    4. Time Out Instancen Installation
    UNSOLVED Time Out Instancen Installation
      @Thomas-Braun 😡
      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in Time Out Instancen Installation:
        Ich kann nicht glauben, dass es da noch die 1.x gab
        ich auch nicht ... aber siehe die Ausgabe von Ihm !?
          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
          @Glasfaser nein, er hat das all-in-one image mit piVCCU, er muss ein deutlich älteres geladen haben
            @Thomas-Braun 😡
            Lol
            • Glasfaser
              @Thomas-Braun 😡
              Das Kerlchen ist aber süß 😁
                Cedrik1 @Glasfaser last edited by Cedrik1
                ich habe eben nochmal das image neu aufgesetzt. Im Terminal wird die selbe iobroker Version angezeigt wie gestern. Aber im Admin Panel ist es die 3.6.2. Auch die Installation der Instanzen ist fehlerhaft. Ping.0 mit timeout by install und web.0 mit Fehler 30.
                Ich habe bisher noch keine updates installiert.
                NPM version: 6.9.0
                npm install iobroker.ping@1.4.8 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190,                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
                ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                   return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                     __attribute__((deprecated(message))) declarator
                In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   domain      = info[0]->Int32Value();
                In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26,
                                 from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   type        = info[1]->Int32Value();
                ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   protocol    = info[2]->Int32Value();
                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   fd = info[0]->Int32Value();
                ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                   String::Utf8Value path(info[1]);
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                   explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   buf = info[1]->ToObject();
                In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                 Local<Object> Value::ToObject() const {
                ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   offset = info[2]->Uint32Value();
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   length = info[3]->Uint32Value();
                ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                   String::Utf8Value path(info[4]);
                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
                ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,                 from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:66:61:   required from here
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                make: *** [unix_dgram.target.mk:99: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                gyp ERR! System Linux 4.19.58-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                gyp ERR! node -v v10.16.0
                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                gyp ERR! not ok
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.3 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                host.raspberrypi object system.adapter.ping created
                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin
                upload [3] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [2] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/ping.png ping.png image/png
                upload [1] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [0] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/index.html index.html text/html
                process exited with code 0
                NPM version: 6.9.0
                npm install iobroker.web@3.0.12 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                 WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                npm
                npm WARN ws@7.3.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN ws@7.3.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                ERROR: host.raspberrypi Invalid version of "js-controller". Installed "1.5.11", required ">=2.0.0
                ERROR: process exited with code 30
                mikeal created this issue in request/request
                open Request’s Past, Present and Future #3142
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Cedrik1 last edited by Glasfaser
                  @Cedrik1 sagte in Time Out Instancen Installation:
                  Nicht schön ...
                  Das ist nur die Adapter Version vom Admin.
                  Ja ... wie schon oben erwähnt ... wegen der falschen JS-Version
                  1 gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  Dann führe mal das aus :
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker upgrade self
                  iobroker version
                  iobroker start
                  und dann die Ausgabe davon posten
                  EDIT:
                  Auch neu runtergeladen und dann das Image neu aufgesetzt !
                    Ja das Image habe ich komplett neu heruntergeladen.
                    Das update scheint erfolgreich ausgeführt wurden zu sein.
