    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
      ak1 @mla4ger last edited by
      @mla4ger
      Ich kann Dir bei Deinem Problem wohl nicht wirklich helfen. Bei mir funktionierte der Zugriff auf den Wechselrichter ohne Probleme.
      Ein Hinweis allerdings: Die aktuelle Version des Adapters bekommst Du wahrscheinlich nur über die Installation über Github (Update r224). Bei mir war das Update notwendig, um ein anderes Problem zu lösen.
      Ansonsten wohl die Standardfrage: Erreichst Du denn vom ioBroker-Host den Wechselrichter? Z.B. Ping von der Konsole?
        solarimpulse @mla4ger last edited by
        Hallo Zusammen
        Ich habe das selbe Problem wie mla4ger. Meine plenticore Instance bleibt auf rot stehen.
        Die Kostal Anlage wurde gestern installiert und ich habe alles neu von Github gezogen.
        Im Log sehe ich:
        host.iobroker 2020-09-19 07:37:26.891 info Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
        host.iobroker 2020-09-19 07:37:26.891 info instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        plenticore.0 2020-09-19 07:37:26.878 info (3090) [START] Starting adapter plenticore v2.1.3r224
        plenticore.0 2020-09-19 07:37:26.865 info (3090) starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
        Aus dem ioBroker Terminal kann ich den Plenticore anpingen.
        Danke für die Hilfe
        • amg_666
          amg_666 @solarimpulse last edited by
          @solarimpulse Leider kann ich dir da auch nicht helfen, ich habe bei mir den Plenticore Adapter 2.1.3 und das läuft ohne irgendwelche Probleme. Der Wechselrichter hat UI-Version 01.15.04581, MC-Version 01.43 und IOC-Version 01.42
            solarimpulse @amg_666 last edited by
            @amg_666
            Ich hab auch den Plenticore Adapter 2.1.3. Wechselrichter hat UI-Version 01.15.04581, MC Version 01.43 und IOC-Version 01.42.
            Genau gleich wie bei dir. Verbindung geht aber nicht.
            Übrigens, wie Modbus Adapter kann ich Werte vom Wechselrichter auslesen.
              ak1 @solarimpulse last edited by
              @solarimpulse
              Auch bei mir die gleichen Versionsstände auf dem Wechselrichter.
              js-controller auch in Version 3.1.6.
              node.js ist etwas neuer als bei Dir: Node.js: v12.16.3 und NPM: 6.14.5
              Wie gesagt, überhaupt keine Probleme bei mir.
              Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn Du mal ein Versuch mit dem Adapter im Debug-Modus machst, und dann ggf. unter Github ein Issue dazu öffnest.
                solarimpulse @ak1 last edited by
                @ak1
                Hier im Debug-Modus:
                host.iobroker 2020-09-20 14:10:36.666 info Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                host.iobroker 2020-09-20 14:10:36.666 info instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.613 info (4190) starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.199 debug (4190) statesDB connected
                plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.199 debug (4190) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.188 debug (4190) States create System PubSub Client
                plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.186 debug (4190) States create User PubSub Client
                plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.176 debug (4190) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.175 debug (4190) objectDB connected
                plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.172 debug (4190) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.160 debug (4190) Objects client initialize lua scripts
                plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.159 debug (4190) Objects create User PubSub Client
                plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.158 debug (4190) Objects create System PubSub Client
                plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.157 debug (4190) Objects client ready ... initialize now
                plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.138 debug (4190) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                host.iobroker 2020-09-20 14:10:35.681 info instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 4190
                  solarimpulse @solarimpulse last edited by
                  @solarimpulse
                  Ich habe es rausgefunden.
                  Ohne Angabe von Long und Lat in den ioBroker settings startet der Adapter nicht. Auch nicht wenn "enable power forecast" nicht angewählt hat.
                    mla4ger @solarimpulse last edited by
                    @solarimpulse vielen Dank. Jetzt läuft es auh bei mir. Sollte unbedingt mal in die Dokumentation mit aufgenommen werden.
