    4. Probleme mit RaspberryPi 3B
      JürgenBritzl @Homoran last edited by
      @Homoran wie meinst du das mit den Code-Tags?
      auf dem Raspi läuft nur der ioBroker und er holt sich noch Temperaturdaten für die vis von einem anderen Raspi mit dem ich meinen Teich überwache.
        Homoran Global Moderator Administrators @JürgenBritzl last edited by
        @JürgenBritzl sagte in Probleme mit RaspberryPi 3B:
          JürgenBritzl @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun said in Probleme mit RaspberryPi 3B:
          @JürgenBritzl
          Vermutlich rennt da auch der übliche Overhead vom RunLevel5 mit.
          who -r
          zeigt uns das.
          hier das Ergebniss!
            Thomas Braun Most Active @JürgenBritzl last edited by
            @JürgenBritzl
            Bitte keine Screenshots.
            Konsolenausgaben als Text in sog. CodeTags wie oben von Homoran erklärt hier rein.
              @Homoran said in Probleme mit RaspberryPi 3B:
              ahh, ok ich werde mich bemühen
                @JürgenBritzl
                achso.
                Also kopieren und einfügen! Verstehe ich das richtig?
                  Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @JürgenBritzl
                    sudo raspi-config
                    Dann dort Menüpunkt
                    3 - B1 - B1
                      pi@raspberrypi:~ $ who -r
                               Runlevel 5   2020-10-07 16:11
                      ist das so richtig?
                      Und was bedeutet das jetzt?
                        Thomas Braun Most Active @JürgenBritzl last edited by Homoran
                        Das bedeutet, dass du den ganzen Kram für die Desktop-Darstellung unnötigerweise jedesmal mitschleppst und dir damit das wenige RAM zuballerst.
                          @Thomas-Braun sagte in Probleme mit RaspberryPi 3B:
                          Jedenfalls laufen da keine Prozesse mehr.
                          und wieso ist die Load >4 aber CPU schnarcht?
                            @JürgenBritzl
                            sudo raspi-config
                            Dann dort Menüpunkt
                            3 - B1 - B1
                            danach dann Neustart oder?
                              @Homoran
                              Die Load Avarage blickt zurück:
                              https://linuxwiki.de/LoadAverage
                              Das ist nur mit Vorsicht zu genießen. Auch die Werte als solche haben eigentlich keine wirkliche Aussagekraft. Nur im Vergleich zu den beiden "Schwesterwerten".
                                und die sind alle >4
                                  dann Neustart oder?
                                  Ja, dann mal neustarten. Müsste aber eigentlich eh passieren, wenn du aus raspi-config rausgehst.
                                    @Homoran
                                    Das heißt nur, dass da in den letzten Minuten im Mittel 4 Prozesse gelaufen sind. Mit der Systemauslastung hat das zunächst mal nichts zu tun.
                                      @Thomas-Braun Da bin ich aber ganz anderer Meinung
                                      Das bedeutet dass für mehr als 4 Kerne Arbeit da liegt und diese Aufgaben jetzt in der Warteschlange stauen
                                      paul53 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @Homoran
                                        Auffällig ist auch der niedrige Idle-Wert von 50 %.
                                          @Homoran
                                          Ja, schon.
                                          Auf dem RPI3 laufen ja vier Kerne. Nicht ohne Grund schmiert da ja auch was beim @JürgenBritzl ab.
                                          Hier ist es aber ganz gut erklärt:
                                          http://www.brendangregg.com/blog/2017-08-08/linux-load-averages.html
                                            @paul53 sagte in Probleme mit RaspberryPi 3B:
                                            @Homoran
                                            genau!
                                            und weitere 49,7% sind waiting for I/O
                                            raspi 3
                                            3356
