    4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
      Kludi @Grizzelbee last edited by
      @Grizzelbee
      Ich habe das heute noch mal getestet, wenn ich den Lüfter ausschalte.
      Es ist bei mir tatsächlich so dass die Werte verschwinden.
      Ich habe Debug an gemacht. Da gebe ich dir recht im debug ist was mächtig los. 😂
      iobroker.2020-10-01.log
      Ich habe mal den log angehängt, weil ich kann das nicht finden was du brauchst.
      Ich habe ein paar *** rein gemacht.
      Das schalten von Nightmode [ON/OFF] kann ich bestätigen es geht. 👍
      Kludi
        fastback2000 last edited by
        Hi zusammen,
        ich habe gerade eine Installation zusammen mit einem
        2018 Dyson Pure Hot+Cool (HP04)
        durchgeführt.
        Nach dem Start sind aber leider nur folgende Datenpunkte angelegt und Sensoren etc. sind nicht angelegt.
        Auch ein zwischenzeitlicher Start vom Dyson und Ändern von Werten hat leider keine Daten übermittelt, so dass u.U. die Datenpunkte angelegt werden.
        fastback
        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @fastback2000 last edited by
          Hallo @fastback2000
          Der Adapter kann aktuell leider die IP der Geräte noch nicht finden, da Dyson Standards doof findet. Da muss ich noch mal bei.
          So lange muss die IP einmalig unter Hostaddress eingetragen werden.
          Dann sollten auch mehr Datenpunkte kommen.
          Viele Grüße
          Grizzelbee
            fastback2000 @Grizzelbee last edited by
            Hallo @Grizzelbee
            es hat geklappt (sorry das habe ich in der Vorfreude, dass es endlich einen Adapter gibt überlesen).
            Ich habe auch schon ein wenig weiter getestet - eine Menge ist an Parametern auch schon zu finden / ändern.
            Was ich noch nicht gefunden habe, das ist die Temperatur, wenn ich heizen möchte. Die Logdaten geben sie aber schon einmal aus.
            ändere ich die Temperatur, dann wird auch HMAX verändert - allerding stehen hier keine °C in den Logs.
            Hier ein Wechsel zwischen 20 - 12 - 20 Grad
            Die anderen Sensordaten stimmen mit meiner Appanzeiger sauber überein, so dass hier sicher für den Pure Hot+Cool schon ein OK erfolgen kann.
            • Grizzelbee
              Grizzelbee Developer @fastback2000 last edited by Grizzelbee
              @fastback2000 sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
              Das liegt daran, dass ich das gerade erst implementiere. Das kommt mit der 0.4.1 - oder so ähnlich. 😉 Und: Gut zu wissen, dass die Infos in einem eigenen Nachrichtenblock kommen (HEAT). 🙂
              Ich weiß allerdings nicht wie viel in der kommenden Woche so geht.
              Aber ich freue mich natürlich über weitere Tests und Infos. Und vor allem hier schon mal ein dickes Danke schön! an alle die mit testen und helfen den Funktionnsumfang zu komplettieren.
              Ach ja: Das Ansprechen der Lüfterstufen über 0-10 funktioniert leider nicht ganz so plump. Da muss ich mal sehen, wie ich das mache ...
              @Kludi
              Ich habe mal einen schnellen Blick ins Log geworfen, aber noch nichts auffälliges sehen können. Nicht einmal ein Auftauchen von fpwr , was ja eine Änderung des Hauptschalters anzeigen würde. Ist denn wirklich der Ausschaltvorgang in dem Log enthalten?
              viele Grüße
              Grizzelbee
                @Grizzelbee
                Ich habe das eben noch mal ausprobiert.
                In den Log's habe ich das fpwr auch nicht gesehen.
                Wenn ich aus mache geht auch nur Humidity und Temperature auf null.
                Auf der App ist das ja auch weg.
                Auch nur weil ich halt Kontinuierliche Überwachung aus habe.
                iobroker.2020-10-02.log
                Nicht wundern in dem Log zum Schluss habe ich den Adapter aus gemacht.
                Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
                Kludi
                  do1osc @Kludi last edited by do1osc
                  @Grizzelbee
                  Hi !
                  Ich habe den Adapter mal getestet, sieht gut aus, bin begeistert.
                  Ich finde nur die Geschwindigkeitseinstellung und Bereich für das Gebläse nirgends.
                  An/Aus geht.
                  Oszillation ON/OFF geht auch.
                  Direction: Front-Back geht auch.
                  Mode: Auto/Manual geht auch.
                  Night-Mode geht auch.
                  Wenn ich Fanspeed ändere passiert aber nichts.
                  Genauso, bei einer Oszillation-Range-Änderung passiert nichts.
                  Ich habe eine Dyson Pure Cool.
                  Genaues Baujahr,... finde ich nirgends. Wo kann ich das herausfinden ?
                    Wildbill last edited by Wildbill
                    Sorry, falscher Thread.