                    StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • StrathCole
                      StrathCole @mla4ger last edited by
                      @mla4ger @solarimpulse Danke für den Hinweis. Muss mal schauen, ob ich die Notwendigkeit entfernen kann. Benötigt wird es für die Nutzung aller Wetteradapter und das Auslesen der aktuellen Daten, nicht nur für den Power-Forecast.
                        ak1 @StrathCole last edited by
                        Vor einiger Zeit habe ich mal für meine Vis Views für die PV-Anlage gebaut. Ich habe mich stark an den Ansichten "Home" und "Momentanwerte" des Webservers auf dem Plenticore orientiert. Siehe Bilder.
                        Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen, deswegen teile ich die Views hier.
                        Auch die Icons (als SVG) sind dabei.
                        Achtung, die Ansicht "Überblick" bzw. "Home" besteht aus mehreren Widgets, die dann exakt übereinander liegen. Je nach Wert verschiedener Datenpunkte, werden die Widgets ein- oder ausgeblendet.
                        Achso, fast vergessen: Meine Vis basiert auf Uhulas MDCSS 2. Also gibt es sicherlich ein paar Dinge, die bei anderen ohne Anpassungen nicht passen.
                        vis_views_plenticore.zip
                        amg_666 wendy2702 S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • amg_666
                          amg_666 @ak1 last edited by
                          @ak1 Hey, richtig cool, sieht echt fast wie das Original aus. Meine VIS besteht eigentlich 2 Projekten, einmal groß und bunt (für den PC) und einmal sehr reduziert und einfach (fürs Handy), da werde ich deine VIS wohl mit einbauen.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @ak1 last edited by
                            @ak1 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                            Kann es sein das du das komplette Projekt exportiert hast und nicht nur den View?
                              ak1 @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 Nein. Eigentlich habe ich nur zwei Views exportiert. Das sind dann die beiden .jscsrc Dateien.
                              Zusätzlich dann noch die Icons/Grafiken als SVG-Dateien.
                              • wendy2702
                                @ak1 Darf ich fragen wie du die exportiert hast?
                                Irgendwie ist mir aktuell nicht klar wie man die importieren kann/soll.
                                  @wendy2702 Folgendermaßen habe ich exportiert:
                                  Ich habe den entsprechenden View ausgewählt, habe also den View mit allen seinen Widgets im Editor-Fenster vor mir. Dann habe ich dafür gesorgt, dass ganz oben links auch der Tab "Views" ausgewählt ist. Dann erscheint auch in der Zeile darunter die Möglichkeit, Views zu exportieren oder Views zu importieren.
                                  Ich habe dann "View exportieren" ausgewählt und den Code per Copy&Paste in eine der beiden .jscsrc Dateien gepackt.
                                  Ist das verständlich?
                                  Umgekehrt müsstest Du einen leeren View anlegen, und über den Button "View importieren" per Copy&Paste den Code eines Views aus dem ZIP File einfügen.
                                  • wendy2702
                                    @ak1 OK.
                                    In die Dateien hatte ich nicht geschaut weil mir die Endung fremd war.
                                      @wendy2702 Yep. Ich hatte Visual Code Studio für das Speichern benutzt und da wurde diese Endung für Inhalte im JSON-Format vorgeschlagen.
                                      Ich habe übrigens auch die Statistiken als Views umgesetzt. Siehe Bild. Das gab es weiter oben schon mal in diesem Thread. Bei mir hatte es dann aber erst mit Hilfe der "justgage" Widgets funktioniert.
                                      • wendy2702
                                        @ak1 Sind die Statistiken im Export enthalten?
                                        Will das am WE bei nem Kumpel einrichten und Frage lieber vorher.
                                          @wendy2702
                                          Nein, ist nicht dabei. Ich habe hier jetzt die Variante für den Monat angehängt. Die anderen (Tag, Jahr, Geamt) funktionieren analog.
                                          Und manch einer möchte diese Information sowieso in einem einzelnen View. Deswegen belasse ich es bei diesem einen View-Export.
                                          Achtung: Es braucht den Adapter für die "justGage" Widgets.
                                          vis_view_plenticore_stat_month.jscsrc
                                          wendy2702 HAL 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • wendy2702
                                            @ak1 Danke!
                                            1302
                                            415023
