    4. Probleme mit RaspberryPi 3B
      Thomas Braun Most Active @JürgenBritzl last edited by
      @JürgenBritzl sagte in Probleme mit RaspberryPi 3B:
      dann Neustart oder?
      Ja, dann mal neustarten. Müsste aber eigentlich eh passieren, wenn du aus raspi-config rausgehst.
        @Homoran
        Das heißt nur, dass da in den letzten Minuten im Mittel 4 Prozesse gelaufen sind. Mit der Systemauslastung hat das zunächst mal nichts zu tun.
          @Thomas-Braun Da bin ich aber ganz anderer Meinung
          Das bedeutet dass für mehr als 4 Kerne Arbeit da liegt und diese Aufgaben jetzt in der Warteschlange stauen
          paul53 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @Homoran
            Auffällig ist auch der niedrige Idle-Wert von 50 %.
              @Homoran
              Ja, schon.
              Auf dem RPI3 laufen ja vier Kerne. Nicht ohne Grund schmiert da ja auch was beim @JürgenBritzl ab.
              Hier ist es aber ganz gut erklärt:
              http://www.brendangregg.com/blog/2017-08-08/linux-load-averages.html
                @paul53 sagte in Probleme mit RaspberryPi 3B:
                @Homoran
                genau!
                und weitere 49,7% sind waiting for I/O
                  @Thomas-Braun sagte in Probleme mit RaspberryPi 3B:
                  deswegen darf der Load ja bis ungefähr 4 hochgehen ohne allzuviel zu bremsen
                  Aber da hängt es eben am I/O, das geht auch in die Berechnung der Load mit ein
                    JürgenBritzl @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun said in Probleme mit RaspberryPi 3B:
                    dann Neustart oder?
                    leider unverändert nach Neustart!
                    paul53 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      paul53 @JürgenBritzl last edited by
                      @JürgenBritzl sagte:
                      top ?
                        Was ist unverändert?
                        Zumindest
                        who -r
                        sollte jetzt RL3 zeigen.
                          JürgenBritzl @paul53 last edited by
                          @paul53 said in Probleme mit RaspberryPi 3B:
                          top ?
                          das dauert auch alles ewig, wenn ich einen Befehl eingebe!
                          top - 17:58:56 up 12 min,  1 user,  load average: 5,99, 5,44, 3,27
                          Tasks: 107 total,   1 running, 106 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0,7 us,  0,5 sy,  0,0 ni, 49,4 id, 49,5 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                          MiB Mem :    926,1 total,    754,4 free,     44,6 used,    127,1 buff/cache
                          MiB Swap:      0,0 total,      0,0 free,      0,0 used.    802,2 avail Mem
                            @JürgenBritzl
                            Und der untere Teil?
                            Ich vermute, da könnte vielleicht auch deine SD-Karte einen weg haben.
                            Zeig uns mal die Ausgabe von
                            dmesg | grep mmc
                              Zumindest
                              who -r
                              ja stimmt, Runlevel 3
                                dmesg | grep mmc
                                 dmesg | grep mmc
                                [  899.673244] mmc0: sbc op 23 arg 0x8 flags 0x15 - resp 00000900 00000000 00000        000 00000000, err 0
                                [  899.673255] mmc0: cmd op 18 arg 0x784080 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                                [  899.673262] mmc0: data blocks 8 blksz 200 - err 0
                                [  899.673273] mmc0: stop op 12 arg 0x0 flags 0x95 - resp 00000000 00000000 0000        0000 00000000, err 0
                                [  899.673278] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                                [  899.673284] mmc0: SDCMD  0x00004052
                                [  899.673289] mmc0: SDARG  0x00784080
                                [  899.673294] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                                [  899.673299] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                                [  899.673305] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                                [  899.673310] mmc0: SDRSP1 0x00001269
                                [  899.673315] mmc0: SDRSP2 0x7fffffff
                                [  899.673320] mmc0: SDRSP3 0x00024007
                                [  899.673326] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                                [  899.673331] mmc0: SDVDD  0x00000001
                                [  899.673336] mmc0: SDEDM  0x00010801
                                [  899.673341] mmc0: SDHCFG 0x0000040e
                                [  899.673347] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                                [  899.673352] mmc0: SDHBLC 0x00000004
                                [  899.673357] mmc0: ===========================================
                                [  909.911306] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                                [  909.913211] mmc0: cmd op 17 arg 0x784084 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                                [  909.913218] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                                [  909.913222] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                                [  909.913228] mmc0: SDCMD  0x00004051
                                [  909.913233] mmc0: SDARG  0x00784084
                                [  909.913239] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                                [  909.913244] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                                [  909.913249] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                                [  909.913254] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                                [  909.913260] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                                [  909.913265] mmc0: SDRSP3 0x0002400f
                                [  909.913270] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                                [  909.913275] mmc0: SDVDD  0x00000001
                                [  909.913281] mmc0: SDEDM  0x00010801
                                [  909.913286] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                                [  909.913291] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                                [  909.913296] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                                [  909.913301] mmc0: ===========================================
                                [  909.913462] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880836
                                [  920.151290] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                                [  920.153191] mmc0: cmd op 17 arg 0x784085 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                                [  920.153198] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                                [  920.153203] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                                [  920.153209] mmc0: SDCMD  0x00004051
                                [  920.153214] mmc0: SDARG  0x00784085
