    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      cortana @Hohenbostler last edited by cortana
      @Hohenbostler
      Aqara von Xiaomi.
      Ich habe in allen Räumen "bis vom Nutzer beendet" eingestellt. aber sobald ich das Fenster öffne geht das nur bis zum nächsten Zeitblock.
      Selbst wenn ich das in der App händisch ändere.
      Kannst du in der App die Temperatur händisch ändern und der schaltet dann auf unendlich um?
        Hohenbostler @cortana last edited by
        @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        @Hohenbostler
        Aqara von Xiaomi.
        Ja kann ich.
        Hier mal wie es in der App ausschaut
          @Hohenbostler
          Ja das ging bei mir auch schon mal.
          Jetzt sieht das so aus.
            @cortana schieb den Regler ganz nach rechts. Dann kommt das Unendlichkeits Symbol
              @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              Ja das mache ich auch aber sobald ich den Fensterkontakt öffne geht er wieder in den anderen modus. Übersehe ich was?
              Kann doch nicht jedes mal händisch in der app arbeiten.
                Nein ich habe es einmal eingestellt. Hast du vielleicht ein Script was da rein fuscht? Einfach mal alle deaktivieren und dann den Set temperature wert ändern
                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ich habe alle scripte gestoppt und wenn ich den Parameter händisch ändere kommt das hier. genau wie bei den scripten.
                    @Hohenbostler
                    ich ändere die Temperatur über den Wert
                    overlay.setting.temperature
                      @cortana OK den overlay nutze ich gar nicht. Weiss noch nicht mal wofür der ist. Ich triggere den normalen Set temperature
                        kannst du mal ein screenshot von dem wert in den Objekten machen. damit ich weiß welchen du meinst
                          Hohenbostler last edited by Hohenbostler
                          Sorry bin gerade am Handy 😉
                            @Hohenbostler
                            entschuldige.
                            richtig den meinte ich ja tatsächlich
                            aber genau bei diesem wert geht das nicht
                              @Hohenbostler
                              Schau mal hier
                              1. Bild - Alles ist normal
                              2. Bild - Temperatur über den "settings.temperature" geändert
                              3. Bild - Temperatur in der App auf unendlich geändert
                              Interessanter weise unterscheiden sich die Werte "type" und "typeskillbasedapp"
                              Warum ist das nur bei mir so?
                              @Dutchman hast du dazu evtl. eine Idee?
                                @Hohenbostler
                                Schau mal hier
                                Also so wie ich das deute ist das Problem bei Bild 1 und 2 der tado Modus. Dort steht ja auch das es in 13 ( ich tippe Mal Sekunden ) wieder zurück gesetzt wird. Bei mir sie es überall so aus. Bist du dir sicher das tado im manuellen Modus arbeitet ?
                                  @Dutchman
                                  kann mein Problem nicht etwas mit der Geschichte hier zu tun haben?
                                      "setting": {
                                          "type": "HEATING",
                                          "power": "ON",
                                          "temperature": {
                                              "celsius": 21,
                                              "fahrenheit": 69.8
                                      "termination": {
                                          "type": "MANUAL"
                                  Meines Erachtens setzt der termination.typ den "MANUAL" und den "TADO_MODE".
                                  Wenn ich allerdings die Temperatur über "setting.temperature" ändere kommt als Response "TADO_MODE".
                                  Das erscheint allerdings nicht wenn ich das händisch in der App mache. Hier kommt dann richtiger weise "MANUAL".
                                  Wäre ganz lieb wenn du dir das mal ansehen könntest.
                                    Ich wüsste nicht wo ich explizit den manuellen Modus einstellen sollte außer in der App. Das hast du ja gesehen auf dem Bild.
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @cortana last edited by
                                      Leider hat sich hier nichts getahn oder verbessert. Immer wenn ich das Fenster öffne, schaltet er zwar die Temperatur auf meine eingestellten 12 grad aber eben nur bis zum nächsten Zeitblock und nicht "bis vom Nutzer beendet"
                                      Vielleicht hast du dazu noch eine Idee. Ich werde morgen mal den Support anschreiben.
                                      Leider nein, das ist ne Tado Sache da muss ich zurueck greifen auf die Erfahrungen andere Benutzer hier 🙂
                                      ich kan mir leider wenig anschauen da ich kein dato habe 🤐
                                      Wen das verhalten des adapter nicht correct ist und ich die info bekomme was er machen muss kan ich das aber aendern 🙂
                                        Ich würde nach wie vor Tippen das dieses verhalten von der Tado App kommt. Evtl als Hilfe. Alle Scripte ausschalten -> Temp in der Tado app ändern . Wenn Sie sich zurück stellt, chatte mit dem Support. Die sind wirklich hilfsbereit. Ich tippe das dein Tado nach wie vor mit den Zeitplänen dort gefüttert wird. Alternativ schau mal bei my.tado.com Dort ist quasi das Web interface.
                                          cortana @Dutchman last edited by
                                          @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                          Kannst du den termination.typ anpassen.
                                          Der darf nicht "leer" oder "TADO_MODE". der muss in den "MANUAL" gehen
                                            @Hohenbostler
                                            Alle scripte sind aus und das verhalten ändert sich überhaupt nicht.
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202222
