    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @WW1983 last edited by
      @WW1983 Der wäre doch eigentlich drinnen oder efc5714d-167f-4b7c-aa7e-7395ac04ad0b-image.png
      H W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Hohenbostler @Stephan Schleich last edited by
        @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Richtig aber im Layout wen ndu das gerät gewählt hast im rechten Bereich. Dort gibt es einen Schalter und dann kannst du wählen was du haben möchtest.
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @Hohenbostler last edited by
          @Hohenbostler aaaahhh, danke 🙂
            WW1983 @Stephan Schleich last edited by
            @Stephan-Schleich
            genau. jetzt musst du den beim Widget noch aktivieren damit der auch einen Trigger anzeigt und nicht nur ein State
              Flopsi @WW1983 last edited by
              @WW1983
              Ja das habe ich ja gemacht aber das muss ich ja bei allen Geräten machen die eingelesen werden...
              Ich hatte die Hoffnung das wenn die Alias richtig angelegt sind beim importieren die richtigen Pfade übernommen werden anhand des Typen.
                WW1983 @Flopsi last edited by
                @Flopsi
                Achso ok. Dann habe ich die falsch verstanden. Offenbar erkennt er den Typ des Gerätes nicht. Der wird bei dir noch als sonstiges gelistet
                  Kann es sein dass gewissen Icons nicht erkannt werden ?
                  ich suche mir die ICONS von dieser Seite: https://themesbrand.com/veltrix/layouts/vertical/icons-material.html
                  Und dieses Icon wird leider nicht angezeigt: mdi-network-router
                    Flopsi @Hohenbostler last edited by Flopsi
                    @Hohenbostler
                    Ich nehme die von hier bisher keine Probleme
                    http://materialdesignicons.com/cdn/5.4.55/
                      Noch ein wunsch passend zu gestern.
                      Es ist ja so das ich einen entsprechenden Wert angezeigt bekomme . Wenn ich dann auf das Gerät klicke bekomme ich mehr infos -> Kann man es nicht so einstellen das wenn man nur einen DP für Anzeige wählt und keinen für Trigger man nicht auf auf das Gerät klicken kann .
                        Dem wunsch würde ich mich anschließen .
                          Und dann noch eine Frage zur Aktualisierung der Daten.
                          Ich habe einen Datenpunkt der sich Script alle paar Sekunden ändert. Diese Änderung sehe ich aber leider nicht im JarVis. Kannst du mir evtl sagen wo ich da genau schauen muss ?
                          J H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Jens Lattwesen @Hohenbostler last edited by
                            @Hohenbostler
                            Wie stelle ich es am besten an, Alexa Routinen zu schalten via Jarvis?
                              Hohenbostler @Jens Lattwesen last edited by
                              @Jens-Lattwesen du musst Mal schauen. Ich glaube die Routinen haben im Alexa 2 Adapter einen komplett eigenen Bereich bekommen. Dort findest du sie eigentlich mit true und false states
                                @Hohenbostler
                                Ja, habe ich gefunden. Mein Problem ist folgendes:
                                Bsp.
                                Routine "Lampe An" ==> Lampe geht an - im IO true/false
                                Routine "Lampe Aus" ==> Lampe geht aus - im IO true/false
                                Lege ich jetzt die Widgets an, schaltet Jarvis 2 einen Status, aber halt nict zurück
                                H F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Jens-Lattwesen
                                  Ja hab's gerade bei mir gesehen. Das arbeite mit Scripten und Steuer entsprechend beides.
                                    jukus100 @Hohenbostler last edited by
                                    Gibt es eigentlich die Möglichkeit einen Timer einzubinden wie im VIS in rund oder sowas?
                                      Flopsi @Jens Lattwesen last edited by
                                      @Jens-Lattwesen
                                      Wo ist den der Bereich Routinen ? Ich finde den unter dem adapter2 nicht ....
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by dslraser
                                        @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Unter jedem ECHO (siehe ganz unten im Bild)
                                          Super habe es gefunden also doch kein eigener Bereich danke dir 🙂
                                            Bloody last edited by
                                            @Zefau Ich habe soeben ein Update von 1.1.0 Beta 20 auf beta 24 gemacht und wenn ich jetzt jarvis aufrufe, sehe ich nur noch eine leere Seite...
                                            Ist das ein Bug? Was kann ich tun?
                                            Kann mir jemand erklären, wie ich ein Downgrade machen kann?
                                            Danke schon mal.
                                            316
                                            6126
                                            4115227