                                [  920.153220] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                                [  920.153224] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                                [  920.153230] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                                [  920.153235] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                                [  920.153240] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                                [  920.153245] mmc0: SDRSP3 0x0202403a
                                [  920.153251] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                                [  920.153256] mmc0: SDVDD  0x00000001
                                [  920.153261] mmc0: SDEDM  0x00010801
                                [  920.153266] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                                [  920.153271] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                                [  920.153277] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                                [  920.153281] mmc0: ===========================================
                                [  920.153444] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880837
                                [  930.391276] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                                [  930.393193] mmc0: cmd op 17 arg 0x784086 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                                [  930.393201] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                                [  930.393205] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                                [  930.393211] mmc0: SDCMD  0x00004051
                                [  930.393216] mmc0: SDARG  0x00784086
                                [  930.393222] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                                [  930.393227] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                                [  930.393232] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                                [  930.393237] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                                [  930.393243] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                                [  930.393248] mmc0: SDRSP3 0x0202403a
                                [  930.393253] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                                [  930.393258] mmc0: SDVDD  0x00000001
                                [  930.393264] mmc0: SDEDM  0x00010801
                                [  930.393269] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                                [  930.393274] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                                [  930.393279] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                                [  930.393284] mmc0: ===========================================
                                [  930.393449] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880838
                                [  940.631257] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                                [  940.633182] mmc0: cmd op 17 arg 0x784087 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                                [  940.633189] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                                [  940.633194] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                                [  940.633200] mmc0: SDCMD  0x00004051
                                [  940.633205] mmc0: SDARG  0x00784087
                                [  940.633211] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                                [  940.633216] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                                [  940.633221] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                                [  940.633226] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                                [  940.633231] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                                [  940.633237] mmc0: SDRSP3 0x0202403a
                                [  940.633242] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                                [  940.633247] mmc0: SDVDD  0x00000001
                                [  940.633252] mmc0: SDEDM  0x00010801
                                [  940.633258] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                                [  940.633263] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                                [  940.633268] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                                [  940.633273] mmc0: ===========================================
                                [  940.633442] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880839
                                [  951.511243] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                                [  951.513192] mmc0: sbc op 23 arg 0x8 flags 0x15 - resp 00000900 00000000 00000        000 00000000, err 0
                                [  951.513203] mmc0: cmd op 18 arg 0x784080 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                                [  951.513211] mmc0: data blocks 8 blksz 200 - err 0
                                [  951.513222] mmc0: stop op 12 arg 0x0 flags 0x95 - resp 00000000 00000000 0000        0000 00000000, err 0
                                [  951.513227] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                                [  951.513232] mmc0: SDCMD  0x00004052
                                [  951.513238] mmc0: SDARG  0x00784080
                                [  951.513243] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                                [  951.513248] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                                [  951.513253] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                                [  951.513258] mmc0: SDRSP1 0x00001269
                                [  951.513263] mmc0: SDRSP2 0x7fffffff
                                [  951.513269] mmc0: SDRSP3 0x00024007
                                [  951.513274] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                                [  951.513279] mmc0: SDVDD  0x00000001
                                [  951.513284] mmc0: SDEDM  0x00010801
                                [  951.513289] mmc0: SDHCFG 0x0000040e
                                [  951.513294] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                                [  951.513300] mmc0: SDHBLC 0x00000004
                                [  951.513305] mmc0: ===========================================
                                [  961.751230] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                                [  961.753142] mmc0: sbc op 23 arg 0x8 flags 0x15 - resp 00000900 00000000 00000        000 00000000, err 0
                                [  961.753154] mmc0: cmd op 18 arg 0x784080 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                                [  961.753161] mmc0: data blocks 8 blksz 200 - err 0
                                [  961.753171] mmc0: stop op 12 arg 0x0 flags 0x95 - resp 00000000 00000000 0000        0000 00000000, err 0
                                [  961.753176] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                                [  961.753182] mmc0: SDCMD  0x00004052
