    Blockly
      pustekuchen last edited by
      @my_home_is_my_castle:
      1. Wie kann ich anstatt einem Trigger (z.B.Taster) zwei Trigger verwenden (Taster oder Astro). Wahrscheinlich für sehr simpel, aber ich komme einfach nicht drauf. `
      Das Problem hatte ich auch bereits. Ich habe einfach den kompletten Block kopiert und auf den zweiten Trigger umgestellt.
      2. Ist es möglich eine Variable zu erzeugen die ich dann im Verlauf eines Programms verwenden kann. (Global und Lokal sowie Zahl als auch Werteliste)? Momentan habe ich mir hierfür Systemvariablen auf der CCU erstellt, aber dies ist ziemlich träge und funktioniert bestimmt auch innerhalb von iobroker. `
      Eigene Variablen von unterschiedlichen Typen kannst du unter dem Reiter "Objekte" anlegen und diese dann in Blockly einbinden.
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @pustekuchen:
        Eigene Variablen von unterschiedlichen Typen kannst du unter dem Reiter "Objekte" anlegen und diese dann in Blockly einbinden. `
        Das geht aber auch mit Bausteinen "Variablen".
        Baustein "etwas" anlicken.
        Im Editorfenster dann auf das kleine Pfeilchen im Baustein klicken.
        Neue Variable anwählen, Namen vergeben und fertig ist eine lokale Variable.
        In der Rubrik "Variablen" tauchen dann Deine neuen Variablen auf und Du kannst sie von dort mehrfach im Blockly verwenden.
          @rantanplan:
          @pustekuchen:
          Grüße `
          Klar, das geht für lokale in Blockly verwendete Variablen natürlich auch. Ich habe es so verstanden, dass er die so genannten "persistenten Variablen" wieder integrieren wollte.
            paul53 last edited by
            @pustekuchen:
            Das sind Datenpunkte, auf die mit getState(id) und setState(id, val) aus verschiedenen Programmen und Adaptern zugegriffen werden kann (wie SV in CCU).
            @rantanplan:
            Das geht aber auch mit Bausteinen "Variablen". `
            Das sind Script-Variablen, auf die nur innerhalb des Scripts zugegriffen werden kann.
            • rantanplan
              @paul53:
              @rantanplan:
              Das geht aber auch mit Bausteinen "Variablen". Das sind Script-Variablen, auf die nur innerhalb des Scripts zugegriffen werden kann.
              Hatte ich nicht "lokale Variable" geschrieben? 😉
                my_home_is_my_castle last edited by
                vielen Dank für die raschen Antworten.
                @pustekuchen:
                2. Ist es möglich eine Variable zu erzeugen die ich dann im Verlauf eines Programms verwenden kann. (Global und Lokal sowie Zahl als auch Werteliste)? Momentan habe ich mir hierfür Systemvariablen auf der CCU erstellt, aber dies ist ziemlich träge und funktioniert bestimmt auch innerhalb von iobroker. Eigene Variablen von unterschiedlichen Typen kannst du unter dem Reiter "Objekte" anlegen und diese dann in Blockly einbinden.
                1. Das mit dem Kopieren des Blocklys ist nun auch mein Weg. wird diese "Funktion" eventuell noch eingefügt?
                2. Habe dies in diesem Thread, glaub ich, schon mal gelesen. Wenn man es dann aber mal kapiert hat, ist es gar nicht mehr so schwer! 😄
                Das mit den "internen" Variablen mochte/konnte ich nicht nutzen, da ich diese später für die Visualisierung verwenden möchte (bin gerade an der Rollladensteuerung ohne Rollladenaktor).
                mhimc
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @rantanplan:
                  @Bluefox
                  Ich hänge immernoch bei meinem Zeitvergleich fest.
                  Kann es sein, dass in Konvertierung / Datum nach "irgendwas"
                  ein Bug steckt?
                  Egal welchen Baustein ich da hinein packe, es wird immer der gleiche Code generiert wie bei
                  Datum und Zeit / Aktuelle Zeit ist "irgendwas"
                  Grüße `
                  Bitte einen Beispiel hier exportieren.
