    5. Homematic IP Fensterkontakt kleiner Denkanstoß
      Fipser @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun Wie gesagt das kommt bei TelegramC32DF439-3AF9-475E-B1B6-7EB04DA36C2E_1_201_a.jpeg
          Thomas Braun Most Active @Fipser last edited by
          @Fipser
          Mach das mit einem wenn / dann / sonst Block.
            @Thomas-Braun ok probiere ich mal aus
              paul53 @Fipser last edited by paul53
              @Fipser sagte:
              Weiter bekomme ich Meldungen von dem bereits geschlossenen Kontakt sporadisch über den Tag verteilt ohne das der Kontakt betätigt wird.
              Nur einen Trigger verwenden und auf "wurde geändert" triggern.
               <variables>
                 <variable id="O9.$o6Ubg*#FoTJL[^CC">msg</variable>
               </variables>
               <block type="on" id="f6#C]~.,w1xIo8{.u?V6" x="63" y="137">
                   <block type="controls_if" id="9tH`l373bnLb(=U4kAO4">
                       <block type="on_source" id="OPykVig$]5Zm~1?0*=^X">
                       <block type="variables_set" id="x+~L1?huY]F2+[`XV?CV">
                         <field name="VAR" id="O9.$o6Ubg*#FoTJL[^CC">msg</field>
                           <block type="text" id="W)ZP5m[f{4$fUdy(4O+)">
                             <field name="TEXT">Schuppen ist offen!</field>
                     <statement name="ELSE">
                       <block type="variables_set" id="knehmYR#:LeqBiYZ(IKs">
                           <block type="text" id="JL;-H8h!157)A)7[3A$u">
                             <field name="TEXT">Schuppen ist zu!</field>
                       <block type="telegram" id="#XVgi/mNe^HPPmrazc$o">
                         <field name="LOG"></field>
                         <value name="MESSAGE">
                           <shadow type="text" id="v+u{]f[wUk|BWyJCV`~)">
                           <block type="variables_get" id="`.H@,o`@4^ts+qSOC)q6">
                         <value name="USERNAME">
                           <block type="text" id="$[V*j[H8[_fI$v57aTwh">
                             <field name="TEXT">Stephan</field>
                Fipser @paul53 last edited by
                Danke euch beiden habe Tagelang probiert nun klappt es muss mich erstmal ein wenig mit der Logik von Blockly anfreunden bin eher der S7 Typ mit RS Flip Flop und 1 und 0 das habe ich schneller begriffen.Bildschirmfoto 2020-10-07 um 21.58.38.png
                  @Fipser Die zweite Falls-Prüfung kannst du auch weglassen. Wenn der Schuppen nicht offen ist, dann ist er geschlossen.
                    @Thomas-Braun Das verstehe ich eben gerade noch nicht wie genau schreibe ich prüfe das eine wenn nicht war mach das andere?
                      @Thomas-Braun Alles klar langsam komme ich dahinter danke dirBildschirmfoto 2020-10-07 um 22.18.28.png
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Fipser last edited by dslraser
                        @Fipser
                        der Blockly Export von @paul53 ist noch etwas kürzer. (aber Deins funktioniert auch)
                        von @paul53
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Fipser last edited by
                          @Fipser
                          Einen Tip für die Zukunft: das Triggern mit "wert ist wahr" oder "wert ist falsch" spricht immer dann an wenn der State mit dem entsprechenden wert Aktualisiert wird. Das ist z.Bsp. bei der Überwachung von "Button" Datenpunkten interessant, die halt aktualisiert aber nicht zurück gesetzt werden.
                          Wann immer du auf den Wechsel eines Datenpunktes triggern willst gibt es 2 Optionen:
                          • Trigger mit wurde geändert mit nachgeschaltetem "Falls" Block
                          • Trigger mit "ist Grösser als vorher" oder "ist kleiner als vorher" - Wobei gilt: true > false. Wenn du also nur mitbekommen willst wenn ein Datenpunkt auf true geht, dann ist der Trigger auf den DP mit "ist Größer als vorher" ideal.
                          F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Fipser @Asgothian last edited by
                            @Asgothian Nun habe ich es verstanden ich habe mir über eine Woche den Kopf zerbrochen und Probiert.Möchte mich übrigens noch einmal bei allen bedanken dachte schon es hagelt dumme Kommentare.
                              @Fipser sagte in Homematic IP Fensterkontakt kleiner Denkanstoß:
                              Die kommen bei der nächsten Frage! 😉
                              689