                                [  961.753187] mmc0: SDARG  0x00784080
                                [  961.753193] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                                [  961.753198] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                                [  961.753203] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                                [  961.753209] mmc0: SDRSP1 0x00001269
                                [  961.753214] mmc0: SDRSP2 0x7fffffff
                                [  961.753219] mmc0: SDRSP3 0x00024007
                                [  961.753224] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                                [  961.753229] mmc0: SDVDD  0x00000001
                                [  961.753235] mmc0: SDEDM  0x00010801
                                [  961.753240] mmc0: SDHCFG 0x0000040e
                                [  961.753245] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                                [  961.753250] mmc0: SDHBLC 0x00000004
                                [  961.753255] mmc0: ===========================================
                                [  971.991212] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                                [  971.993123] mmc0: cmd op 17 arg 0x784084 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                                [  971.993130] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                                [  971.993135] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                                [  971.993141] mmc0: SDCMD  0x00004051
                                [  971.993146] mmc0: SDARG  0x00784084
                                [  971.993151] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                                [  971.993156] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                                [  971.993162] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                                [  971.993167] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                                [  971.993172] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                                [  971.993178] mmc0: SDRSP3 0x0002400f
                                [  971.993183] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                                [  971.993188] mmc0: SDVDD  0x00000001
                                [  971.993193] mmc0: SDEDM  0x00010801
                                [  971.993198] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                                [  971.993204] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                                [  971.993209] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                                [  971.993214] mmc0: ===========================================
                                [  971.993374] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880836
                                [  982.231197] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                                [  982.233089] mmc0: cmd op 17 arg 0x784085 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                                [  982.233096] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                                [  982.233101] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                                [  982.233107] mmc0: SDCMD  0x00004051
                                [  982.233112] mmc0: SDARG  0x00784085
                                [  982.233117] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                                [  982.233122] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                                [  982.233127] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                                [  982.233133] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                                [  982.233138] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                                [  982.233143] mmc0: SDRSP3 0x0202403a
                                [  982.233148] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                                [  982.233154] mmc0: SDVDD  0x00000001
                                [  982.233159] mmc0: SDEDM  0x00010801
                                [  982.233164] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                                [  982.233169] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                                [  982.233174] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                                [  982.233179] mmc0: ===========================================
                                [  982.233343] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880837
                                [  992.471180] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                                [  992.473094] mmc0: cmd op 17 arg 0x784086 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                                [  992.473101] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                                [  992.473106] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                                [  992.473112] mmc0: SDCMD  0x00004051
                                [  992.473117] mmc0: SDARG  0x00784086
                                [  992.473122] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                                [  992.473127] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                                [  992.473133] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                                [  992.473138] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                                [  992.473143] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                                [  992.473148] mmc0: SDRSP3 0x0202403a
                                [  992.473153] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                                [  992.473158] mmc0: SDVDD  0x00000001
                                [  992.473164] mmc0: SDEDM  0x00010801
                                [  992.473169] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                                [  992.473174] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                                [  992.473179] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                                [  992.473184] mmc0: ===========================================
                                [  992.473311] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880838
                                [ 1002.711167] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                                [ 1002.713079] mmc0: cmd op 17 arg 0x784087 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                                [ 1002.713087] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                                [ 1002.713092] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                                [ 1002.713098] mmc0: SDCMD  0x00004051
                                [ 1002.713103] mmc0: SDARG  0x00784087
                                [ 1002.713109] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                                [ 1002.713113] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                                [ 1002.713119] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                                [ 1002.713124] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                                [ 1002.713129] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                                [ 1002.713134] mmc0: SDRSP3 0x0202403a
