    4. Einige Adapter auf Rot.
    UNSOLVED Einige Adapter auf Rot.
    • Glasfaser
      Glasfaser @rettroo last edited by
      @rettroo sagte in Einige Adapter auf Rot.:
      Nee sorry. Nach:
      Poste mal die Ausgabe .... das oben ist uninteressant .
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      • Glasfaser
        @rettroo
        @rettroo
        @Glasfaser said in Einige Adapter auf Rot.:
        dmesg
        Deine Karte hat ein Schuss abbekommen !
        [    1.353174] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [    1.353214] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          rettroo @Glasfaser last edited by
          /usr/bin/nodejs
          v10.22.0
          /usr/bin/node
          v10.22.0
          /usr/bin/npm
          /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/semver.js:1156
          ?/ and 'g means "any version", just remove`the *s entiremy.
          SyntaxError: Unexpected token ?
              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
              at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/unsupported.js:2:14)
              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
            Thomas Braun Most Active @rettroo last edited by Thomas Braun
            @rettroo
            Das müsste auch
            sudo apt install nodejs --reinstall
            lauten. Aber da dürfte die Karte wurmstichig sein. Austauschen, neuinstallieren.
            Verwaiste und gelöschte inodes sind immer schlecht:
            [   15.741249] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [   15.741618] EXT4-fs (mmcblk0p2): 5 orphan inodes deleted
            • Glasfaser
              Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
              @Thomas-Braun
              kannst du dir erklären , warum er noch v10.22.0 hat !?
              @rettroo
              Führe mal eine
              sudo reboot
              durch !!!
              Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser
                Wenn das Dateisystem nur ro gemounted ist, dann wird auch kein Update geschrieben werden können.
                • Glasfaser
                  @Thomas-Braun sagte in Einige Adapter auf Rot.:
                  nur ro gemounted
                  Johh ... habe es selber geschrieben ... duch und weg 😉
                  Auszug vom dsmeg .....
                    @Glasfaser
                    Und eine bestehende Installation eines Paketes schreibt man (wenn man überhaupt darf) mit der Option --reinstall in die Paketdatenbank. Ansonsten sagt das System, ich tu gar nix, ist ja alles i. O.
                      @Glasfaser
                      auch nach dem reboot ändert sich nichts. ist nun wohl der beste Zeitpunkt auf Umstieg auf einen NUC....
                        @rettroo
                        Reboot tut gut, sagt man, bringt allerdings nichts bei einer wurmstichigen SD-Karte.
                          rettroo @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun
                          Heute Früh plötzlich alles wieder auf grün bis auf den BackItUp-Adapter. Wird wohl wirklich an der SD liegen...
                          1.0k
                          syntaxerror unexpected token
                          1257