                  Export/import von einzelnen Blocks funktioniert jetzt.
                  • Bluefox
                    1. Das mit dem Kopieren des Blocklys ist nun auch mein Weg. wird diese "Funktion" eventuell noch eingefügt? `
                    Ich überlege noch.
                    Es geht aber auch so
                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="=kUXinx/.fv]xl(%u+w+" x="138" y="13"><field name="OID">feiertage.0.aftertomorrow.boolean</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="procedures_callnoreturn" id="_F+?_W1()o}w;yuLHctF"><mutation name="Feiertag Funktion"></mutation></block></statement></block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="Ml2~%]qP3O?35lVo7*rM" collapsed="true" x="413" y="13"><field name="NAME">Feiertag Funktion</field>
                    <comment pinned="false" h="80" w="160">Опишите эту функцию…</comment>
                    <statement name="STACK"><block type="debug" id="i4Xlsy[Yr:o2XAvEdL!Z"><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="lxEihzJUUV|0}X,LVp9d"><field name="TEXT">Morgen oder heute ist ein Feiertag!</field></shadow></value></block></statement></block>
                    <block type="on" id="-CkVUz((3uERFOO!={6I" x="138" y="138"><field name="OID">feiertage.0.heute.boolean</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="procedures_callnoreturn" id="8-:,M5I8g%`@:3%xuqgp"><mutation name="Feiertag Funktion"></mutation></block></statement></block></xml>
                    • rantanplan
                      Hi Bluefox
                      Danke, dass Du mir helfen willst.
                      Hier mein Test-Blockly
                      ! <block 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="W!Srkb{+h;uQ=z4R,P/;" x="-776" y="-537">
                      ! <field name="SCHEDULE">* * * * </field>
                      ! <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="_jx{ozQm@NL7h9?=ntq}"><field name="VAR">Vergleichszeit</field>
                      ! <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="jo6ul6Q
                      qLiJ]?J7.y~"><mutation format="false" language="false"></mutation> ! <field name="OPTION">ms</field> ! <value name="VALUE"><block type="convert_to_date" id="[.07GeiY5OsG[+gap93"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="K;~MV}{3{vMm/Opnb="><field name="ATTR">val</field>
                      ! <field name="OID">hm-rega.0.13863</field></block></value></block></value></block></value>
                      ! <next><block type="variables_set" id="m_5.9vpB={JT9h0m[b{]"><field name="VAR">aktZeit</field>
                      ! <value name="VALUE"><block type="time_get" id="1b,=AxzOq/h5DJy–{o`"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                      ! <field name="OPTION">ms</field></block></value>
                      ! <next><block type="controls_if" id="kCqxcRX?{7x:6nv520HU"><mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                      ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="~!+xereaLGSTrXZH!,j"><field name="OP">GT</field>
                      ! <value name="A"><block type="variables_get" id="++{(056K;^t@=5
                      ?FlZx"><field name="VAR">aktZeit</field></block></value>
                      ! <value name="B"><block type="variables_get" id="O.0@n:%P1MiFP1zb(68T"><field name="VAR">Vergleichszeit</field></block></value></block></value>
                      ! <statement name="DO0"><block type="debug" id="FO_KQ:[9lpI!yu4]Ip+%"><field name="Severity">log</field>
                      ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="VjX#W_0e1Y-kg{Np7I)t"><field name="TEXT">Es ist später</field></shadow></value></block></statement>
                      ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="5g9p8gFSUX.|Eb@wy8_z"><field name="OP">LTE</field>
                      ! <value name="A"><block type="variables_get" id="ri/7#;l1[tk2f_TWcypP"><field name="VAR">aktZeit</field></block></value>
                      ! <value name="B"><block type="variables_get" id=";gWnR:0x,]NaF=9+,oF#"><field name="VAR">Vergleichszeit</field></block></value></block></value>
                      ! <statement name="DO1"><block type="debug" id="MDRw?=@1D9E3y7rG?Eng"><field name="Severity">log</field>
                      ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="^7S7TIgC8y5y5JI(lP%*"><field name="TEXT">Es ist früher</field></shadow></value></block></statement>
                      ! <statement name="ELSE"><block type="debug" id="?zDJ4YTO-)d{;@/ODidV"><field name="Severity">log</field>
                      ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="YU.5[0O8@Y}roZFaZh9P"><field name="TEXT">Vergleich klappt nicht</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block>
                      Und einmal als Datei.
