    4. IRobot Roomba Adapter
      Aushilfsarnie @Newpicsel last edited by
      @Newpicsel ja, beides. Leider ohne Erfolg
        PatrickH @Kusi last edited by
        @Kusi Hallo Kusi,
        habe hier das selbe Problem das nach ändern der roomba.js der _runCommand immer noch nicht funktioniert. Könntest du mir diese erklärung zukommen lassen?
        Gruß Patrick
          Ashuan @PatrickH last edited by
          Hallo @Kusi , hallo @PatrickH , hallo @fvp,
          konnte Euch @Kusi schon helfen oder braucht Ihr noch ein wenig Support?
          @Kusi: vielen Dank an Dich. Sorry da sich so lange offline war hier.
          LG
          Kai
            Kusi @Ashuan last edited by Kusi
            @Ashuan sagte in IRobot Roomba Adapter:
            vielen Dank an Dich
            Immer wieder gerne. Bin auch froh wenn mir rasch geholfen wird. Danke dir nochmals für deine Hilfe.
              deAchte last edited by deAchte
              ich versuche schon seit ein paar tagen meinen Roomba 981 mit IoBroker zu verbinde.
              Nachdem ich jetzt IP, Benutzername und Passwort Manuel rausgefunden und eingetragen habe ist eine Verbindung mit roomba möglich, aber Lebenszeichen und Host sind leider nicht in Ordnung: 7221e739-6493-43b5-8c29-671faa3b6e3f-image.png
              Wenn ich die Zugangsdaten abrufen will kommt folgende Meldung:
              Hat jemand hierzu eine Idee?
              Ich vermute, dass ein Problem mit dem Installierten Adapter gibt.
              IoBroker läuft bei mir auf einem Windows PC.
              Der IRobot Adapter läuft auf Vers. 1.1.1
              Schonmal vielen Dank im Voraus
                lolax @fvp last edited by
                @fvp said in IRobot Roomba Adapter:
                @JB_Sullivan kann ich nicht bestätigen. V1.1.1 und Web Inerface ok.
                Debian VM auf QNAP Host.
                Ich habe genau das gleiche Probleme. Ich glaube es hat was mit dem Web adapter zu tun
                • CKMartens
                  CKMartens @Aushilfsarnie last edited by
                  @Aushilfsarnie Bei mir hier das selbe. Seit dem Update der Roomba App geht das Webinterface nicht mehr. Hast Du schon eine Lösung gefunden?
                  A L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Aushilfsarnie @CKMartens last edited by
                    Nein, leider nicht. Bin aber auch sehr an einer Lösung interressiert...
                      Kusi @Aushilfsarnie last edited by Kusi
                      @PatrickH
                      Anbei die Bilder. In Blockly starte ich einen Raum, indem ich folgenden Block nutze:
                      Sollen mehrere Räume gereinigt werden, dann sieht es wie folgt aus:
                      --> Wichtig: bei den Kommas KEINE Leerzeichen setzen!
                      Die Objekte "vor dem Raumnamen" und "nach dem Raumnamen" kannst du auch anders nennen, z.B. "Beginn" und "Ende", so wie ich es dir in der PN geschrieben habe.
                      Der sont-Teil habe ich genommen, da ich für den Roomba-Start Ein/Aus Schalter nutze. So kann ich Roomba stoppen, wenn ich diesen zurück auf "Aus" stelle...
                      So sieht es bei mir "noch" aus auf der vis:
                        lolax @CKMartens last edited by lolax
                        @CKMartens
                        Hat denn kein anderer dieses Problem, das das Webinterface bei loading states fest hängt.
                        Weiterhin sendet der Adapter zwar per Telegram nach einer Mission mir die Map, aber der Text kommt nicht
                        var _fs = require('fs');
                         * MISSION END: Send map
                        var message = "%device.name% finished at %missions.current.endedDateTime% cleaning %missions.current.sqm% sqm in %missions.current.runtime% seconds (%missions.current.error% errors).";
                        var ns = 'roomba.0';
                        var imagePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/';
                        on({id: ns + '.missions.current.ended', change: 'any'}, function(obj)
                            if (!obj.state || !obj.state.val) return;
                            // replace variables with state values
                            var pos, variable, state, value;
                            while (message.indexOf('%') > -1)
                                pos = message.indexOf('%');
                                variable = message.substring(pos, message.indexOf('%', pos+1)+1);
                                state = getState(ns + '.' + variable.replace(/%/g, ''));
                                if (state !== null && state.val !== null)
                                    value = state.val
                                else
                                    log('State ' + variable.replace(/%/g, '') + ' not found!', 'warn');
                                    value =  '';
                                if (typeof value === "boolean") value = value === true ? 'with' : 'no';
                                message = message.replace(RegExp(variable, 'gi'), value);
                            // console
                            log(message);
                            // get image
                            var img = getState(ns + '.missions.current.mapImage').val;
                            if (img !== null && img.indexOf('data:image/png;base64,') > -1)
                                _fs.writeFile(imagePath + 'image.png', img.replace(/^data:image\/png;base64,/, ''), 'base64', function(err)
                                    if (err !== null)
                                        log(err.message, 'warn');
                                    else
                                        sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', message: message});
                        im log steht aber der text, der eigentlich per variable message versendet werden sollte.
