      WW1983 @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich
      genau. jetzt musst du den beim Widget noch aktivieren damit der auch einen Trigger anzeigt und nicht nur ein State
        Flopsi @WW1983 last edited by
        @WW1983
        Ja das habe ich ja gemacht aber das muss ich ja bei allen Geräten machen die eingelesen werden...
        Ich hatte die Hoffnung das wenn die Alias richtig angelegt sind beim importieren die richtigen Pfade übernommen werden anhand des Typen.
          WW1983 @Flopsi last edited by
          @Flopsi
          Achso ok. Dann habe ich die falsch verstanden. Offenbar erkennt er den Typ des Gerätes nicht. Der wird bei dir noch als sonstiges gelistet
            Hohenbostler last edited by
            Kann es sein dass gewissen Icons nicht erkannt werden ?
            ich suche mir die ICONS von dieser Seite: https://themesbrand.com/veltrix/layouts/vertical/icons-material.html
            Und dieses Icon wird leider nicht angezeigt: mdi-network-router
              Flopsi @Hohenbostler last edited by Flopsi
              @Hohenbostler
              Ich nehme die von hier bisher keine Probleme
              http://materialdesignicons.com/cdn/5.4.55/
                Noch ein wunsch passend zu gestern.
                Es ist ja so das ich einen entsprechenden Wert angezeigt bekomme . Wenn ich dann auf das Gerät klicke bekomme ich mehr infos -> Kann man es nicht so einstellen das wenn man nur einen DP für Anzeige wählt und keinen für Trigger man nicht auf auf das Gerät klicken kann .
                  Dem wunsch würde ich mich anschließen .
                    Und dann noch eine Frage zur Aktualisierung der Daten.
                    Ich habe einen Datenpunkt der sich Script alle paar Sekunden ändert. Diese Änderung sehe ich aber leider nicht im JarVis. Kannst du mir evtl sagen wo ich da genau schauen muss ?
                    J H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jens Lattwesen @Hohenbostler last edited by
                      @Hohenbostler
                      Wie stelle ich es am besten an, Alexa Routinen zu schalten via Jarvis?
                        Hohenbostler @Jens Lattwesen last edited by
                        @Jens-Lattwesen du musst Mal schauen. Ich glaube die Routinen haben im Alexa 2 Adapter einen komplett eigenen Bereich bekommen. Dort findest du sie eigentlich mit true und false states
                          @Hohenbostler
                          Ja, habe ich gefunden. Mein Problem ist folgendes:
                          Bsp.
                          Routine "Lampe An" ==> Lampe geht an - im IO true/false
                          Routine "Lampe Aus" ==> Lampe geht aus - im IO true/false
                          Lege ich jetzt die Widgets an, schaltet Jarvis 2 einen Status, aber halt nict zurück
                          H F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Jens-Lattwesen
                            Ja hab's gerade bei mir gesehen. Das arbeite mit Scripten und Steuer entsprechend beides.
                              jukus100 @Hohenbostler last edited by
                              Gibt es eigentlich die Möglichkeit einen Timer einzubinden wie im VIS in rund oder sowas?
                                Flopsi @Jens Lattwesen last edited by
                                @Jens-Lattwesen
                                Wo ist den der Bereich Routinen ? Ich finde den unter dem adapter2 nicht ....
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by dslraser
                                  @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Unter jedem ECHO (siehe ganz unten im Bild)
                                    Super habe es gefunden also doch kein eigener Bereich danke dir 🙂
                                      Bloody last edited by
                                      @Zefau Ich habe soeben ein Update von 1.1.0 Beta 20 auf beta 24 gemacht und wenn ich jetzt jarvis aufrufe, sehe ich nur noch eine leere Seite...
                                      Ist das ein Bug? Was kann ich tun?
                                      Kann mir jemand erklären, wie ich ein Downgrade machen kann?
                                      Danke schon mal.
                                      • Zefau
                                        Zefau @Bloody last edited by
                                        @Bloody bei solchen Fällen einfach nochmal vom ioBroker Dashboard versuchen
                                          Bloody @Zefau last edited by Bloody
                                          @Zefau Hat nicht geklappt 😞 Vielleicht noch als Info, über den iObroker kann ich z.B. noch DarkMode en/disablen. Dann bekomme ich halt entweder eine weiße oder eine dunkle leere Seite angezeigt.
                                          Im Log steht folgender Eintrag:
                                          (1548) Nicht vorhandenes Gerät einem Widget mit dem Modul StateList zugewiesen!
                                          • Zefau
                                            @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            das liegt daran, dass du ein Gerät in einem Widget zugewiesen hast, das nicht existiert. Also das Gerät im Nachgang gelöscht hast.
                                            316
                                            6126
                                            4115265