                      147_2016-08-29-scripts.zip
                      • Bluefox
                        @rantanplan:
                        Hi Bluefox
                        Grüße `
                        Was für ein Wert z.B. hat deine Variable "hm-rega.0.13863"?
                        "20:00"?
                        • Bluefox
                          Fixed. Aber
                          Datum () nach "Millisekunden" gibt zurück nur Millisekunden in einer Sekunde.
                          Das was du willst, heißt "Datum-Objekt".
                          Aber es geht jetzt einfacher:
                          • rantanplan
                            @Bluefox:
                            filename="2016-08-29 18_16_18-ioBroker.admin.png" index="0">~~ `
                            Das ist ja sehr interssant!
                            Jetzt kann ich mit den Bausteinen auch was anfangen.
                            Und ca. 10 Blocklys umschreiben und vereinfachen 😉
                            Geht das auch script übergreifend?
                            • rantanplan
                              @Bluefox:
                              Fixed. `
                              Die 3.03 über ioBrocker.admin oder per upload?
                                robsdobs last edited by
                                @Bluefox:
                                Fixed. Aber
                                Aber es geht jetzt einfacher: `
                                Kann man das "nach Datum" noch umbenennen in "nach Datum/Zeit"? Ich denke für Anfänger oder Jemand der von anderen Programmiersprachen kommt ist es nicht so leicht ersichtlich, dass man dort auch eine Zeit eingeben kann.
                                • rantanplan
                                  @Bluefox:
                                  Fixed. Aber
                                  Funktioniert!
                                  Herzlichen Dank!
                                    @Bluefox:
                                    Fixed. Aber
                                    Kurze Frage hierzu:
                                    Wird folgendes so funktionieren, oder muss ich den Weg über lokale Variablen gehen?
                                    • rantanplan
                                      Hallo pustekuchen
                                      Bei solchen Sachen vermisst man schmerzlich die Simulation von ScriptGUI mit "Force" oder wenigstens einen Debug-Baustein mit dem man Werte ausgeben kann.
                                      Wenn Deine Var auch "SS:mm:ss" beinhaltet könnte es klappen.
                                      Sicherheitshalber würde ich aber noch nach "SS:mm:ss" konvertieren.
                                      Zudem würde ich den Vergleich auf "größer/gleich" machen.
                                      Das das Script immer zur richtigen Sekunde abläuft, möchte ich bezweifeln.
                                      Bei mir würde eine Weckzeit mit Stunden und Minuten (SS:mm) ausreichen.
                                      Aber auch da würde ich mit >= vergleichen.
                                        Danke, bin schon weiter. Ich stelle die Werte mit dem "Datetime-Ctrl"-Widget ein. Von da her ist ja immer der richtige Wert in der Variablen.
                                        • rantanplan
                                          Hallo Zusammen
                                          Ich habe etwas mit den Funktion-Bausteinen gespielt.
                                          Klappt super!
                                          Ich habe mal eine Rollosteuerung an Türen gebastelt, bei der mehrere Dinge zu beachten sind, damit niemand ausgesperrt wird.
                                          Die Listen-Bausteine hätte ich auch gerne benutzt, habe aber keine Idee wie die eingesetzt werden.
                                          Ich poste das Script mal.
                                          Vielleicht bekommt jemand eine Idee für sein eigenes Projekt.