                                [ 1002.713140] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                                [ 1002.713145] mmc0: SDVDD  0x00000001
                                [ 1002.713150] mmc0: SDEDM  0x00010801
                                [ 1002.713156] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                                [ 1002.713161] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                                [ 1002.713166] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                                [ 1002.713171] mmc0: ===========================================
                                [ 1002.713334] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880839
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  @JürgenBritzl
                                  dmesg | grep mmc
                                  hab nochmal "top" versucht jetzt, so siehts jetzt aus
                                  top - 18:04:16 up 18 min,  1 user,  load average: 4,19, 4,75, 3,61
                                  %Cpu(s):  0,5 us,  0,5 sy,  0,0 ni, 49,5 id, 49,5 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                  MiB Mem :    926,1 total,    742,5 free,     48,1 used,    135,5 buff/cache
                                  MiB Swap:      0,0 total,      0,0 free,      0,0 used.    792,6 avail Mem
                                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                    114 root      20   0   41256   9852   8992 S   3,0   1,0   0:09.91 systemd-journal
                                    346 root      20   0   25512   3384   2424 S   0,7   0,4   0:01.00 rsyslogd
                                    765 pi        20   0   12204   3548   2772 S   0,3   0,4   0:00.04 sshd
                                    798 pi        20   0   10208   2852   2436 R   0,3   0,3   0:00.06 top
                                      1 root      20   0   15160   7816   6300 S   0,0   0,8   0:04.61 systemd
                                      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kthreadd
                                      3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                      5 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.09 kworker/0:0-events
                                      8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                      9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.08 ksoftirqd/0
                                     10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.11 rcu_sched
                                     11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_bh
                                     12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
                                     13 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                     14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                     15 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/1
                                     16 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 ksoftirqd/1
                                     19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                     20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/2
                                     21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 ksoftirqd/2
                                     24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                     25 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/3
                                     26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 ksoftirqd/3
                                     29 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                     30 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                     31 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.14 kworker/0:1-events
                                     32 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.07 kworker/1:1-events
                                     34 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                                     35 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                     36 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                     37 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kcompactd0
                                     38 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 crypto
                                     39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                     40 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                                     41 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
                                     42 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u9:0
                                     43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod
                                     44 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.09 kworker/u8:1-events_unbound
                                     46 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
                                     47 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod
                                     58 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                     59 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.33 kworker/3:1-events
                                     60 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_eh
                                     61 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 dwc_otg
                                    Thomas Braun Most Active @JürgenBritzl last edited by Thomas Braun
                                    @JürgenBritzl
                                    Deine SD-Karte macht die Grätsche.
                                    Das haut dann auch die I/O-Load unter die Decke.
                                    Neue besorgen, Neuinstallieren, Backup einspielen.
                                    Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Oder der Kartenleser hat einen Schuss weg
                                      Trat ja von Anfang an auf, oder?
                                      Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                        @Homoran @JürgenBritzl
                                        Auch im Falle eines defekten Kartenslots würde ich da mit einer frischen+hochwertigen Karte den Gegentest machen.
                                        Ist a) günstiger und b) kann ja auch die Karte von Beginn an 'krumm' gewesen sein.
                                          @Thomas-Braun kann ich von der Karte noch ein Backup erstellen oder ist das zu spät wenn ichs nicht gleich am Anfang gemacht habe?
                                          Und ich trau mich gar nicht fragen, aber wie geht das!?
                                            JürgenBritzl @Homoran last edited by
                                            @Homoran kann es auch sein das der Kartenslot nach einer Zeit die grätsche macht? anfangs funktionierte alles recht gut, dann plötzlich nicht mehr, da war aber die sd Karte defekt. dann hab ich eine neue besorgt und alles neu aufgesetzt, weil ich kein Backup hatte
                                            raspi 3
                                            3356
