    • simatec
      simatec Developer Most Active last edited by simatec
      Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die Version 1.0.1 zum testen bereit.
      Changelog
      1.0.1 (2020-10-06)
      • (simatec) Adjustment of the configuration menu
      • (simatec) time settings for the children's area added
      • (simatec) button for closing the children's area added
      • (simatec) button for opening the children's area added
      • (simatec) button for sun protection of the children's area added
      FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • RaspiUser
        RaspiUser @Homoran last edited by
        @Homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
        Eine manuelle Bewegung schaltet die weitere Automatik ab
        Aha ... Danke. Hätte ich das in der Anleitung finden können ?
          Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by
          @RaspiUser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
          Ähmmm.
          Ich kenne zwar den Menschen der die getippt hat, kann meine Hand dafür aber nicht ins Feuer legen 😉
          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • simatec
            @Homoran sagte in [Test Adapter shuttercontrol
            Ähmmm.
            Die deutsche Anleitung ist aber neu Rainer 😂
              Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
              Ähmmm.
              hab ich gerade auch gesehen.
              Da hast du tatsächlich den manuellen Eingriff nicht erwähnt 🤣
              Ist ja wirklich noch vieles überarbeitet worden.
              Muss ich mir dann tatsächlich nochmal installieren
              • simatec
                @Homoran
                Die Anleitung hat nette Weise @FredF übernommen
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @lackylacky last edited by
                  @lackylacky
                  Was genau willst du verzögern?
                  MichMein L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • MichMein
                    MichMein @simatec last edited by
                    Hi @simatec,
                    richtig klasse das Du eine weiteren Bereich hinzugefügt hast, vielen Dank dafür!
                    Besteht die Chance das Du, wie auf GitHub schon mal nachgefragt, eine Extrafunktion einbaust mit der man die Rollläden Auslösergesteuert in eine „Zwischenposition“ fahren kann (vielleicht ähnlich der Sonnenschutzfunktion).
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @simatec last edited by
                      @simatec
                      Ui, super ein weiterer Bereich. Die Konfigurationsmenüs Zeit und Extra sind durch das DropDown viel übersichtlicher geworden. 👏
                      Wenn ich wieder Zeit habe, aktualisiere ich die Doku...
                      simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        HoffmannOs @Dominik F. last edited by
                        @Dominik-F Könntest du mir deine Card Exportieren?
                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @FredF last edited by
                          @FredF
                          Danke dir schon mal vorab 😉
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @MichMein last edited by
                            @MichMein
                            Das steht auf der Todo und wird wenn es meine Zeit erlaubt kommen
                            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MichMein
                              @MichMein
                              Das hört sich sehr gut an, vielen Dank im voraus.
                                Homoran Global Moderator Administrators @FredF last edited by
                                @FredF sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                                Hast du das schon???
                                oder war ich gestern blind?
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                                  @Homoran Was meinst du?
                                  Ich hatte die DE Doku anfang August auf den neuesten Stand gebracht. Die neuen Änderungen wollte ich demnächst einpflegen.
                                    Was meinst du?
                                    heute habe ich den Hinweis auf den manuellen Eingriff auf Ahieb gefunden, nach dem ich gestern lange gesucht hatte
                                    Hinweis:
                                    Wird ein Rollladen manuell verstellt und entspricht die Position nicht der automatisch angefahrenen, setzt die Automatik aus! Ausnahme:
                                    Wenn der Rollladen das erste Mal am Tag manuell auf 100% geöffnet wird, wird ebenso der Sonnenschutz ermöglicht. Hierbei fährt der Rollladen bei Bedarf kurz nach dem manuellen Hochfahren in den Sonnenschutz. Wird der Rollladen automatisch hochgefahren und sind die Voraussetzungen für den Sonnenschutz erfüllt, so fährt er direkt die Höhe des Sonnenschutzes an.
                                    • FredF
                                      @Homoran
                                      Geht mir auch manchmal so...
                                      Und nein, das steht schon seit August so drin
                                      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • RaspiUser
                                        RaspiUser @FredF last edited by
                                        @FredF Danke für die deutsche Anleitung. Vielleicht könnte man die Doku.version (oder ein Datum) unter "Grundlegendes" vermerken, dort steht z.Zt. immer der Hinweis auf "0.7.0"
                                        @simatec Stichwort To-Do-Liste: Meine Frau mag die "manuelle-Bewegung-schaltet-Automatik-aus" (s. 2368) nicht, anders formuliert: könnte man das auch "ausschalten" bzw. die Automatik aktiv lassen ?
                                        Neue Frage:
                                        Dieses Blockly-Script kriege ich nicht in den Adapter ...
                                        Das ist der letzte Versuch der nicht funktioniert ...
                                        Ich befürchte, da steht etwas in der Anleitung, dass ich übersehe oder nicht (bzw. falsch) verstehe ... 😧
                                        Danke für die Reaktionen.
                                        Homoran FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by Homoran
                                          so unterschiedlich kann das sein.
                                          Das ist bei meiner Frau Bedingung! Wenn sie etwas verändert muss das so bleiben!
                                          RaspiUser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @RaspiUser last edited by
                                            Guter Punkt
                                            332
                                            7408
                                            10563959
