    4. Fire TV Adapter
    SOLVED Fire TV Adapter
      liv-in-sky @padrino last edited by
      @padrino habe auch probleme damit - hat einmal funktioniert und konnte richtungsbefehle ausführen (down, right,...)
      nach firehd stick neustart geht nix mehr - auch kein fehler im log
        Sali84 last edited by
        Konnte nun ein paar Dinge machen und das auch relativ stabil.
        Allerdings, dass es keine Beschreibung der Funktionen gibt ist etwas unglücklich.
        Zudem werde ich meinen Use Case (Zeig mir das Bild der Klingelkamera auf dem TV an) wohl nicht umsetzen können, weil es schlicht zu lange dauert bis man was sieht.
          SourKraut @Sali84 last edited by SourKraut
          @Sali84 said in Fire TV Adapter:
          @Thomas-Braun Tatsache ! Danke !!
          Ergebnis: lrwxrwxrwx 1 root root 37 Apr 24 2017 /usr/bin/adb -> ../lib/android-sdk/platform-tools/adb
          Wenn ich das eintrage kommt auch keine Fehlermeldung mehr ! Jetzt mal Geräte finden 🙂
          Moin zusammen, ich bin der Neue. 😄
          Ich habe schon fleißig gelesen und einiges umgesetzt. Der Adapter für den Fire TV lief auch super, nachdem ich den Pfad oben für die ADB.exe angegeben hatte.
          Allerdings ist das Ganze seid gestern Abend vorbei.
          Der Pfad ist rausgeflogen und es steht nur noch adb im Feld. Neu eintragen bringt genau gar nichts. Der Adapter übernimmt den Pfad einfach nicht und ich bekomme dadurch keine Verbindung mehr zum Stick...
          Jemand ne Idee?? Angenehme Pfingsten noch ✌
            Thomas Braun Most Active @SourKraut last edited by
            @SourKraut
            ls -la /usr/bin/adb
            ls -la /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
              SourKraut @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun
              Das Resultat habe ich eingetragen. Diesmal hat er es tatsächlich gefressen.
              Allerdings bekam ich dann immer noch keine Verbindung. Er hat den Stick einfach nicht mehr gefunden.
              Nachdem ich die Datenpunkte komplett gelöscht und den Stick im Adapter neu angelegt habe, läufts... 🤷‍♂️
              Komisch das Ding aber danke schonmal für die Hilfe.
                Hardwearhansi last edited by Hardwearhansi
                So hab mich jetzt duch alle anleitungen durch gewätlzt und es kommt denoch immer diese Fehler meldungen:
                020-06-08 00:26:35.173	error	(22724) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/node_modules/soef/soef.js:1006:20) at Object.options.ready (/opt/i
                firetv.0	2020-06-08 00:26:35.170	error	(22724) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getState' of undefined
                firetv.0	2020-06-08 00:26:35.169	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                firetv.0	2020-06-08 00:26:35.138	info	(22724) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.16.3, js-controller: 3.1.4
                host.raspberrypi	2020-06-08 00:26:33.101	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 22724
                host.raspberrypi	2020-06-08 00:26:32.959	info	Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
                host.raspberrypi	2020-06-08 00:26:32.959	info	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                firetv.0	2020-06-08 00:26:32.430	info	(22554) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                firetv.0	2020-06-08 00:26:32.428	info	(22554) terminating
                firetv.0	2020-06-08 00:26:32.366	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                firetv.0	2020-06-08 00:26:32.366	error	at promiseReadSecret.then.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8147:76)
                firetv.0	2020-06-08 00:26:32.366	error	at Object.options.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/node_modules/soef/soef.js:1131:13)
                firetv.0	2020-06-08 00:26:32.366	error	at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/node_modules/soef/soef.js:1006:20)
                firetv.0	2020-06-08 00:26:32.366	error	(22554) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined
                firetv.0	2020-06-08 00:26:32.363	error	(22554) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getState' of undefined
                Unhandled	2020-06-08 00:26:32.362	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                firetv.0	2020-06-08 00:26:32.323	info	(22554) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.16.3, js-controller: 3.1.4
                Ich hoffe mir kann hier wär helfen verzweilfle hier schon seit 3 Tagen
                  Thomas Braun Most Active @Hardwearhansi last edited by
                  @Hardwearhansi firetv 1.0.0 installieren.
