    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
      paul53 @Johannes Bauerstatter last edited by
      @Johannes-Bauerstatter sagte:
      Warum funktioniert das unter "0_userdata.0" nicht.
      Weil der js-controller nur bei Datenpunkten unter "alias.0" die Zustände spiegelt.
      Johannes Bauerstatter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Johannes Bauerstatter
        Johannes Bauerstatter @paul53 last edited by
        @paul53 Ah Ok. Danke. Dann stell ich meine Aliase darauf um.
          @paul53 Hallo, hätte noch eine Frage bitte:
          Warum funktioniert die Rule auf Aliase nicht:
          const EG = [
              'alias.0.Verbräuche.Photovoltaik',
              'alias.0.Verbräuche.Strom_1OG',
              'alias.0.Verbräuche.Strom_EG',
              'alias.0.Verbräuche.Strom_Heizung',
              'alias.0.Verbräuche.Strom_Rest'
          on(EG, function (obj)
              setState('alias.0.Verbräuche.Gesamtverbrauch',
              ( getState('alias.0.Verbräuche.Strom_1OG').val
              + getState('alias.0.Verbräuche.Strom_EG').val
              + getState('alias.0.Verbräuche.Strom_Heizung').val
              + getState('alias.0.Verbräuche.Strom_Rest').val
              - getState('alias.0.Verbräuche.Photovoltaik').val
          Unter "0_userdata.0" funktioniert die Rule.
            Weshalb ist dies ein Alias-Datenpunkt ? Sollte es nicht ein eigener Datenpunkt sein ?
            Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Ich bau mir aus den einzelnen Phasen jeweils einen Gesamtverbrauch (Strom_1OG, Strom_EG, ...).
              Dafür habe ich jeweils solch ein Script:
              const EG = [
                  'alias.0.Leistung.Strom EG.P1',
                  'alias.0.Leistung.Strom EG.P2',
                  'alias.0.Leistung.Strom EG.P3'
                  setState('alias.0.Verbräuche.Strom_EG',
                  ( getState('alias.0.Leistung.Strom EG.P1').val
                  + getState('alias.0.Leistung.Strom EG.P2').val
                  + getState('alias.0.Leistung.Strom EG.P3').val
              Die einzelnen Script - Ergebnisse summiere ich weiter:
              const EG = [
                  'alias.0.Verbräuche.Strom_Rest',
              Natürlich könnte ich alles in ein Script basteln aber alls Anfänger find ich es übersichtlicher und einfacher einen Fehler zu finden. Bin aber gerne offen für schönere, einfachere Lösungen.
                paul53 @Johannes Bauerstatter last edited by paul53
                @Johannes-Bauerstatter:
                Das ist in Ordnung. Aber weshalb wird das Ergebnis der Berechnung in einen Alias-Datenpunkt geschrieben ? Wie sieht die RAW-Ansicht des Objektes von "alias.0.Verbräuche.Strom_EG" aus ?
                @Johannes-Bauerstatter sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                Das sollte so aussehen:
                const EG = [
                    '0_userdata.0.Verbräuche.Photovoltaik',
                    '0_userdata.0.Verbräuche.Strom_1OG',
                    '0_userdata.0.Verbräuche.Strom_EG',
                    '0_userdata.0.Verbräuche.Strom_Heizung',
                    '0_userdata.0.Verbräuche.Strom_Rest'
                on(EG, function () {
                    setState('0_userdata.0.Verbräuche.Gesamtverbrauch',
                    ( getState('0_userdata.0.Verbräuche.Strom_1OG').val
                    + getState('0_userdata.0.Verbräuche.Strom_EG').val
                    + getState('0_userdata.0.Verbräuche.Strom_Heizung').val
                    + getState('0_userdata.0.Verbräuche.Strom_Rest').val
                    - getState('0_userdata.0.Verbräuche.Photovoltaik').val
                    ), true);
                Datenpunkte unter "alias.0" benötigen immer eine Referenz zu einem Originaldatenpunkt. Einen Alias zu einem eigenen Datenpunkt zu erstellen, ist reine Ressourcen-Verschwendung.
                  Ich wollte gerne alles unter Alias.0 haben und nicht auch noch Userdata.0.
