    4. IRobot Roomba Adapter
    • CKMartens
      CKMartens @Aushilfsarnie last edited by
      @Aushilfsarnie Bei mir hier das selbe. Seit dem Update der Roomba App geht das Webinterface nicht mehr. Hast Du schon eine Lösung gefunden?
      A L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Aushilfsarnie @CKMartens last edited by
        Nein, leider nicht. Bin aber auch sehr an einer Lösung interressiert...
          Kusi @Aushilfsarnie last edited by Kusi
          @PatrickH
          Anbei die Bilder. In Blockly starte ich einen Raum, indem ich folgenden Block nutze:
          Sollen mehrere Räume gereinigt werden, dann sieht es wie folgt aus:
          --> Wichtig: bei den Kommas KEINE Leerzeichen setzen!
          Die Objekte "vor dem Raumnamen" und "nach dem Raumnamen" kannst du auch anders nennen, z.B. "Beginn" und "Ende", so wie ich es dir in der PN geschrieben habe.
          Der sont-Teil habe ich genommen, da ich für den Roomba-Start Ein/Aus Schalter nutze. So kann ich Roomba stoppen, wenn ich diesen zurück auf "Aus" stelle...
          So sieht es bei mir "noch" aus auf der vis:
            lolax @CKMartens last edited by lolax
            @CKMartens
            Hat denn kein anderer dieses Problem, das das Webinterface bei loading states fest hängt.
            Weiterhin sendet der Adapter zwar per Telegram nach einer Mission mir die Map, aber der Text kommt nicht
            var _fs = require('fs');
             * MISSION END: Send map
            var message = "%device.name% finished at %missions.current.endedDateTime% cleaning %missions.current.sqm% sqm in %missions.current.runtime% seconds (%missions.current.error% errors).";
            var ns = 'roomba.0';
            var imagePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/';
            on({id: ns + '.missions.current.ended', change: 'any'}, function(obj)
                if (!obj.state || !obj.state.val) return;
                // replace variables with state values
                var pos, variable, state, value;
                while (message.indexOf('%') > -1)
                    pos = message.indexOf('%');
                    variable = message.substring(pos, message.indexOf('%', pos+1)+1);
                    state = getState(ns + '.' + variable.replace(/%/g, ''));
                    if (state !== null && state.val !== null)
                        value = state.val
                    else
                        log('State ' + variable.replace(/%/g, '') + ' not found!', 'warn');
                        value =  '';
                    if (typeof value === "boolean") value = value === true ? 'with' : 'no';
                    message = message.replace(RegExp(variable, 'gi'), value);
                // console
                log(message);
                // get image
                var img = getState(ns + '.missions.current.mapImage').val;
                if (img !== null && img.indexOf('data:image/png;base64,') > -1)
                    _fs.writeFile(imagePath + 'image.png', img.replace(/^data:image\/png;base64,/, ''), 'base64', function(err)
                        if (err !== null)
                            log(err.message, 'warn');
                        else
                            sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', message: message});
            im log steht aber der text, der eigentlich per variable message versendet werden sollte.
            script.js.common.Roomba_Map: Kalle finished at 07.10.2020 09:31:46 cleaning 0.09 sqm in 122 seconds (no errors).
            Fehler gefunden: im Skript für den Text muss es caption anstatt message heissen. Die Anleitung des Adapters ist eben falsch.
            sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', caption: message});
            CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • CKMartens
              CKMartens @lolax last edited by
              @lolax genau das selbe Problem haben ich ja auch. Scheinbar sonst niemand
                @CKMartens
                wie gesagt, es hat irgendwas mit dem socket und dem web adapter zu tun.
                CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • CKMartens
                  @lolax
                  Den Soketio Adapter habe ich nicht installiert. Und im Web-Adapter ist es egal ob den integrierten Soketio an oder aus schalte. Ich habe aber gerade in der Entwickerkonsole von Chrom geschaut und dort wurde der Fehler ausgegeben:
                  conn.js:140 Trying connect...
                  index.js:83 GET http://192.168.178.3:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NK2fMSn 400 (Bad Request)
                  index.js:83 GET http://192.168.178.3:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NK2fOuc net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  conn.js:255 2020-10-07T10:40:15.592Z Connected => authenticate
                  conn.js:264 2020-10-07T10:40:15.705Z Authenticated: true
                  index.html:50 Socket connected!