                    • Grizzelbee
                      Grizzelbee Developer @do1osc last edited by Grizzelbee
                      @do1osc sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                      Hi @do1osc
                      vielen Dank für dein Feedback. Das mit dem Fanspeed ist mir auch schon aufgefallen - ich hatte nur leider noch keine Zeit mich damit auseinander zu setzen. Das mit der Oscillation hatte ich noch nicht gefunden - das sehe ich mir also auch noch einmal an. Ich vermute aber das da die gleiche Mechanik hinter steckt.
                      Wer mag kann gerne für jedes offene Problem einen Issue auf Githib aufmachen - das hilft die Übersicht zu behalten. Aber bitte pro Problem einen eigenen Issue.
                      Das mit dem genauen Baujahr ist aber nicht wichtig. Es geht dabei um das Modelljahr. Und da haben du und ich den 2018 Pure Cool Tower - das ergibt sich aus den ProductType (hier: 438). Bislang geht das im Detail nur aus dem Quellcode hervor - ich werde das mal in der readme dokumentieren.
                      Auf jeden Fall: Danke für die Tests! Weitere Fixes und Infos folgen.
                      @Wildbill :
                      Vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag und die Infos. Wenn ich das richtig verstehe geht es darin um den Xiaomi AirPurifier 3H und darum das es keinen funktionierenden Adapter für ioBroker gibt sowie einen Workaround für diese Problematik. Korrigiere mich gerne, wenn ich das falsch verstanden habe.
                      Was ich aber noch nicht verstanden habe: Inwiefern ist das für dieses Thema hier relevant, in dem es um einen Adapter für verschiedene dyson Air Purifier und Lüfter geht, den ich gerade entwickle?
                      @Kludi
                      Ich gucke mir das in der nächsten Woche mal an. Im Moment bin ich etwas knapp mit Zeit.
                      viele Grüße
                      Grizzelbee
                        Wildbill @Grizzelbee last edited by
                        @Grizzelbee Sorry, hatte mich im Thread geirrt. Ich wollte eigentlich in dem zu den Xiaomi schreiben.
                        Gruss, Jürgen
                        • Gianfranco Sinistra
                          Gianfranco Sinistra last edited by Gianfranco Sinistra
                          @Grizzelbee
                          Ich habe den Adapter bei mir Installiert, ich weiß nicht ob jemand dasselbe Problem hat, aber er taucht bei mir im ObjectTree gar nicht auf. In der Instanz bleibt er auf gelb. Alle Daten eingegeben die IP Adresse kann ich nur im ObjektTree eingeben, welche aber nicht kommt
                          Im LOG habe ich folgendes
                          dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.370	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.370	error	at dysonAPILogIn.then.catch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/main.js:461:40)
                          dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.370	error	(13730) [main()] error: Cannot read property 'status' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
                          dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.369	error	at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:636:8)
                          dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.369	error	at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                          dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.369	error	at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1058:34)
                          dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.369	error	(13730) Error during dyson API login:Error: unable to verify the first certificate, Callstack: Error: unable to verify the first certificate
                          dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:55.978	info	(13730) starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                          Was könnte das sein? 040 installiert und ein paar mal rausgehauen und neu installiert. Keine Chance.
                          Danke vorab für eine Hilfe
                          Grüßle
                            Thomas Braun Most Active @Gianfranco Sinistra last edited by Thomas Braun
                            @Gianfranco-Sinistra sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                            node: v10.19.0
                            Würde ich auf die empfohlene node12 heben.
                            • Grizzelbee
                              Grizzelbee Developer @Thomas Braun last edited by Grizzelbee
                              @Thomas-Braun sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                              Dem Vorschlag würde ich mich für das erste anschließen wollen. Bei mir läuft das mit NodeJs 12.xx problemlos. Sowohl unter Linux als auch unter Windows.
                              Sag bitte mal Bescheid, ob das das Problem gelöst hat. Dann würde ich versuchen eine Probe auf die NodeJs Version einzubauen um mit einer ordentlichen und aussagekräftigen Fehlermeldung abzubrechen.
                              viele Grüße
                              Grizzelbee
                              Gianfranco Sinistra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Gianfranco Sinistra @Grizzelbee last edited by
                                @Grizzelbee und @Thomas-Braun . Danke erstmal für den Hinweis, ganz übersehen, vor lauter lauter 🙂 .
                                Update erl. doch leider noch immer nicht besser.
                                LOG:
                                dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.494	error	at async dysonAirPurifier.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/main.js:451:13)
                                dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.494	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.494	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/main.js:461:40
                                dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.494	error	(17311) [main()] error: Cannot read property 'status' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
                                dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.493	error	at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:711:12)
                                dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.493	error	at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:937:8)
                                dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.493	error	at TLSSocket.emit (events.js:314:20)
                                dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.493	error	at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1502:34)
                                dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.493	error	(17311) Error during dyson API login:Error: unable to verify the first certificate, Callstack: Error: unable to verify the first certificate
                                dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.331	info	(17311) starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                • Grizzelbee
                                  Grizzelbee Developer @Gianfranco Sinistra last edited by Grizzelbee
                                  Hmmm. Okay. dann gucke ich mal, was es damit auf sich hat ...
