    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
      liv-in-sky @ma last edited by
      @ma
      teste doch bitte mal den kompatibility modus
      • getadmin stoppen
      • task manager checken, ob es auch aus ist
      • verknüpfung von getadmin erstellen
      • rechte maus raste , eigenschaften
      • Kompabitiliby mit windows 7 einstellen
      • verknüpfung starten und warten, ob funktioniert oder morgren wieder fehler da ist
        ma @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Läuft seit ca. 24h ohne Probleme im Win 7 Kompatibilitätsmodus
          @ma so weit so gut - auf die nächsten 24 stunden
            @ma wie sieht es bei dir aus - ist es noch stabil am laufen ?
            Mic M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Mic
              Mic Developer @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              @ Alle
              Falls ihr übrigens ein anderes Tool / Software für Windows kennt, das so ähnlich arbeitet und eben auch per URLs steuerbar ist, baue ich das gerne mit in den Adapter ein.
              Mir ist nur nichts vergleichbares bekannt.
              liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @Mic last edited by
                @Mic
                habe auch schon gesucht und leider nix gefunden
                Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Mic
                  Mic Developer @liv-in-sky last edited by Mic
                  @liv-in-sky
                  Hab auch grad noch mal geschaut mit vielen Suchbegriffen und Ausschlüssen, aber entweder sind es bestimmte Applikationen die das ausschließlich für die App selbst anbieten (eben per eigenem HTTP Server), oder es geht gleich in Richtung Remote Desktop.
                  Gerade Auth, also mindestens mal Username/Passwort wäre nice, sowie halt aktiv weiterentwickelt. Ich fürchte, sonst fliegt uns GetAdmin früher oder später um die Ohren, also dass es gar nicht mehr funktioniert.
                  Ob wir wohl hier im Forum Windows-Entwickler haben? Eigentlich wäre es keine so große Sache. HTTP-Server, der Kommandos empfängt und weiter verarbeitet. Dazu entsprechende Authentifizierung natürlich.
                  • bahnuhr
                    Ich habe im wohnzimmer ein windows surface.
                    Und dies steuere ich wie folgt.
                    Auf dem Surface:
                    node.js installieren
                    Datei: webserver.js anlegen
                    Module installieren in cmd:
                    npm install battery-level
                    npm install brightness
                    npm install loudness
                    npm install --save-dev node-key-sender
                    npm install child_process
                    Starten des Servers in node.js command mit:
                    node webserver.js
                    oder
                    Die Verknüpfung "start_webserver.bat" startet die Datei webserver.js und minimiert die Ansicht.
                    Dateien angehängt:
                    webserver.js
                    start_webserver.bat
                    node-key-sender - npm.pdf
                    Und dann in iob ein Script um das Surface zu steuern.
                    // Tablet Surface
                    // key an Surface senden
                    // Bildschirm an aus
                    // Lautstärke festlegen
                    var request = require('request');
                    // Taste "shift" an "Windows Surface" senden
                       function Surface_key_shift() {
                           request("http://192.168.243.109:3000/key/shift", function (error, response, body) {
                               if (!error && response.statusCode == 200) {
                                   log ("Tablet Windows Surface - Taste shift gesendet.");
                    // Taste "windows" an "Windows Surface" senden
                       function Surface_key_windows() {
                           request("http://192.168.243.109:3000/key/windows", function (error, response, body) {
                                   log ("Tablet Windows Surface - Taste windows gesendet.");
                    // "aus_an" gesendet - d.h. Bildschirm ausschalten und dann Taste "shift" senden
                       function Surface_aus_an() {
                           request("http://192.168.243.109:3000/aus", function (error, response, body) {
                                   log ("Tablet Windows Surface - Bildschirm aus und dann wieder einschalten.");
                       setTimeout(function() { key_shift(); } , 600);
                    // "aus" gesendet - d.h. Bildschirm ausschalten und dann Taste "shift" senden
                       function Surface_aus() {
                                   log ("Tablet Windows Surface - Bildschirm ausschalten.");
                    // Lautstärke an "Windows Surface" festlegen
                       function Surface_Lautstaerke(x) {
                           request("http://192.168.243.109:3000/Lautstaerke/" + x, function (error, response, body) {
                                   log ("Tablet Windows Surface - Lautstärke auf " + x + " % gesetzt.");
                    getadmin hab ich mal probiert. Konnte es aber nicht nutzen, weil ständig antivir angegangen ist.