                  Vieleicht kann damit ja @Zefau was anfangen
                  • Zefau
                    Zefau @CKMartens last edited by
                    @CKMartens kannst du mal Web Adapter Einstellungen screenshoten? Hast du irgendwo SSL aktiviert?
                    • CKMartens
                      CKMartens @Zefau last edited by
                      @Zefau
                      Und SSL ist überall aus.
                      • Zefau
                        @CKMartens hab kein Plan, woran es bei euch liegen könnte. Hatte ja schon letztens im Detail geschaut, aber nichts entdeckt 😞
                        • CKMartens
                          @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                          Ist nicht so schlimm, nur seltsam das es wirklich von einem Tag auf den anderen nicht mehr ging und es scheinbar nur bei wenigen der Fall ist.
                            @CKMartens
                            Bei mir auf allen iOS Devices und auch auf Safari läuft es nicht
                            CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • CKMartens
                              @lolax
                              Muss irgendwie an der ioBroker Installation liegen und nicht an den Endgeräten.
                              Ich werde am Wochenende mal auf einer Testinstallation schauen.
                              • CKMartens
                                @lolax @Zefau
                                ich habe es gerade auf einer Testumgebung installiert. Nur die Adapter web und roomba habe ich zusätzlich installiert. Der Test-Server läuft auf Ubuntu 20.04.01 LTS, node und nodejs 12.18.3, js-controller 3.1.6, roomba 1.1.1 und web 3.0.13
                                Auch hier wenn ich die Seite vom Adapter zu offnen nur "Loading STates..."
                                In der Entwicklerkkonsole con Crome gibt es diese Fehlermeldungen:
                                Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIiCy:1
                                Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)
                                adapter.css:1
                                index.js:83 GET http://192.168.178.209:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIkff 400 (Bad Request)
                                i.create @ index.js:83
                                i @ index.js:83
                                o.request @ index.js:83
                                o.doPoll @ index.js:83
                                r.poll @ index.js:83
                                r.doOpen @ index.js:83
                                r.open @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                r.open.r.connect @ index.js:83
                                (anonymous) @ conn.js:141
                                conn.js:140
                                das roomba-Log gibt auch bei Debug keine wesentlichen Infos aus. Das Log vom web-Adapter gibt folgendes aus:
                                web.0	2020-10-09 09:30:25.668	debug	(47748) readFile will not read this file (adapter.css) in future versions: css is not an object of type "meta"
                                web.0	2020-10-09 09:30:15.796	debug	(47748) system.adapter.admin.0: logging true
                                web.0	2020-10-09 07:30:10.466	info	(47748) http server listening on port 8082
                                web.0	2020-10-09 07:30:10.465	info	(47748) socket.io server listening on port 8082
                                web.0	2020-10-09 07:30:09.616	info	(47748) starting. Version 3.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                Vielöeicht hilft Dir das weiter @Zefau
                                • Zefau
                                  @CKMartens
                                  Die URL ist falsch bzw. der socket port inkorrekt. Der Adapter kann keine Verbindung zum socket aufbauen. Laut url ist der socket port (nicht Web port) 8082. Ist dem so? Schau mal in der Web Adapter Konfiguration.
                                  JB_Sullivan CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @Zefau last edited by
                                    @Zefau Es ist aber interessant, das das Phänomen beide Adapter von dir betrifft (NUKI & Roomba) - und beide Adapter laufen ja auch soweit (incl. Canavas Kartendarstellung (roomba) oder tabellarische json Datei der Tür Aktion (NUKI)) , nur das visualisierte Webinterface zickt bei beiden rum.
                                    Wird da unter Umständen auf irgend etwas zurück gegriffen, was auf ioB Ebene ggf. auch im Hintergrund geändert wurde? Weil es ja mehr oder weniger "plötzlich" nicht mehr ging.
                                    • CKMartens
                                      @Zefau ja laut Debug-Log liegt der Web und Soket Port auf 8082
                                      • Zefau
                                        @CKMartens Was passiert denn, wenn du die URL aus dem Log mal manuell öffnest? Also http://192.168.178.209:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIkff ? (wobei der sicherlich abgelaufen ist, musst nochmal neu generieren)
                                        CKMartens JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • CKMartens
                                          @Zefau Dann erscheint die Meldung
                                          {"code":0,"message":"Transport unknown"}
                                            @CKMartens
                                            Ich habe das Problem auch....bin ebenfalls an einer Lösung interessiert.
                                            851
                                            298769