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/main.js:461:40 dysonairpurifier.0 2020-10-14 15:42:30.494 error (17311) [main()] error: Cannot read property 'status' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
                                  Okay... Ich habe das mal bei mir ein bisschen auseinander genommen. Die Gute Nachricht ist: Ich kann den Fehler als solchen nachstellen wenn ich falsche Credentials für die dyson API eingebe. Leider ist die Fehlermeldung, die ich von dem Request zurück bekomme nicht wirklich aussagekräftig. auch nicht in den tieferen technischen Ebenen. Immerhin hat das Ganze dazu geführt, dass ich das Fehlerhandling an der Stelle optimieren konnte und den Adapter jetzt nach einem Fehler terminiere - was ich vorher schon wollte, was aber nicht geklappt hat. 😉
                                  Also Kurz für alle: Der Fehler: Error during dyson API login:Error: unable to verify the first certificate
                                  deutet in aller Regel auf falsche Credentials in der Config hin.
                                  Im Fehlerfall wird das ab der 0.4.1 im Klartext rausgeloggt und kann kontrolliert werden.
                                  Es hat sich herausgestellt, das das Quatsch war. Näheres dazu weiter unten.
                                  viele Grüße
                                  grizzelbee
                                    @Grizzelbee said in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                                    Credentials
                                    Guten Morgen, na immerhin hatte es was Gutes 🙂 Muss ja nicht immer alles negativ sein.
                                    Woran liegt das dann? kann ich das bei mir irgendwie irgendwo berichtigen? Eher nicht, oder? Dazu kenne ich mich zu weig aus.
                                    Danke nochmals für die Mühe.
                                    Euch einen Schönen Donnerstag
                                    Gianfranco
                                    • Grizzelbee
                                      @Gianfranco-Sinistra und alle Anderen:
                                      Es tut mir leid, aber das passiert, wenn man zu stark fokussiert ist:
                                      tritt jetzt auch bei mir in der Entwicklungsumgebung konstant auf. Auch mit korrekten Credentials. Das bedeutet, dass das Problem woanders liegt - vermutlich hat dyson etwas am Login geändert. es kann also einen Augenblick dauern, bis ich das gefixt bekomme.
                                      Aktive Verbindungen leben noch weil die API nur beim Start des Adapters abgefragt wird - danach nicht mehr, weil dann nur noch mit den Geräten lokal "geredet" wird.
                                      Aktuell muss ich das Projekt also leider als BROKEN deklarieren.
                                      viele Grüße
                                      grizzelbee
                                        @Grizzelbee ok, kein Thema. Zumindest hat man es durch den unglücklichen Zufall so rausbekommen.
                                        Gerne teste ich für dich eine neue Version zum abgleichen ob es dann auch bei mir geht, falls du was rausbekommen hast.
                                        Gianfranco
                                        • Grizzelbee
                                          Hallo Zusammen,
                                          es hat sich herausgestellt, das der unable to verify the first certificate Fehler auf eine Fehlkonfiguration des dyson Servers zurück geht. Glücklicherweise gibt es Wege das in den Griff zu bekommen. Der gute Aspekt dabei ist, dass ab der Version 0.4.1 eine wirklich saubere https Verbindung zu dyson aufgebaut wird. Die Version 0.4.0 war noch für Man-in-the-middle Angriffe anfällig. Das ist damit jetzt vom Tisch. Gelöst sind auch noch ein paar weitere Dinge, die ihr bitte dem Changelog entnehmt. Ich habe die neue Version soeben online gestellt.
                                          Changelog: Version 0.4.1 (2020-10-16) (Unbroken)
                                          • (grizzelbee) New: (Issue #8) Documented ProductTypes for better overview and user experience in ReadMe
                                          • (grizzelbee) New: (Issue #9) Added some Hot&Cool specific datafields
                                          • (grizzelbee) New: Logging of from devices, when shutting down the adapter
                                          • (grizzelbee) New: (Issue #10) Pollig device data every X (configurable) seconds for new data, hence sensors don't send updates on changing values
                                          • (grizzelbee) New: (Issue #11) Added Austria and France to Country-List
                                          • (grizzelbee) Fix: Fixed bug in error handling when login to dyson API fails
                                          • (grizzelbee) Fix: (Issue #12) Fixed dyson API login by completely securing via HTTPS.
                                          • (grizzelbee) Fix: Updated some descriptions in config
                                          Damit sind die brennenden Themen (Kein Login) erst einmal erledigt und ich kann mich wieder der Weiterentwicklung und den bekannten Problemen (Fanspeed, Heating, ...) widmen.
                                          Viel Spaß mit der neuen Version!
                                          viele Grüße
                                          grizzelbee
                                          Gianfranco Sinistra Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Grizzelbee hey....yes! Hat geklappt.
                                            Bist der beste. Wo ist der Donate button 😁 läuft wie am Schnürchen.
                                            Good Job.
                                            Schönes Wochenende euch.
                                            dyson hot pure cool humidifyer
                                            33
                                            247
                                            34346
