Gosund WB4 8W- OTA Flash - geht nicht
ID: 0242416f68626d6436614739314946523199b1fd7c4380200f439b4c79633f3398e5f6cb2a81b70545aaddaac993ef0d6a PSK: 458bd69c8dc4ae92f87b664842b70d8e955681aa3181df8a9e85ba6af9b100b3 could not establish sslpsk socket: [SSL: DECRYPTION_FAILED_OR_BAD_RECORD_MAC] decryption failed or bad record mac
das sieht komisch aus oder anders gesagt, in meinen logs taucht sowas nicht auf. Aber einschätzen aus welcher Richtung der Fehler kommt, puh.
Also die WB4 scheint laut internet flashbar
Du hast berreits andere Geräte geflashed
Netwerkanbindungen sind korrekt? LAN und WLANDu siehst den AccessPoint von anderen Geräten aus?
Versuch evtl. mal ein anderes Smartphone/Tablet -
@wannabe
So weit kam ich aber auch.
Klar sehe ich die WLAN von Raspberry auch von andere Gerät. Iphone von meinen Frau.
Und ja habe bisher 20 Gosund Steckdose OTA gefläsht.
Nur die "verdammte" LED will nicht.
Nicht Slim sende ich dann zurück an Ama...Andere Frage: Welche LED E27 kann ich OTA flashen?
Vielen Dank Euch für die Hilfe!
Beste Grüße,
Valentin -
Kann einer mal Logs nach erfolgreichem Flash zum Vergleich dazu packen?
Da ich meine kleine SD Karte verloren habe, hab ich keine Logs -
@wannabe
Ich weiß auch nicht, was das ganze heißen soll. Schick sie zur Not zurück und sei nicht traurig:Die einzelnen Farben der LEDs entsprechen auf maximaler Lichtstärke vielleicht 40% der Lichtstärke des Weiß.
Ist für mich nicht so wirklich überzeugend. Hab zwei der Birnen und würde mir so aktuell keine wieder kaufen.
Brauche nur die Dimmfunktion der Birne aktuell. Die soll es aber auch bei anderen geben. -
Tuya hat wohl mal wieder was an der Firmware geändert.
Hier gibt es ein paar Informationen dazu
Ich vermute mal, dass ist der Grund für das Problem von @pampulea -
@smarthome2020
nur mal klar zu stellen, ich brauche nicht umbedingt die Gosund LED´s. Habe nur bei Euch im Forum gelesen und dachte dass probiere ich auch mal.
Aber ich hätte trotzdem ein LED Birne probiert. Könnte mir jemand sagen was es noch mit Tasmota funktioniert? Ich meine mit E27 Fassung. Wo möglich von Amaz... Da kann ich aber wenn es nicht funktioniert wieder zurücksenden.
Vielen Dank schon im Voraus.@Fenian
Danke dir habe aber die nasse voll. Sende ich mal zurück. Vor allem der @wannabe hat mit sehr geholfen mit seinen Erfahrung mit dem LED Birne.Beste Güße aus Opelstadt,
Valentin -
@pampulea sagte in Gosund WB4 8W- OTA Flash - geht nicht:
Das wollte ich dir mit dem Post auch nahe legen.
Solange das Problem nicht gelöst ist, kannst du OTA mit Tuya-Convert vergessen.Hier findest du Listen mit kompatiblen Geräten (tuya-convert)
Aber ich schätze mal auch bei diesen könnte es je nach Fertigungsdatum zu dem Problem kommen.
@Fenian
Ja. Hatte mir vor kurzem nochmal 4 zusätzliche Gosund Steckdosen gekauft. Wollte das Löten auf so kleinem Raum vermeiden. Hatte Glück und hab nun 8 WLAN Steckdosen. Mehr brauche ich wohl vorerst nicht. Sonst baue ich Shellys ein.
Danke für den Link. -
@pampulea
Ja, danke, dass du das alles hier weiterverfolgt hast. Andere können daraus nun lernen, dass die Birne nicht mehr geht über OTA. -
@smarthome2020 Hey, Ich habe schon seit Monaten versucht meine Gosund WB4 Lampe zu flashen... Heißt es denn jetzt, dass es überhaupt nicht funktioniert?
Mein einziges Ziel ist es halt nur mit der RPI 4 meine Lampen zu steuern. Gibt es denn dafür evtl. eine andere Möglichkeit?
LG -
Ich habe es auch vergeblich versucht.....per OTA keine Chance.
Also, kräftig an der Kugel gedreht und dann abgezogen.
Kupfer-Aufkleber un der Mitte ab.....LED-Feld ist nur gesteckt.
Mit FT232 wie überall beschrieben geflasht.
(GPI00 auf GND bei Starten usw.)
Aber ACHTUNG !!!!!!!!!
RX auf RX und TX auf TX,
normalerweise muss man die Kabel vertauschen....hier aber nicht.Dann gehts weiter wie in der Anleitung....viel Spass!!
Torsten
@torstensmarthome eine meiner 4 Lampen habe ich grade gewalltsam geöffnet, wenn eine hin ist, dann sei es drum.
Ich würde diese nun auch gern mit Tasmota um weitere Funktionen erweitern.
Mein Chip im inneren sieht aber anders aus als deiner und das bringt mich nun schon ins schwanken wo ich den FT232 ansetzen kann.
Ich bräuchte da einmal Hilfe und Unterstützung bitte
Bild2 -
Das Abziehen der Kugel ging relativ leicht, auch die LED-Platine ist abgezogen. Die Chip-Platine steckt allerdings noch im Restgehäuse und scheint mir nicht herausziehbar, ohne daß etwas zu Bruch geht. Fürs Anlöten der Kontakte steckt sie mir noch zu weit im Gehäuse, sodaß schwer ranzukommen ist. Wie hast Du das gelöst?