                        script.js.common.Roomba_Map: Kalle finished at 07.10.2020 09:31:46 cleaning 0.09 sqm in 122 seconds (no errors).
                        Fehler gefunden: im Skript für den Text muss es caption anstatt message heissen. Die Anleitung des Adapters ist eben falsch.
                        sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', caption: message});
                        CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • CKMartens
                          CKMartens @lolax last edited by
                          @lolax genau das selbe Problem haben ich ja auch. Scheinbar sonst niemand
                            @CKMartens
                            wie gesagt, es hat irgendwas mit dem socket und dem web adapter zu tun.
                            CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • CKMartens
                              @lolax
                              Den Soketio Adapter habe ich nicht installiert. Und im Web-Adapter ist es egal ob den integrierten Soketio an oder aus schalte. Ich habe aber gerade in der Entwickerkonsole von Chrom geschaut und dort wurde der Fehler ausgegeben:
                              conn.js:140 Trying connect...
                              index.js:83 GET http://192.168.178.3:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NK2fMSn 400 (Bad Request)
                              index.js:83 GET http://192.168.178.3:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NK2fOuc net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                              conn.js:255 2020-10-07T10:40:15.592Z Connected => authenticate
                              conn.js:264 2020-10-07T10:40:15.705Z Authenticated: true
                              index.html:50 Socket connected!
                              Vieleicht kann damit ja @Zefau was anfangen
                              • Zefau
                                Zefau @CKMartens last edited by
                                @CKMartens kannst du mal Web Adapter Einstellungen screenshoten? Hast du irgendwo SSL aktiviert?
                                • CKMartens
                                  CKMartens @Zefau last edited by
                                  @Zefau
                                  Und SSL ist überall aus.
                                  • Zefau
                                    @CKMartens hab kein Plan, woran es bei euch liegen könnte. Hatte ja schon letztens im Detail geschaut, aber nichts entdeckt 😞
                                    • CKMartens
                                      @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                      Ist nicht so schlimm, nur seltsam das es wirklich von einem Tag auf den anderen nicht mehr ging und es scheinbar nur bei wenigen der Fall ist.
                                        @CKMartens
                                        Bei mir auf allen iOS Devices und auch auf Safari läuft es nicht
                                        CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • CKMartens
                                          @lolax
                                          Muss irgendwie an der ioBroker Installation liegen und nicht an den Endgeräten.
                                          Ich werde am Wochenende mal auf einer Testinstallation schauen.
                                          • CKMartens
                                            @lolax @Zefau
                                            ich habe es gerade auf einer Testumgebung installiert. Nur die Adapter web und roomba habe ich zusätzlich installiert. Der Test-Server läuft auf Ubuntu 20.04.01 LTS, node und nodejs 12.18.3, js-controller 3.1.6, roomba 1.1.1 und web 3.0.13
                                            Auch hier wenn ich die Seite vom Adapter zu offnen nur "Loading STates..."
                                            In der Entwicklerkkonsole con Crome gibt es diese Fehlermeldungen:
                                            Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                            :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIiCy:1
                                            Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)
                                            adapter.css:1
                                            index.js:83 GET http://192.168.178.209:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIkff 400 (Bad Request)
                                            i.create @ index.js:83
                                            i @ index.js:83
                                            o.request @ index.js:83
                                            o.doPoll @ index.js:83
                                            r.poll @ index.js:83
                                            r.doOpen @ index.js:83
                                            r.open @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            r.open.r.connect @ index.js:83
                                            (anonymous) @ conn.js:141
                                            conn.js:140
                                            das roomba-Log gibt auch bei Debug keine wesentlichen Infos aus. Das Log vom web-Adapter gibt folgendes aus:
                                            web.0	2020-10-09 09:30:25.668	debug	(47748) readFile will not read this file (adapter.css) in future versions: css is not an object of type "meta"
                                            web.0	2020-10-09 09:30:15.796	debug	(47748) system.adapter.admin.0: logging true
                                            web.0	2020-10-09 07:30:10.466	info	(47748) http server listening on port 8082
                                            web.0	2020-10-09 07:30:10.465	info	(47748) socket.io server listening on port 8082
                                            web.0	2020-10-09 07:30:09.616	info	(47748) starting. Version 3.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                            Vielöeicht hilft Dir das weiter @Zefau
                                            851
                                            298770