                                          (Verbesserungsvorschläge sind auch willkommen 🙂 )
                                          So sieht das Blockly aus:
                                          Und das ist der Export:
                                          ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                          ! <block type="on" id="|j4gh5|xdz{lMOhRY%-" x="-912" y="-438"><field name="OID">hm-rega.0.14372</field>
                                          ! <field name="CONDITION">ne</field>
                                          ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="L;hkpfh#7=D4-JeC4rAr"><field name="COMMENT">Beim verlassen des Hauses werden einige Rollos geschlossen</field>
                                          ! <next><block type="controls_if" id="g~l0T+pQrJ2hrtKD7[PC"><mutation else="1"></mutation>
                                          ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="G,sH
                                          y|Q+PjC576h8}%h"><field name="OP">EQ</field>
                                          ! <value name="A"><block type="get_value" id="xA%)1ok1HW,d.1o0-i_t"><field name="ATTR">val</field>
                                          ! <field name="OID">hm-rega.0.14372</field></block></value>
                                          ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id=";{~xzk/,F27.Hf3)xmG3"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                          ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="tdF?=Idf;o^UF6#8oUqA"><field name="COMMENT">Schutz beenden und Rollos öffnen</field>
                                          ! <next><block type="variables_set" id="{]iXfmwnMxEPKaxYXJWR"><field name="VAR">RolloLevel</field>
                                          ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="b=(FV8594iOVE~dfbqu"><field name="NUM">100</field></block></value>
                                          ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="njJlzY75dM#iWrq~xr_4"><mutation name="Funktion_Rollos"></mutation>
                                          ! <next><block type="debug" id="+/_Q72zLPepC#F2K:f1]"><field name="Severity">log</field>
                                          ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="a|yo8G};1bANj_AJo]aB"><field name="TEXT">Alle Rollos hoch</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                          ! <statement name="ELSE"><block type="comment" id="t?;xlS8QDYrM?1.Jq[S"><field name="COMMENT">Schutz starten und Rollos schließen</field> ! <next><block type="comment" id="hLkB,aLqHJ_Xzq03lCv0"><field name="COMMENT">Prüfen ob noch eine Tür geöfnet ist</field> ! <next><block type="variables_set" id="3-r(Pm.Y@8CqUzwn=hG]"><field name="VAR">Sz_OK</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_ternary" id="tfSm+7]v8TVbJHXH50st"><value name="IF"><block type="procedures_callreturn" id="PSvr/}q=0ehB/KG*4xBW"><mutation name="chkTuerSZ"></mutation></block></value> ! <value name="THEN"><block type="logic_boolean" id="38d/Qrarvr?ZTrL8#@::"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <value name="ELSE"><block type="logic_boolean" id="uyrGP)YiEw}3xQ)fCPzn"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="cs)x^P_qvd#9J.H-h~)"><field name="VAR">Bad_OK</field>
                                          ! <value name="VALUE"><block type="logic_ternary" id="1_9{_b{}T[3I:/LOi{AW"><value name="IF"><block type="procedures_callreturn" id="}Xm._qkbHUpOQscoG9Q"><mutation name="chkTuerBad"></mutation></block></value> ! <value name="THEN"><block type="logic_boolean" id="rYF9*/U!@^?@g79T=n?h"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <value name="ELSE"><block type="logic_boolean" id="VRk[5i169dMgr#+bo_Zi"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="}L*f)cV2dhnzLlRV2=;]"><field name="VAR">GZ_Ok</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_ternary" id="G4}E1q7fz]sZdmo%M;F="><value name="IF"><block type="procedures_callreturn" id="AyIXw-xX,-]49p9*hRVF"><mutation name="chkTuerGz"></mutation></block></value> ! <value name="THEN"><block type="logic_boolean" id="#loWs0rdv@](Ja#;15oO"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <value name="ELSE"><block type="logic_boolean" id="9E-^vvzchJ{WB9t!q8v"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                          ! <next><block type="controls_if" id="DycfL?9ak1lul
                                          }m*,t"><mutation else="1"></mutation>
                                          ! <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="#}M.u8
