    • coyote
      coyote Most Active @WernerS last edited by
      @jomjol als kleine Info:
      Mein Wasserzähler ging ja nicht mehr, hatte fast jede Minute einen reboot und diese Fehlermeldung:
      Habe den ESP gestern auch extra nochmal mit dem ESPTool gelöscht und neu geflasht, leider ohne Erfolg, stetig reboots.
      Erst als ich die SD-Karte neu beschrieben habe, seit dem läuft das Teil wieder ohne Probleme und ohne reboot.
      Hatte vorher auch noch über den Fileserver versucht die raw.jpg zu löschen, hatte aber auch nix gebracht.
        jomjol @WernerS last edited by
        @WernerS Hallo Werner, schalte bitte mal in der Config das erweiterte Debugging ein:
        [Debug]
        Logfile = True
        Siehe auch den Hinweis von Coyote, vielleicht musst du die SD-Card neu Aufsetzen.
          jomjol @coyote last edited by
          @coyote sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Kann es sein, dass eine SD-Karte bei zu vielem Beschreiben langsam an ihre Grenzen kommt?
          • coyote
            coyote Most Active @jomjol last edited by
            @jomjol gute Frage, bin ja nicht der einzige mit dem Problem.
            Kann ich das irgendwie testen? Ist ne SanDisk Class10 Karte drin.
              d0m1n1qu3 @watcherkb last edited by
              @watcherkb said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              @d0m1n1qu3 danke für die Rückmeldung. Dann werde ich das auch mal für die Gartenwasseruhr probieren wenn ich Zeit habe. Da habe ich nur sehr wenig Platz für das Gehäuse. Kannst du einen Link reinstellen für das Fisheye?
              hi, gerne.. ich hatte ds hier bestellt weil ich nicht lange warten wollte .. habe jetzt aber bei ebay auch noch mal welche aus fernost bestellt.. mal sehen wie die so sind ..
              hier das 11Euro Fisheye ..
              https://www.amazon.de/gp/product/B07YXYTY2K
                d0m1n1qu3 @d0m1n1qu3 last edited by
                hi zusmamen...
                hat jemand von euch schon mal mit den entspiegelungsfolien rumprobiert um ein klareres bild zu bekommen ..?
                https://www.amazon.de/gp/product/B07DHR1P2Z/
                so was meine ich ..
                vg Dominique
                  WernerS @jomjol last edited by
                  @jomjol
                  Hallo jomol
                  ich habe die SD karte neue beschrieben und die config. ini natürlich gelöscht 🙄
                  Aber scheint wieder zu gehen
                  Werner
                    JanGa @WernerS last edited by
                    Ich habe ich mit dem Thema jetzt auch mal befasst. Der Aufbau ging so weit auch problemlos (außer, dass ich noch Probleme habe, den Kleber an der Linse zu lösen, um den Focus einstellen zu können). Ich habe jetzt aber leichte Probleme mit der Software. In der Doku stand ja schon, dass es teilweise etwas langsam sein kann. Bei mir ist es aber wirklich extrem langsam und teilweise wird z.B. in der ROI-Konfiguration das Bild gar nicht angezeigt. Ich habe eine Sandisk SD-Karte verbaut und alles wird über ein 2A USB-Netzteil aus einem Raspberry Pi Set betrieben. Kann ich da beim Flashen oder so etwas falsch eingestellt haben? Hat jemand eine Idee?
                    W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      watcherkb @JanGa last edited by
                      @JanGa Welche Class hat denn die Karte?
                        JanGa @watcherkb last edited by
                        @watcherkb Ist die hier: https://www.amazon.de/gp/product/B073K14CVB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&psc=1
                        Class 10.
                          @JanGa hm, sollte eigentlich ok sein. Dann weiß ich leider auch nicht weiter
                            jomjol @JanGa last edited by
                            @JanGa Lass den Server erstmal 2-3 Minuten nach dem Einschalten arbeiten. Denn er startet standardmäßig immer mit der Bildverarbeitung und das braucht Ressourcen.
                            pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • pfried
                              pfried @jomjol last edited by
                              @jomjol Hello Jomjol, ich habe nun sehr lange getestet und es scheint einen Zusammenhang zwischen der Refreshzeit und den Reboots zu geben. Bei Deinen 4,81 ist kaum ein Reboot zu verzeichnen, stellt man den Parameter aber auf 2 Minuten hat man innerhalb von 24 Stunden an die 75 davon.
                              Liebe Grüße
                              Paul
                                jomjol @pfried last edited by
                                @pfried Das ist nachvollziehbar, denn ein normaler Durchlauf dauert mehr als 2 Minuten, d.h. du trigggerst den nächsten Run schon, bevor der erste abgeschlossen ist. Sollte eigentlich abgefangen werden - funktioniert vielleicht noch nicht richtig.
                                  Ich bin jetzt etwas weiter und habe die Konfiguration komplett durchführen können. Unter check kann ich jetzt das Bild erstellen und richtig drehen. Das Auslesen der Zahlen ist aber gesperrt. "Digits and Analog recognition not yet implemented." Was fehlt noch?
                                    @JanGa Das ist bei Check gar nicht implementiert. Den Rest kann du nur im "Live" Programm testen.
                                      JanGa @jomjol last edited by
                                      @jomjol Danke für die Antwort. Ich hatte da gar nicht weiter geguckt und erstmal hier auf Antworten gewartet. Hab jetzt gerade festgestellt, dass das Teil anscheinend einwandfrei funktioniert. 😄
                                      Gibt's noch einen Trick, wie man das Objektiv frei bekommt? Eine Kamera habe ich beim Versuch schon zerstört. 🙂
                                      J pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        die neueste Rolling enthält jetzt auch ein MQTT Anmeldung mit Benutzername und Passwort - Konfiguration siehe config.ini
                                        Beste Grüße,
                                        jomjol
                                        M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • pfried
                                          pfried @JanGa last edited by
                                          @JanGa Mit einem spitzen Gegenstand den Kleber entfernen. Nimm ein gutes Vergrößerungsglas dann sieht man deutlich den Kleber. Ich habe es mit einem Skalpell gemacht.
                                            mane444 @jomjol last edited by
                                            @jomjol
                                            erst mal großen Dank für die tolle Anwendung.
                                            Ich hab soeben mit der MQTT Anmeldung Versuche durch geführt. Bei mir war in der Config.ini ein Schreibfehler. das Stand unter
                                            [MQTT]
                                            uri = mqtt://... Ich hab das auf
                                            url = mqtt://... geändert dann lief es ohne Probleme.
                                            1.4k
                                            238
                                            3411
                                            1995250