                    Ich steuere damit das Surface in folgenden Punkten:
                    • Battery anfragen
                    • Helligkeit steuern
                    • Taste senden
                    • Bildschirm aus
                    • Lautstärke einstellen.
                    • etc.
                    Vielleicht könnt ich damit etwas anfangen.
                    mfg
                    Dieter
                    liv-in-sky Mic 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                      liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      erstmal danke - hört sich cool an
                      hast du eine ahnung, was das an resourcen braucht
                      • Mic
                        Mic Developer @bahnuhr last edited by
                        Hey @bahnuhr
                        coole Sache.
                        Denkt ihr, es ist zumutbar für User, ein paar Sachen zu installieren, also node.js und Zusatzmodule?
                        Ist halt dann keine simple exe mehr.
                        Umsetzung von bahnuhr gefällt mir aber sehr gut, weil node.js halt auch mega maintained wird und es sehr viele Möglichkeiten bietet!
                        Sehr, sehr interessant 🙂
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                          @bahnuhr
                          Ich vermute mal so gut wie nix.
                          Es wird ja in cmd nur eine kleine node gestartet.
                          Aber wenn du mir sagst wo ich so etwas finde schaue ich gerne nach.
                          • Mic
                            Mic Developer @Mic last edited by
                            Und:
                            Weiß man, ob sich node.js sich im Prinzip auf allen Windows-Endgeräten installieren lässt? Ich hab da nur klassische PCs die ich steuere, aber keine Tablets etc., daher diesbezüglich keine Erfahrung
                            • Mic
                              Kurz gegoogled, node.js ginge auch wohl portable. https://gist.github.com/massahud/321a52f153e5d8f571be
                                @bahnuhr
                                findet sich im taskmanager unter details nix mit node
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by bahnuhr
                                  doch:
                                  Fazit:
                                  Nix
                                  Hier sieht man auch gerade, wie der Battery Stand übermittelt wird.
                                  • bahnuhr
                                    Nachtrag:
                                    Daneben habe ich noch ispy (und nircmd) installiert um bei bewegung den Bildschirm aufzuwecken.
                                    Das Display wird dann entweder per ispy oder per HM Bewegungsmelder und dann Taste senden key (siehe oben) aufgeweckt.
                                    Funktioniert seit Monaten einwandfrei.
                                    nircmd mit ispy benutzen.txt
                                    Mic S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Mic
                                      node.js scheint grundsätzlich ziemlich schlank (erst mal nur anhand Dateigrößen), erster Blick in die 32 Bit Binary:
                                      Vorinstalliertes Modul ist wohl nur npm.
                                      Ich denke Webbrowser sind da nicht so schlank. Firefox Portable 345 MB z.B.:
                                      • Mic
                                        Mic Developer @bahnuhr last edited by Mic
                                        @bahnuhr
                                        Nochmals vielen Dank 👍
                                        Super interessant, bietet uns auch deutlich mehr Erweiterungsmöglichkeiten. Und der ioBroker-Adapter könnte das alles schön zentral steuern.
                                        • bahnuhr
                                          Noch ein Nachtrag:
                                          Was hatte ich damals probiert aber nicht genommen:
                                          getadmin
                                          aber auch ccu-RemotePC
                                          Dies ist so ähnlich wie getadmin - > letztendlich habe ich dies aber auch nicht genommen.
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                                            @Mic sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                            Wenn ihr Infos braucht, sag Bescheid.
                                            Immer gerne.
                                            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            25890