                                          F6rPpvS+c4hq"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="Wu60sLKisD+:V8JY{clf"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="5czwvfk%d{cMguxP[ou-"><field name="VAR">Sz_OK</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="o_w]5O^C4!H]a4:+i!3."><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_operation" id="d,5:W=Y.WKs1pn9KF3yt"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="K}(4+o-S4r@U*KR#1~cA"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="5Y,gH0^NDk%O4p%Lj0,{"><field name="VAR">GZ_Ok</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="X6m;68PlYHZwL#.aG.,j"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="oHmVOISVTaD7sz0Uf~l*"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="45P3rcqv_H9f*K7TyNu:"><field name="VAR">GZ_Ok</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Ua{14|)Im;rhn3%z*Eda"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="=R4={vt3K4P/H@T:S3oF"><field name="VAR">RolloLevel</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="FcaqQ9NJnqFjp*gcPSi"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                          ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="=Aa9U-j47|L53^6Vj~~L"><mutation name="Funktion_Rollos"></mutation>
                                          ! <next><block type="debug" id="U-S/)Ig0Au4F!h?MNH=k"><field name="Severity">log</field>
                                          ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="W:dF@VjeM@waYZckev1"><field name="TEXT">Alle Rollos runter</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="comment" id="Z85)qZKuc}/C7}o{KS-8"><field name="COMMENT">Var wieder zurücksetzten und Meldung</field> ! <next><block type="control" id="gQ}5#,t(w~B(L(T+/oJV"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">hm-rega.0.14372</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="h:(}:#tn54y~AR~35VTf"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> ! <next><block type="pushover" id="yP;yv2~Uv)1e%pFHA,tz"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <field name="PRIORITY">0</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="/)%Hr040e5AxZS!qWG]0"><field name="TEXT">Mindestens eine Tür ist noch offen</field></shadow></value> ! <value name="TITLE"><block type="text" id="*khkRw3n3^,Aqkl]wB0O"><field name="TEXT">Status RolloSchutz</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block> ! <block type="procedures_defreturn" id="xKb-8ldS(R3Gp6RYoj" x="-188" y="-313"><field name="NAME">chkTuerBad</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> ! <statement name="STACK"><block type="procedures_ifreturn" id="O|PouJCW+3x|m[awz#@z"><mutation value="1"></mutation> ! <value name="CONDITION"><block type="logic_compare" id="ip=X.@s_!R9{ZN,mvX4S"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="h+;K1Wr?_HO;|Q,4EyC"><field name="ATTR">val</field>
                                          ! <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0550126.1.STATE</field></block></value>
                                          ! <value name="B"><block type="math_number" id="uftciJ4fIq1;~YKt#K?s"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                          ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="hr8Ns*)Cq27]KoYq}W:."><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
                                          ! <value name="RETURN"><block type="logic_boolean" id="{!3W84QK9/QGVY8ItIJi"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block>
                                          ! <block type="procedures_defreturn" id="peucBGik~(/rkY2|U%~" x="-188" y="-188"><field name="NAME">chkTuerGz</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> ! <statement name="STACK"><block type="procedures_ifreturn" id="3zbCg^Ol{G}@Rs1;/d}"><mutation value="1"></mutation>
                                          ! <value name="CONDITION"><block type="logic_compare" id="s6c(V(uH_N8Qy!!4XbGi"><field name="OP">EQ</field>
                                          ! <value name="A"><block type="get_value" id="@lOI-!:vEKdqlIU^Q1@S"><field name="ATTR">val</field>
                                          ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0890092.1.STATE</field></block></value>
                                          ! <value name="B"><block type="math_number" id="R,#QW+7aZZ*XoHAapJ;"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="]!6z4L30qs,xKFL^9Vzi"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement> ! <value name="RETURN"><block type="logic_boolean" id="yP}_5U.T~Mg]Lvm=Z-z"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block>
                                          ! <block type="procedures_defreturn" id="l(LxXK3;0N;wxT?9A=" x="-187" y="-62"><field name="NAME">chkTuerSZ</field>
                                          ! <statement name="STACK"><block type="procedures_ifreturn" id="?,cdNbS/IT[/f:N{C?=K"><mutation value="1"></mutation>
                                          ! <value name="CONDITION"><block type="logic_compare" id="cIEN:RNj%eETDyvsTQ!2"><field name="OP">EQ</field>
                                          ! <value name="A"><block type="get_value" id="G^mLr1DDOW|kP=?8j}jT"><field name="ATTR">val</field>
                                          ! <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0549878.1.STATE</field></block></value>
