere
                @Thomas-Braun sagte in [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian:
                Deiner Antwort nach scheint mein Zitat bzw. Wiederholung deiner Beschreibung korrekt zu sein.
                Dann probier ich das gleich mal
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v14.11.0
                /usr/bin/node
                v14.11.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Installationskandidat: 14.13.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                     14.13.0-1nodesource1 500
                 *** 14.11.0-1nodesource1 100
                     4.8.2~dfsg-1 500
                Hmm das ging ja easy - was mach ich mir auch ins Hemd^^
                14er Version ist jetzt schon drauf - soll ich ein Downgrade auf 12 durchführen oder "lohnt" sich der Aufwand nur bei einer Neuinstallation? Bzw. zum Beispiel beim Update des OrangePi
                  Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by Thomas Braun
                  @Habedere
                  Ja, die im 'falschen' Pfad befindlichen Versionen müssen da weg. Sonst bleiben die da immer stehen. Das ist nämlich bei dir gerade der Fall. Du hast über den Paketmanager apt node14 reingeholt, die zuvor 'irgendwie' installierte 12er-Version steht fix im Pfad /usr/local/bin
                  Da hat die aber nix zu suchen.
                  Erklärung: Wenn node von Programmen aufgerufen wird, dann sucht das System in den folgenden Pfaden nach der entsprechenden Datei:
                  echo $PATH
                  /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/game
                  Nach dem ersten Treffer (bei dir in /usr/local/bin) sucht das System nicht mehr weiter.
                  Ich würde wie gesagt node12 empfehlen, bei node14 kann da noch die ein oder andere Stolperfalle lauern. Ein Downgrade ist ja mit der obigen Anleitung auch easy getan.
                    @Thomas-Braun
                    Vielen Dank! Mein Zigbee Adapter läuft auf jeden Fall schon mal.
                    Das hört sich jetzt für die wahrscheinlich verdammt blöd an - aber versteh sogar bei der Downgradeanleitung nur die Hälfte^^
                    Möchte dir auch keinen weiteren Aufwand machen. Sofern alles läuft wie es soll, lass ich mal auf 14 stehen. Sobald mehr Probleme auftauchen versuch ich mich nochmal am Downgrade.
                    Jetzt ist erst mal ein Update vom Orange dran.
                      @Habedere
                      Dann würde ich aber mindestens node14 auf den letzten Stand bringen.
                        @Thomas-Braun
                        Gesagt getan 🙂
                        /usr/bin/nodejs
                        v14.13.0
                        /usr/bin/node
                        v14.13.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Installiert:           14.13.0-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 14.13.0-1nodesource1 500
                             4.8.2~dfsg-1 500
                        Danke nochmal
                          @Habedere Gerne.
                          Kann halt sein, das ein anderer Supporter dir sagt, du sollst auf node12 gehen, wenn du mit irgendeinem anderen Problem bei einem Adapter ankommst.
                            @Thomas-Braun
                            Jopp - hab ich auf dem Schirm.
                            Hätte ich ja auch gleich daruf kommen können, wenn man sich den Infoadapter ansieht:
                            v14.13.0 (Es gibt eine neuere Version: v14.9.0 - Empfohlene Version v12.18.3)
                            Versuch macht kluch 🙂
                              @Habedere sagte in [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian:
                              Ist aber auch nicht logisch. Welcher Browser?
                                @Thomas-Braun
                                Chrome
                                Hier mal kurz die Daten des Orange
                                root@orangepizero:~# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                v8.16.0
                                /usr/bin/node
                                v8.16.0
                                /usr/bin/npm
                                6.4.1
                                nodejs:
                                  Installed: 8.16.0-1nodesource1
                                  Candidate: 8.16.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 8.16.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages
                                     8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
                                        100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages
                                     4.8.2~dfsg-1 500
                                        500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main armhf Packages
                                Js-controller ist noch 1.4.2 drauf.
                                Da ich es ja scheinbar am Raspi schon vergeigt habe, ist jetzt fraglich ob meine vorgehensweise korrekt war.
                                Ich arbeite mich einfach nach der u.g. Anleitung durch oder?!
                                https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2
                                  @Habedere
                                  Nix gegen stabilostick, aber ich mache es immer nach 'meiner' Methode.
                                  Einfach in der (bei dir offenbar bereits vorhandenen) Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  die gewünschte Version eintragen und per
                                  sudo apt update
                                  sudo apt dist-upgrade
                                  hochziehen.
                                    @Thomas-Braun
                                    Ah ok - dachte nur weil die Anleitung offiziell verlinkt wird.
                                    Jetzt spinnt leider mein Mbus Adapter 😞
                                    host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.269	info	Rebuild for adapter system.adapter.mbus.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                    host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.268	error	instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.267	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                    host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.267	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                    host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.266	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                    host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.266	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/index.js:7:38)
                                    host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.265	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                    host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.264	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                    host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.264	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                    host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.263	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                    host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.263	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                    host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.262	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1187:18)
                                    host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.261	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                    host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.261	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                    host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.260	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                                    host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.259	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                    host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.258	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/build/Release/mbus.node'
                                    host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.257	error	Caught by controller[0]: ^
                                    host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.255	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                    host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.252	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/node-mbus/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                    host.orangepizero	2020-10-06 19:18:17.692	info	instance system.adapter.mbus.0 started with pid 1919
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Habedere last edited by
                                      Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm rebuild
                                      Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser
                                        iobroker rebuild mbus
                                        Glasfaser H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                          @Thomas-Braun
                                          ...ja ... eigentlich wird es auch selbst behoben ..
                                          . wollte aber sicher gehen und alles nochmal per "npm rebuild" durchführen lassen .
                                            Habedere @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser sagte in [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian:
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm rebuild
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in d        efinition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                               declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                            ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call        (int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                               data->callback.Call(2, argv);
                                            In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                                                             from ../src/serialport.cpp:1:
                                            ../../nan/nan.h:1674:3: note: declared here
                                               Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                                            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                                            ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call        (int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                               data->callback.Call(1, argv);
                                            ../src/serialport.cpp: At global scope:
                                            ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void
                                               void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
                                            ../src/serialport.cpp:460:13: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
                                            ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ toke        n
                                            ../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope
                                            In file included from ../../nan/nan.h:53:0,
                                                             from ../src/./serialport.h:6,
                                            ../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope
                                             NODE_MODULE(serialport, init);
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:608:36: note: in defi        nition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                            ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                            serialport.target.mk:112: recipe for target 'Release/obj.target/serialport/src/s        erialport.o' failed
                                            make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Error 1
                                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modu        les/serialport/build'
                                            gyp ERR! build error
                                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module        s/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces        s.js:275:12)
                                            gyp ERR! System Linux 4.19.13-sunxi
                                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy        p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialpo        rt
                                            gyp ERR! node -v v12.18.4
                                            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                            gyp ERR! not ok
                                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                                            npm ERR! errno 1
                                            npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                                            npm ERR! Exit status 1
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log        ging output above.
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-06T19_31_30_970Z-debug.log
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            222612