                    Hardwearhansi @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun said in Fire TV Adapter:
                    firetv 1.0.0
                    Danke, siehe da Version 1.0.0 von "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.firetv" instaliert und adapter wird Grün .
                      jwerlsdf last edited by
                      ich konnte den Adapter erfolgreich installieren. Jetzt habe ich aber eine prinzipielle Frage: Wie kann ich nun die Befehle benutzen?! Bei mir steht überall false. Wenn ich per Telegram den Befehl auf true ändere, passiert nichts. Kann mir da jemand weiterhelfen, wie ich nun z.B. den FireTV-Stick aus oder an schalte?! Vielen Dank im Voraus.
                      Stephan Schleich ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @jwerlsdf last edited by
                        @all hat von euch auch jemand das Problem das sich die ADB Dienste am FireTv Stick nach 1-3 Tagen aufhängen?
                        Er verliert die verbundenen devices und ein adb kill-server etc bringt nix, ich kann keine devices mehr connecten muss erst am FireTv Stick die ADB diesnte de- und wieder aktivieren
                          A Former User @jwerlsdf last edited by
                          @jwerlsdf ist der Stick noch mit adb verbunden?
                            A Former User @Stephan Schleich last edited by
                            @Stephan-Schleich ja, das problem hab ich auch.. obs an den Sticks liegt oder am Adapter.. keine Ahnung..
                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @Guest last edited by
                              @ilovegym liegt leider am stick und find keine lösung dazu
                                jwerlsdf @Guest last edited by jwerlsdf
                                @ilovegym
                                blöde Frage: Wie sehe ich das?
                                Der Adapter ist bei mir aber noch auf grün!
                                Habe mir noch die Einträge angeschaut. Alles steht auf false. Nur bei online steht der Wert auf true.
                                bei error wird folgender Text angezeigt:
                                Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                                  @jwerlsdf in der console mit adb devices oder adb connect ip bekommst du den status.
                                  Wenn er nicht autorisiert ist, dann schalte den TV ein, starte den FireTV adapter nochmal, dann sollte vom FireTV eine Anfrage zu sehen sein, die du genehmigen musst ( am besten "immer" anklicken, sonst kommt die Anfrage dauernd).
                                    @ilovegym
                                    folgendes wird jeweils angezeigt:
                                    pi@raspberrypi:~ $ adb devices
                                    List of devices attached
                                    192.168.178.25:5555 device
                                    pi@raspberrypi:~ $ adb connect 192.168.178.25
                                    already connected to 192.168.178.25:5555
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @jwerlsdf last edited by Stephan Schleich
                                      @jwerlsdf dann passts, dann kannst du ihn via adb steuern
                                        jwerlsdf @Stephan Schleich last edited by
                                        @Stephan-Schleich
                                        wie geht das denn genau? Ich dachte, das geht einfach über die entsprechenden Einträge im iobroker bei Objekte durch true/false?!
                                          danny_v1 @jwerlsdf last edited by
                                          Hi hab auch Probleme mit dem Adapter. Adapter ist grün adb connect 192.168.178.xxx sagt connected to ...
                                          aber alle Wert in den Objekten stehen auf false und im error DP steht "Failure device: 192.168.178.xxx:5555 not found
                                            Habe es nun tw. hinbekommen. Durch Neustarts des Adapters/ FireTV-Sticks konnte nun eine Verbindung herstellen.
                                            Die keys gehen nun (left, right, etc.) per Telegram mit "steuere mit True". danach sind sie aber bei Objekte mit True rot hinterlegt.
                                            Bei folgende Befehle habe ich jedoch keine Ahnung, wie ich das stellen soll: On/ off, Text
                                            Weiterhin taucht bei mir folgendes Problem auf: Der Adapter hängt sich auf oder ADB?! Ich muss einen restart des Adapters machen, dann geht dieser wieder
                                            Fehler: Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                                            Beim Stick wurde jedoch die Erlaubnis dauerhaft erteilt.
                                            181
                                            52205