                                          ! <value name="B"><block type="math_number" id="o#yb:L(mK@xQdzBKXlNq"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                          ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="5Dm38+Qv=IUjtA=^T/A"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
                                          ! <value name="RETURN"><block type="logic_boolean" id="ml#cwx1|q1nq:7Vx3tFQ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block>
                                          ! <block type="procedures_defnoreturn" id="xKC+vIq|)X,94OR.P_0" x="-162" y="187"><field name="NAME">Funktion_Rollos</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> ! <statement name="STACK"><block type="comment" id="7pB-*NM05_Jh;=b-BfPJ"><field name="COMMENT">Dieser erste Block kann weg, nur Debug</field> ! <next><block type="controls_if" id="}KMmZ!tN7lw@n)|z5}Xz"><mutation elseif="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="D_V7.fWHu(R2HBoBrHFF"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="4KnyclbOSU~inQrif[or"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="fX;(6tbY8r#@o~Bn~~v("><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="debug" id="[AmK#O9OYw,k)L=!?ADJ"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="K?W^aKp0ub]~K;!:o8@W"><field name="TEXT">Schließe Rollos</field></shadow></value></block></statement> ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="J[GoamA*?eoKeA~wA63"><field name="OP">EQ</field>
                                          ! <value name="A"><block type="variables_get" id="M~C0HiRpLCfm)Zug~+.7"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value>
                                          ! <value name="B"><block type="math_number" id="ftaRZO10p,gp
                                          sq0oaOY"><field name="NUM">100</field></block></value></block></value>
                                          ! <statement name="DO1"><block type="debug" id="+TRh:)/6hWUiyMe}9J("><field name="Severity">log</field>
                                          ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="OEbB|D1)yB
                                          Sc~2H7td("><field name="TEXT">Öffne Rollos</field></shadow></value></block></statement>
                                          ! <next><block type="comment" id="qw(H=TAX{-[c%5=PW8lj"><field name="COMMENT">Hier wird gearbeitet</field>
                                          ! <next><block type="controls_if" id="Rm95(~EQrG8+6!5?=2|2"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="4iOLB{n,J,GPg],v-l05"><field name="OP">NEQ</field>
                                          ! <value name="A"><block type="get_value" id="9DOJ2s2,o%|Qc4SlG1|X"><field name="ATTR">val</field>
                                          ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0072019.1.LEVEL</field></block></value>
                                          ! <value name="B"><block type="variables_get" id="r!G4C5WeJ||Jt|[ll:%"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="+}Ama)GTVEMd.P(eSMCu"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0072019.1.LEVEL</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">1000</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="dOS)M)_jO;}SHn7Pt)4+"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="b-%f-MdVeHx*P-99td~u"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="}ZghTZ:NSMb/yw4]Sj8|"><field name="OP">NEQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="#9}=,=-rJE;~sxSI%*tD"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0072025.1.LEVEL</field></block></value> ! <value name="B"><block type="variables_get" id="}6j,E]qizRMl[lPAri"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="(d,FVVa|/A=X}?o?7?,9"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0072025.1.LEVEL</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">1000</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="L4b0-r#*Myg{)am2mY*"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value></block></statement>
                                          ! <next><block type="controls_if" id="2Zc^Xnkl4}3PznD_ZH{)"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="9fQ#F}vj0{vNc}*_c25h"><field name="OP">NEQ</field>
                                          ! <value name="A"><block type="get_value" id="55r)r~CsX%sU00n!RO%M"><field name="ATTR">val</field>
                                          ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0072039.1.LEVEL</field></block></value>
                                          ! <value name="B"><block type="variables_get" id="I,Bd{Nt(r2V{gBw[k4!J"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value></block></value>
                                          ! <statement name="DO0"><block type="control" id="V/5rIh3JY3I.9Bi]O3}L"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                          ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="`9e:7p^gzLI}SJ}+Atn+"><field name="VAR">RolloLevel</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                                            Edit: war alles Käse 😉
                                            332
                                            74423