                  So sieht RAW aus:
                    "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1601935200041,
                    "common": {
                      "name": "Strom_EG",
                      "type": "number",
                      "role": "",
                      "unit": "W",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": "1000",
                          "retention": 0,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": ""
                        "sourceanalytix.0": {
                          "enabled": true,
                          "alias": "StromEG",
                          "selectedPrice": "ElectricityDay",
                          "selectedUnit": "automatisch",
                          "costs": true,
                          "consumption": true,
                          "meter_values": true,
                          "start_day": 0.7973822691666668,
                          "start_week": 0.9467609300000003,
                          "start_month": 0.20718035083333336,
                          "start_quarter": 0.20718035083333336,
                          "start_year": 0,
                          "currentValue": 0.7973822691666668,
                          "valueAtDeviceReset": 0
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "alias.0.Verbräuche.Strom_EG",
                    "type": "state"
                    Das geht nicht, denn man kann den Ordner "alias.0" nicht für "normale" Datenpunkte "missbrauchen", weil die Datenpunkte eine spezielle Behandlung durch den js-controller erfahren.
                    So sieht RAW aus:
                    Hier fehlt common.alias.id.
                      @paul53 Alles klar. Vielen Dank für deine Erklärungen.
                        Man kann / sollte unter "0_userdata.0" die gleiche Ordner-Struktur verwenden wie unter "alias.0". Unter "0_userdata.0" befinden sich dann alle eigenen Datenpunkte, unter "alias.0" die gespiegelten Hardware-Datenpunkte.
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by
                          Ich habe heute durch Zufall eine eher unschöne Entdeckung gemacht. Ich bin immer noch dabei meine Datenpunkte zu "veraliasen".
                          Ich habe auch den Alexa Adapter 2.x laufen - nun gucke ich heute durch Zufall in meine Alexa App - HORROR - 250 neue Geräte - Ihr ahnt es schon. Jeder Alias wurde - wie auch immer (ich vermute durch den Alexa Adapter) als neues Gerät der Alexa hinzugefügt.
                          Das ist natürlich totaler Quatsch. Wie bekomme ich das wieder geheilt? Ich habe im Alexa Adapter gesehen, das sowohl die "echten" Geräte, als auch die Alias "Geräte" als Typ & Rolle Channel eingetragen haben - hat das vielleicht damit etwas zu tun?
                            liv-in-sky @paul53 last edited by liv-in-sky
                            ich wollte gerne den virtualPower adapter nutzen um die aliase zu messen. dazu brauche ich das true/false des alias datenpunktes. der adapter legt aber automatisch datenpunkte in das selbe verzeichnis. dh. es werden "normale" dp unter alias.0 geschrieben
                            wenn ich dich weiter oben richtig verstanden habe, sollte man dies nicht tun ?
                              paul53 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte:
                              Ich kenne den Adapter nicht. Wenn das so ist, erstelle ein Issue auf Github, denn unter "alias.0" gehören nur "echte" Alias-Datenpunkte.
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @JB_Sullivan last edited by Garfonso
                                @JB_Sullivan said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                Da gibt es ein paar Möglichkeiten.
                                • Du entferns Raum & Funktion bei den Ursprungsdatenpunkten (in jedem Fall eine gute Idee)
                                • Du kannst die automatische Erzeugung von Geräten im iot Adapter abstellen
                                • Du erweiterst dein Script, dass es common.smartName auf "false" setzt -> dann wird der Datenpunkt auf jeden Fall von iot ignoriert (wobei ich in iot eher nur den Alias drinnen haben wollen würde und nicht den "original" Datenpunkt, weil sich die Alexa Geräte dann halt auch nicht mehr ändern müssen -> also würde ich eher, wenn vorhanden, smartName beim Ursprungsdatenpunkt entfernen).
                                JB_Sullivan G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @Garfonso last edited by
                                  @Garfonso Super vielen Dank - das ist ein wertvoller und Hilfreicher Tip 👍
                                    guergen @Garfonso last edited by
                                    @Garfonso Wo kann ich die automatische Erzeugung im iot denn ausschalten?
                                    siggi85 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • siggi85
                                      siggi85 @guergen last edited by
                                      Kann ich mit dem Skript aus dem ersten Beitrag auch mehrere Datenpunkte veraliasen? Also kann man irgendwie ein Array für idOrigin und idAlias für gleichartige Aliase nutzen?
                                        paul53 @siggi85 last edited by
                                        @siggi85 sagte:
                                        Es gibt ein Skript von @CruziX.
                                        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • siggi85
                                          siggi85 @paul53 last edited by
                                          @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                          @siggi85 sagte:
                                          Top, danke! 😊👍
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @guergen last edited by
                                            @guergen said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                            Du kannst in der iot-Konfiguration für alle Räume / Funktionen die Erstellung abschalten. Wenn man das gar nicht will, halt für alle aus, dann passiert das auch nicht mehr. 🙂
                                            314
                                            60980