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                    1.5.11
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                    Used repository: default
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 3.6.2 [Updateable]
                    Adapter    "alarm"         : 1.2.4
                    Adapter    "alexa2"        : 3.3.1
                    Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                    Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                    Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                    Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                    Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                    Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                    Adapter    "backitup"      : 1.6.7
                    Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                    Adapter    "benq"          : 0.2.0
                    Adapter    "binance"       : 1.1.3
                    Adapter    "ble"           : 0.11.8
                    Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                    Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                    Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                    Adapter    "bring"         : 1.7.2
                    Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                    Adapter    "bsblan"        : 0.1.5
                    Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                    Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                    Adapter    "cloud"         : 3.0.4
                    Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                    Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.1
                    Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                    Adapter    "cul"           : 1.2.1
                    Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                    Adapter    "daswetter"     : 3.0.1
                    Adapter    "deconz"        : 1.3.10
                    Adapter    "denon"         : 1.7.7
                    Adapter    "devices"       : 0.3.6
                    Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                    Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                    Adapter    "discovery"     : 2.3.7    , installed 1.3.0 [Updateable]
                    Adapter    "doorio"        : 1.0.10
                    Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                    Adapter    "dwd"           : 2.4.10
                    Adapter    "ebus"          : 2.1.1
                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                    Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                    Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                    Adapter    "email"         : 1.0.7
                    Adapter    "emby"          : 1.0.2
                    Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                    Adapter    "enet"          : 1.0.1
                    Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                    Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                    Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                    Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                    Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                    Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                    Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                    Adapter    "flot"          : 1.9.2
                    Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                    Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                    Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                    Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                    Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                    Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                    Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                    Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                    Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                    Adapter    "haier"         : 1.0.2
                    Adapter    "ham"           : 1.1.2
                    Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                    Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                    Adapter    "heatingcontrol": 0.5.7
                    Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                    Adapter    "hid"           : 0.1.17
                    Adapter    "history"       : 1.9.10
                    Adapter    "hm-rega"       : 2.6.21
                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.23
                    Adapter    "hmip"          : 1.3.1
                    Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                    Adapter    "homee"         : 1.0.7
                    Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                    Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                    Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                    Adapter    "hue"           : 3.3.5
                    Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                    Adapter    "ical"          : 1.7.4
                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                    Adapter    "influxdb"      : 1.9.1
                    Adapter    "info"          : 1.7.2    , installed 1.3.7 [Updateable]
                    Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                    Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                    Adapter    "iot"           : 1.5.3
                    Adapter    "iqontrol"      : 1.2.4
                    Adapter    "jarvis"        : 1.0.6
                    Adapter    "javascript"    : 4.6.17
                    Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                    Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 1.5.11 [Updateable]
                    Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                    Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                    Adapter    "km200"         : 1.1.6
                    Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                    Adapter    "knx"           : 1.0.39
                    Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                    Adapter    "kostal-piko-ba": 1.0.2
                    Adapter    "kress"         : 2.5.5
                    Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                    Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                    Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                    Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                    Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                    Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                    Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                    Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                    Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                    Adapter    "link"          : 0.5.9
                    Adapter    "linkeddevices" : 1.2.2
                    Adapter    "linux-control" : 1.0.0
                    Adapter    "logparser"     : 1.0.4
                    Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                    Adapter    "loxone"        : 1.1.0
                    Adapter    "luftdaten"     : 0.0.17
                    Adapter    "lupusec"       : 1.2.6
                    Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                    Adapter    "material"      : 0.13.9
                    Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                    Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                    Adapter    "mbus"          : 2.2.2
                    Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                    Adapter    "megad"         : 1.2.1
                    Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                    Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                    Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                    Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                    Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                    Adapter    "meross"        : 1.5.0
                    Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                    Adapter    "midea"         : 0.0.6
                    Adapter    "miele"         : 0.1.5
                    Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                    Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                    Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                    Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                    Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7
                    Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                    Adapter    "milight"       : 0.3.6
                    Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                    Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                    Adapter    "modbus"        : 3.1.6
                    Adapter    "moma"          : 1.2.6
                    Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                    Adapter    "mqtt"          : 2.1.4
                    Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                    Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                    Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                    Adapter    "nello"         : 2.0.6
                    Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                    Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                    Adapter    "nina"          : 0.0.22
                    Adapter    "node-red"      : 1.17.2
                    Adapter    "nuki"          : 1.3.1
                    Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                    Adapter    "nut"           : 1.1.3
                    Adapter    "odl"           : 1.0.5
                    Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                    Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                    Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                    Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                    Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                    Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                    Adapter    "opi"           : 0.1.1
