    5. Homematic IP Fensterkontakt kleiner Denkanstoß
      Fipser last edited by
      Hallo bin neu in der Materie und probiere gerade ein wenig mit Blockly.Ich will zum kennenlernen erstmal ein einfaches Script mit Blockly machen. Benutze einen Fensterkontakt von Homematic IP für eine einfache Ausgabe über Telegram Tür auf Tür zu funktioniert auch alles soweit nur mein Problem ist Wechsel ich den Schaltzustand am Kontakt von zu auf offen bekomme ich immer noch einmal die Ausgabe Tür zu ,Tür offen.Beim schließen der Tür das selbe er zeigt mir zwar den aktuellen zustand an aber vorher immer noch mal den Alten habe nun schon eine weile Probiert wo liegt mein Denkfehler. Weiter bekomme ich Meldungen von dem bereits geschlossenen Kontakt sporadisch über den Tag verteilt ohne das der Kontakt betätigt wird.Wäre über einen kleinen Denkanstoß dankbar.
      Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Fipser last edited by
        @Fipser Zeig mal dein Blockly.
          Fipser @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun Wie gesagt das kommt bei TelegramC32DF439-3AF9-475E-B1B6-7EB04DA36C2E_1_201_a.jpeg
              @Fipser
              Mach das mit einem wenn / dann / sonst Block.
                @Thomas-Braun ok probiere ich mal aus
                  paul53 @Fipser last edited by paul53
                  @Fipser sagte:
                  Nur einen Trigger verwenden und auf "wurde geändert" triggern.
                   <variables>
                     <variable id="O9.$o6Ubg*#FoTJL[^CC">msg</variable>
                   </variables>
                   <block type="on" id="f6#C]~.,w1xIo8{.u?V6" x="63" y="137">
                       <block type="controls_if" id="9tH`l373bnLb(=U4kAO4">
                           <block type="on_source" id="OPykVig$]5Zm~1?0*=^X">
                           <block type="variables_set" id="x+~L1?huY]F2+[`XV?CV">
                             <field name="VAR" id="O9.$o6Ubg*#FoTJL[^CC">msg</field>
                               <block type="text" id="W)ZP5m[f{4$fUdy(4O+)">
                                 <field name="TEXT">Schuppen ist offen!</field>
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="variables_set" id="knehmYR#:LeqBiYZ(IKs">
                               <block type="text" id="JL;-H8h!157)A)7[3A$u">
                                 <field name="TEXT">Schuppen ist zu!</field>
                           <block type="telegram" id="#XVgi/mNe^HPPmrazc$o">
                             <field name="LOG"></field>
                             <value name="MESSAGE">
                               <shadow type="text" id="v+u{]f[wUk|BWyJCV`~)">
                               <block type="variables_get" id="`.H@,o`@4^ts+qSOC)q6">
                             <value name="USERNAME">
                               <block type="text" id="$[V*j[H8[_fI$v57aTwh">
                                 <field name="TEXT">Stephan</field>
                    Fipser @paul53 last edited by
                    Danke euch beiden habe Tagelang probiert nun klappt es muss mich erstmal ein wenig mit der Logik von Blockly anfreunden bin eher der S7 Typ mit RS Flip Flop und 1 und 0 das habe ich schneller begriffen.Bildschirmfoto 2020-10-07 um 21.58.38.png
                      @Fipser Die zweite Falls-Prüfung kannst du auch weglassen. Wenn der Schuppen nicht offen ist, dann ist er geschlossen.
                        @Thomas-Braun Das verstehe ich eben gerade noch nicht wie genau schreibe ich prüfe das eine wenn nicht war mach das andere?
                          @Thomas-Braun Alles klar langsam komme ich dahinter danke dirBildschirmfoto 2020-10-07 um 22.18.28.png
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Fipser last edited by dslraser
                            @Fipser
                            der Blockly Export von @paul53 ist noch etwas kürzer. (aber Deins funktioniert auch)
                            von @paul53
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Fipser last edited by
                              @Fipser
                              Einen Tip für die Zukunft: das Triggern mit "wert ist wahr" oder "wert ist falsch" spricht immer dann an wenn der State mit dem entsprechenden wert Aktualisiert wird. Das ist z.Bsp. bei der Überwachung von "Button" Datenpunkten interessant, die halt aktualisiert aber nicht zurück gesetzt werden.
                              Wann immer du auf den Wechsel eines Datenpunktes triggern willst gibt es 2 Optionen:
                              • Trigger mit wurde geändert mit nachgeschaltetem "Falls" Block
                              • Trigger mit "ist Grösser als vorher" oder "ist kleiner als vorher" - Wobei gilt: true > false. Wenn du also nur mitbekommen willst wenn ein Datenpunkt auf true geht, dann ist der Trigger auf den DP mit "ist Größer als vorher" ideal.
                              F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Fipser @Asgothian last edited by
                                @Asgothian Nun habe ich es verstanden ich habe mir über eine Woche den Kopf zerbrochen und Probiert.Möchte mich übrigens noch einmal bei allen bedanken dachte schon es hagelt dumme Kommentare.
                                  @Fipser sagte in Homematic IP Fensterkontakt kleiner Denkanstoß:
                                  Die kommen bei der nächsten Frage! 😉
                                  689
