    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Leider gleich zwei Fehler eingebaut
      kein Problem. Rennt nix davon! 😉
      Hab die neue Version eingespielt.
      • SBorg
        "Update" funktioniert auch 😊
        • --- = Version ist aktuell
        • Link = neue Version vorhanden (wenn auch der Link [noch] falsch ist. Er zeigt bereits auf den später gültigen master-brunch)
        • Negalein
          An entscheidender Stelle vergessen, dass JS die Monate in Datums-Objekten von 0-11 nummeriert (deswegen wurde es als August angelegt) und nicht als 1-12.
          Werte sind auch nicht alle im JSON gelandet (und die sind auch noch falsch). Ist wohl besser die Daten erst zu speichern und dann zu löschen, als erst zu löschen und dann zu speichern...
          Gerade gesehn, dass dies noch so ist.
          War der Meinung, es ist in dieser Version behoben.
          Aber kein Problem, wird bestimmt bald ein Fix von dir kommen.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @Negalein Das bleibt leider auch so, der September ist "durch". Im Grunde kann man den falschen August-DP auch löschen. Die Werte sind eh falsch, es fehlt etwa 3/4 der Daten und selbst wenn es korrekt funktioniert hätte, wären die Daten vom September sowieso nicht komplett gewesen, da wir erst gegen Mitte des Monats mit dem auswerten der Daten begonnen haben.
            Der RC1 behebt hoffentlich die aufgetretenen Fehler. In der Simulation funktioniert es, aber der Echtzeit-Betrieb ist nun mal doch eine andere Hausnummer.
            Kontrolliert bitte mal die Regenmenge_Monat. Die muss jetzt stimmen (was sie bei mir nicht tat). Ich habe vom Display noch einen Regenwert vom Vortag um 0:00:02 Uhr bekommen (weil das Display wohl paar Sekunden nachgeht). Ich frage die Influx aber genau ab 0:00:00 Uhr ab. So war bei mir der Wert noch drin und ich habe genau die doppelte Regenmenge in der Statistik. Ich sag halt nur Simulation (wo ich mit so etwas natürlich nicht rechne) und real life Betrieb,,, 😉
            Deswegen habe ich die Abfrage jetzt auf "ab 0:01:00 Uhr" geändert (mit der nächsten Version).
            • Negalein
              Bei mir passt es.
              DP der Statistik
              Daten in Grafana von Influx
              • SBorg
                Da jetzt erst mal nur abwarten bis zum nächsten 1. angesagt ist und die Änderungen für den aktuellen RC3 eigentlich genug sind, habe ich den Beta-brunch gelöscht und das Statistik-Skript in den master umgezogen.
                Wenn denn mal die Wiki fertig ist wird der RC3, sofern keine Fehler mehr auftreten, das offizielle Release werden. Weiteres folgt dann in einer neuen Version.
                ...und nicht mehr (ganz) wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik)
                  schittl last edited by
                  Ich benutze eine WH3000SE und möchte umsteigen auf DP1500 mit DP100(Bodenfeuchtemesser). Leider kommen da ganz falsche Werte heraus. Ist das irgendwann geplant, dass das USB-Dongle unterstützt wird?
                  • Nashra
                    Moin @SBorg
                    bekomme jeden Morgen die Meldung
                    2020-10-07 01:03:00.547 - error: javascript.0 (908) script.js.Meine_Geräte.Wetter_Statistik: error: TypeError: Cannot read property '0' of null
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @schittl last edited by
                      @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Steht auf der ToDo-Liste. Da ich aber keinen zum testen habe sieht es aktuell leider schlecht aus. Lucy von ecowitt hatte mir zwar ein Testexemplar zugesichert, bisher ist aber noch nichts eingetroffen. Chinasendungen dauern zwar aktuell recht lang, aber ob das mittlerweile so lang dauern darf? Wenn du NodeRED nutzt könntest du auch den Flow von @lemuba nutzen.
                      @Nashra Nutzt du den aktuellen RC3? JS ist da mal wieder sehr aussagefähig in seiner Fehlermeldung [Ironie /Off], aber ich tippe darauf, dass es ein Fehler <RC3 ist, da hier der UpdateCheck noch gegen den nicht mehr vorhandenen Beta-brunch läuft.
                      Ich sammle noch (oder schon) für den RC4. Ich weiß aktuell nicht wie das Zustande kam, aber sollte bei einer simplen Addition nicht passieren. Ergo hat wohl Influx, warum auch immer, den Wert so in die DB geschrieben (müsste noch nachsehen), aber die Limitierung und Rundung in JS ist an der Stelle auch nicht weiter verkehrt... fixed
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                        Ja, aktuelle
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                          @Nashra Er hat zumindest Probleme beim UpdateCheck.
                          • darf der Rechner ins Internet?
                          • hast du 6 Datenpunkte unter ...Control?
                          • schalte mal versuchsweise den UpdateCheck aus. Ist der Fehler dann morgen (08.10.) weg ?
                          • Nashra
                            Läuft, sorry war mein Fehler 😞
                            Hatte 0.1.0 RC3 aber vom 25.9. und nicht vom 6.10. Keine Meldung mehr.
                            • SBorg
                              @Nashra Hauptsache läuft 😊
                              Zeigt aber auch, dass ich wohl besser bei jeder Änderung auch die Versionsnummer hoch setze, auch wenn es dann einen RC533 gibt... rofl
                              Wiki: habe fertig. Bitte mal drüber lesen ob ich was wichtiges vergessen habe: Wiki
                              Nashra Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                                gut gemacht 👍
                                • Negalein
                                  Perfekt erklärt! 👍
                                  • SBorg
                                    Danke fürs lesen 👍
                                    Dann werde ich es die Tage offiziell releasen. Aktuell geplant für die nächste Version ist noch der AutoReset der Jahresstatistik zum 01.01. des Jahres. Mir schwebt da ein Datenpunkt unter .Control vor:
                                    • 0 = Aus
                                    • 1 = Ein
                                    • 2 = Ein + Backup(*) der (dann VorJahres-) Jahresstatistik
                                    (*) Dann könnte man später auch die einzelnen Jahre miteinander vergleichen "2020 war im Durchschnitt 1.2°C wärmer als 2019..." usw.
                                    Negalein Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Ja, das wäre ein sehr gutes Feature 🙂
                                      • Nashra
                                        Sehr gute Idee 👍
                                        • SBorg
                                          Sodele, die V1.3.1 ist nun offiziell released 😊
                                          Update der Shell-Komponenten ist nicht notwendig, hier kam nur der fix für "Leerzeichen im Verzeichnisnamen" neu hinzu, damit bspw. auch /home/mein verzeichnisname hat leerzeichen/wetter funktioniert.
                                          Die Wetterstation-Statistik.js sollte aber ersetzt werden, da hier zum letzten RC3 noch eine Änderung bzgl. der Regenmenge_Monat ("23.999999999999 l/m²") enthalten ist (aktuelle V0.1.0 im master-brunch ist mit der Release-Version identisch).
                                          Die weitere Entwicklung des JS findet nun wieder im master-brunch statt.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                            diese müssen nicht quasi upgedatet werden, wenn es schon die ganze Zeit läuft?
                                            SBorg2014 WLAN-Wetterstation  schafft eine Verbindung von einer WLAN-Wetterstation zum ioBroker.png
                                            152
                                            5661
                                            3783596