                    Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                    Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                    Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                    Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                    Adapter    "parser"        : 1.0.7
                    Adapter    "paw"           : 0.0.7
                    Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                    Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                    Adapter    "piface"        : 1.0.0
                    Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                    Adapter    "ping"          : 1.4.8    , installed 1.4.8
                    Adapter    "places"        : 1.0.0
                    Adapter    "plex"          : 0.8.11
                    Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                    Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                    Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                    Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                    Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                    Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                    Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                    Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                    Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                    Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                    Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                    Adapter    "ring"          : 1.1.3
                    Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                    Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                    Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                    Adapter    "s7"            : 1.1.8
                    Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                    Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                    Adapter    "sbfspot"       : 4.0.0
                    Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                    Adapter    "schoolfree"    : 0.6.3
                    Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                    Adapter    "shelly"        : 4.0.2
                    Adapter    "shuttercontrol": 0.8.6
                    Adapter    "sia"           : 1.0.4
                    Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                    Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.8
                    Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                    Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                    Adapter    "smartmeter"    : 3.1.5
                    Adapter    "snips"         : 1.5.1
                    Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                    Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                    Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                    Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                    Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                    Adapter    "sonnen"        : 1.6.0
                    Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                    Adapter    "sonos"         : 2.1.0
                    Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                    Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                    Adapter    "sql"           : 1.15.2
                    Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                    Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                    Adapter    "starline"      : 1.0.0
                    Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                    Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.1
                    Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                    Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                    Adapter    "synology"      : 0.1.18
                    Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                    Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                    Adapter    "telegram"      : 1.5.9
                    Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                    Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                    Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                    Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                    Adapter    "tr-064"        : 4.0.9
                    Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                    Adapter    "trashschedule" : 0.0.11
                    Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                    Adapter    "tuya"          : 3.3.12
                    Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                    Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                    Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                    Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                    Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                    Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                    Adapter    "velux"         : 0.0.5
                    Adapter    "viessmann"     : 1.3.0
                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                    Adapter    "vis"           : 1.2.12
                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                    Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4
                    Adapter    "vis-icontwo"   : 0.24.0
                    Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8
                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                    Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                    Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                    Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                    Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                    Adapter    "vw-connect"    : 0.0.15
                    Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                    Adapter    "web"           : 3.0.12   , installed 3.0.12
                    Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                    Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                    Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                    Adapter    "windows-control": 0.1.5
                    Adapter    "wled"          : 0.5.2
                    Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                    Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                    Adapter    "worx"          : 1.2.3
                    Adapter    "xbox"          : 0.6.8
                    Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                    Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                    Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                    Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                    Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                    Adapter    "yr"            : 2.0.3
                    Adapter    "zigbee"        : 1.2.1
                    Adapter    "zont"          : 0.5.3
                    Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                    Adapter    "zwave2"        : 1.5.0
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                    Update js-controller from @1.5.11 to @3.1.6
                    NPM version: 6.9.0
                    npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                    ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                    In file included from ../../nan/nan.h:56,
                    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                    ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                    In file included from ../src/main.cpp:3:
                    ../src/main.cpp: At global scope:
                    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                     NODE_MODULE(diskusage, Init)
                    ACHTUNG: Die Fehlerberichterstattung über Sentry wird beim nächsten Start von ioBroker aktiviert
                    Wir von ioBroker wollen das stabilste Smart-Home-System bereitstellen.
                    Um dies zu ermöglichen, haben wir uns entschlossen, eine automatische Fehler- und Crash-Reporting-Lösung in den js-Controller und auch in Adapter zu implementieren.
                    DIESE BERICHTERSTATTUNG WIRD MIT DEM NÄCHSTEN START IHRES IOBROKERS AKTIVIERT!
                    Bei Fehlern, die zum Absturz des js-Controllers oder eines der relevanten Adapter führen, werden die Fehlerdetails an einen Server gesendet. Für den js-controller und die Haupt-Adapter befindet sich dieser Server in Deutschland. Informationen zu Community-Adaptern sind in der Github-Readme-Datei des betroffenen Adapters zu finden. Dort steht welcher Sentry-Server verwendet wird.
                    Die Fehlerberichterstattung kann, falls gewünscht, über den Befehl
                    'iobroker plugin disable sentry'
                    deaktiviert werden. Dieser Befehl stellt auch sicher, dass kein Adapter, der auf diesem Host ausgeführt wird, Absturzberichtsdaten an den Sentry-Server sendet.
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    Host "raspberrypi" (linux) updated
                    Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                    Chmod finished. Restart controller
                    Starting node restart.js
                    3.1.6
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                    Instancen Installation klappt jetzt auch. Sieht soweit alles ganz gut aus.
                    Besten Dank für euren Support!!
                      Thomas Braun Most Active @Cedrik1 last edited by
                      iobroker version 1.5.11
                      Das ist aber immer noch uralter Kram. Keine Ahnung wo das herkommt, das Image sollte deutlich aktuellere Versionen im Bauch haben.
                        @Thomas-Braun
                        @Cedrik1
                        ich habe jetzt nicht die möglichkeit das Image zu überprüfen, geschweige denn "mal eben schnell" ein neues zu machen.
                        Installiere doch ganz neu:
                        • Raspberry OS auf Karte
                        • sudo raspi-config
                          • die notwendigen Einstellungen
                        • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          fertig
                        raspberry
                        3167
