    4. Probleme mit RaspberryPi 3B
      Homoran Global Moderator Administrators @JürgenBritzl last edited by
      @JürgenBritzl sagte in Probleme mit RaspberryPi 3B:
      wie meinst du das mit den Code-Tags?
        JürgenBritzl @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun said in Probleme mit RaspberryPi 3B:
        @JürgenBritzl
        Vermutlich rennt da auch der übliche Overhead vom RunLevel5 mit.
        who -r
        zeigt uns das.
        hier das Ergebniss!
          Thomas Braun Most Active @JürgenBritzl last edited by
          @JürgenBritzl
          Bitte keine Screenshots.
          Konsolenausgaben als Text in sog. CodeTags wie oben von Homoran erklärt hier rein.
            JürgenBritzl @Homoran last edited by
            @Homoran said in Probleme mit RaspberryPi 3B:
            ahh, ok ich werde mich bemühen
              @JürgenBritzl
              achso.
              Also kopieren und einfügen! Verstehe ich das richtig?
                Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @JürgenBritzl
                  sudo raspi-config
                  Dann dort Menüpunkt
                  3 - B1 - B1
                    pi@raspberrypi:~ $ who -r
                             Runlevel 5   2020-10-07 16:11
                    ist das so richtig?
                    Und was bedeutet das jetzt?
                      Thomas Braun Most Active @JürgenBritzl last edited by Homoran
                      Das bedeutet, dass du den ganzen Kram für die Desktop-Darstellung unnötigerweise jedesmal mitschleppst und dir damit das wenige RAM zuballerst.
                        @Thomas-Braun sagte in Probleme mit RaspberryPi 3B:
                        Jedenfalls laufen da keine Prozesse mehr.
                        und wieso ist die Load >4 aber CPU schnarcht?
                          @JürgenBritzl
                          sudo raspi-config
                          Dann dort Menüpunkt
                          3 - B1 - B1
                          danach dann Neustart oder?
                            @Homoran
                            Die Load Avarage blickt zurück:
                            https://linuxwiki.de/LoadAverage
                            Das ist nur mit Vorsicht zu genießen. Auch die Werte als solche haben eigentlich keine wirkliche Aussagekraft. Nur im Vergleich zu den beiden "Schwesterwerten".
                              und die sind alle >4
                                dann Neustart oder?
                                Ja, dann mal neustarten. Müsste aber eigentlich eh passieren, wenn du aus raspi-config rausgehst.
                                  @Homoran
                                  Das heißt nur, dass da in den letzten Minuten im Mittel 4 Prozesse gelaufen sind. Mit der Systemauslastung hat das zunächst mal nichts zu tun.
                                    @Thomas-Braun Da bin ich aber ganz anderer Meinung
                                    Das bedeutet dass für mehr als 4 Kerne Arbeit da liegt und diese Aufgaben jetzt in der Warteschlange stauen
                                    paul53 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @Homoran
                                      Auffällig ist auch der niedrige Idle-Wert von 50 %.
                                        @Homoran
                                        Ja, schon.
                                        Auf dem RPI3 laufen ja vier Kerne. Nicht ohne Grund schmiert da ja auch was beim @JürgenBritzl ab.
                                        Hier ist es aber ganz gut erklärt:
                                        http://www.brendangregg.com/blog/2017-08-08/linux-load-averages.html
                                          @paul53 sagte in Probleme mit RaspberryPi 3B:
                                          @Homoran
                                          genau!
                                          und weitere 49,7% sind waiting for I/O
                                            deswegen darf der Load ja bis ungefähr 4 hochgehen ohne allzuviel zu bremsen
                                            Aber da hängt es eben am I/O, das geht auch in die Berechnung der Load mit ein
                                            raspi 3
                                            3358
