    • Zefau
      Zefau @Flopsi last edited by
      @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      da werden aber leider kein Geräte gefunden ..
      Die Import-Funktion sucht bei Alias Geräten nach channels (also Kanälen), woran die States ausgerichtet sind. Der Kanal sollte nach dem Gerät benannt sein (wird als Name übernommen).
      Sofern das Alias Gerät keinen channel hat, wird nichts gefunden.
        WW1983 @Zefau last edited by
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Habe ich es falsch in Erinnerung. Meine hier irgendwo gelesen zu haben, das du die Möglichkeit geschaffen hast "LastState" Änderungen auszublenden?
        In der aktuellen beta geht das, ja.
        Ah ok. Also sollte es auch demnächst in der Master Version kommen
        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Zefau
          Zefau @WW1983 last edited by
          Status siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+milestone%3A"ROADMAP+v1.1.0"+-label%3Averify-fix+.
          14 Offen und 26 auf verify-fix.
            @Zefau Cool. Danke
              Flopsi @Zefau last edited by
              @Zefau
              wie sieht den sowas aus mit so einem Channel kenne das nicht was muss ich da machen bzw. wie setzte ich das um .....
              • Zefau
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1600628262897,
                  "common": {
                    "name": "Gerät 1",
                    "role": "blind"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "_id": "alias.0.Gerät_1",
                  "type": "channel"
                "type": "channel" ist das Entscheidende.
                • Zefau
                  nur, dass wir nicht aneinander vorbei reden: im Master (auf Github) ist es ja. Dort befindet sich immer die aktuelle Version. Ich hatte "latest" gelesen. Bis es dort ankommt, dauert es noch bis zum Release Candidate (rc).
                  • Zefau
                    Zefau @Wolfilux last edited by
                    @Wolfilux sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Leider habe ich ein kleines Problem bei der Darstellung von Charts. Ich möchte gerne die Leistung (W) verschiedener Datenpunkte in einer Grafik darstellen. Sobald ich einen bestimmten Datenpunkt hernehme, wird kurz die jarvis-Oberfläche angezeigt und kurze Zeit später (wohl beim Laden der historischen Daten) erscheint ein leerer Bildschirm.
                    Kannst du mal schauen, ob der Fehler mit 1.1.0-beta.21 behoben ist?
                    • Zefau
                      Zefau @Hohenbostler last edited by
                      @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      ich habe aktuell schon die 1.1.0 beta 20 installiert.
                      versuch mal die v1.1.0-beta.21.
                        Hohenbostler @Zefau last edited by
                        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Super ja hat funktioniert.
                        ![Bild Text](Bild LinkScreenshot_2020-10-06-21-38-53-691_com.android.chrome.jpg )
                        Cool wäre es wenn man die Ausrichtung steuern kann . Links Rechts oder zentriert.
                        Und dann bei zB den Schieberegeln min und max Werte Pflegen.
                          Habe eben die Beta 21 installiert aber den Punkt zum deaktivieren nicht gefunden
                          • Zefau
                            in der Widget-Konfiguration für StateList den Body leer machen. Dort sollte nun LastChangeBody ausgewählt sein (und das halt abwählen):
                            Für StateListHorizontal gibt es eine dedizierte Option.
                            W dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              WW1983 @Zefau last edited by WW1983
                              @Zefau
                              Hat nun geklappt. Danke!
                                jukus100 @Hohenbostler last edited by
                                @Hohenbostler said in jarvis - just another remarkable vis:
                                Wie hast du es geschafft alles dunkel zu bekommen?
                                  @jukus100
                                  Das würde ich auch gerne wissen ?
                                  • Zefau
                                    Zefau @Flopsi last edited by Zefau
                                    @jukus100 @Flopsi Dark Mode der beta, siehe neue Option in den
                                    Einstellungen
                                      Hohenbostler @stony2k last edited by
                                      @stony2k sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      @Zefau: Mir ist gerade mal was aufgefallen (Version ist die 1.0.7). Wenn der Datenpunkt power auf false ist (Sonoff über MQTT), wird der Switch Action Trigger nicht auf "aus" geschaltet. Erst wenn ich den Brower mit F5 aktualisiere. Das Gerät kann ich schalten, die Datenpunkte funktionieren. Woran könnte das liegen? Wenn ich meine HomeMatic Lampen schalte, dann aktualisiert Jarvis den Status selbständig und ordnugsgemäß. 95437876-fb0e-4237-a5c9-a3a927c352ba-image.png 7c27b52a-e45d-4d5d-8a2b-06397e5fd855-image.png
                                      Edit: Es handelt sich um um folgenden Datenpunkt "sonoff.0.Steckdose Fernseher.POWER".
                                      Das Problem habe ich leider auch aber nicht mit allen Sonoff´s . Konnte auch noch nicht erkennen woran es liegt
                                        Hohenbostler @jukus100 last edited by
                                        @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        @jukus100
                                          Wie kann ich mir die Beta installieren ....
                                            WW1983 last edited by WW1983
                                            @jukus100 @Flopsi
                                            Den Darkmode kann man in den Einstellungen aktivieren. Wurde vor Kurzem hinzugefügt
                                            Edit: Sehe gerade das es sich erledigt hat
                                            316
                                            6126
                                            4115267
