    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      cortana @Hohenbostler last edited by
      @Hohenbostler
      entschuldige.
      richtig den meinte ich ja tatsächlich
      aber genau bei diesem wert geht das nicht
        cortana @Hohenbostler last edited by cortana
        @Hohenbostler
        Schau mal hier
        1. Bild - Alles ist normal
        2. Bild - Temperatur über den "settings.temperature" geändert
        3. Bild - Temperatur in der App auf unendlich geändert
        Interessanter weise unterscheiden sich die Werte "type" und "typeskillbasedapp"
        Warum ist das nur bei mir so?
        @Dutchman hast du dazu evtl. eine Idee?
          Hohenbostler @cortana last edited by
          @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
          @Hohenbostler
          Schau mal hier
          Also so wie ich das deute ist das Problem bei Bild 1 und 2 der tado Modus. Dort steht ja auch das es in 13 ( ich tippe Mal Sekunden ) wieder zurück gesetzt wird. Bei mir sie es überall so aus. Bist du dir sicher das tado im manuellen Modus arbeitet ?
            @Dutchman
            kann mein Problem nicht etwas mit der Geschichte hier zu tun haben?
                "setting": {
                    "type": "HEATING",
                    "power": "ON",
                    "temperature": {
                        "celsius": 21,
                        "fahrenheit": 69.8
                "termination": {
                    "type": "MANUAL"
            Meines Erachtens setzt der termination.typ den "MANUAL" und den "TADO_MODE".
            Wenn ich allerdings die Temperatur über "setting.temperature" ändere kommt als Response "TADO_MODE".
            Das erscheint allerdings nicht wenn ich das händisch in der App mache. Hier kommt dann richtiger weise "MANUAL".
            Wäre ganz lieb wenn du dir das mal ansehen könntest.
              @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              Ich wüsste nicht wo ich explizit den manuellen Modus einstellen sollte außer in der App. Das hast du ja gesehen auf dem Bild.
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @cortana last edited by
                Leider hat sich hier nichts getahn oder verbessert. Immer wenn ich das Fenster öffne, schaltet er zwar die Temperatur auf meine eingestellten 12 grad aber eben nur bis zum nächsten Zeitblock und nicht "bis vom Nutzer beendet"
                Vielleicht hast du dazu noch eine Idee. Ich werde morgen mal den Support anschreiben.
                Leider nein, das ist ne Tado Sache da muss ich zurueck greifen auf die Erfahrungen andere Benutzer hier 🙂
                ich kan mir leider wenig anschauen da ich kein dato habe 🤐
                Wen das verhalten des adapter nicht correct ist und ich die info bekomme was er machen muss kan ich das aber aendern 🙂
                  Ich würde nach wie vor Tippen das dieses verhalten von der Tado App kommt. Evtl als Hilfe. Alle Scripte ausschalten -> Temp in der Tado app ändern . Wenn Sie sich zurück stellt, chatte mit dem Support. Die sind wirklich hilfsbereit. Ich tippe das dein Tado nach wie vor mit den Zeitplänen dort gefüttert wird. Alternativ schau mal bei my.tado.com Dort ist quasi das Web interface.
                    cortana @Dutchman last edited by
                    @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    Kannst du den termination.typ anpassen.
                    Der darf nicht "leer" oder "TADO_MODE". der muss in den "MANUAL" gehen
                      @Hohenbostler
                      Alle scripte sind aus und das verhalten ändert sich überhaupt nicht.
                        @Hohenbostler
                        Auch inder App nicht ? Dann liegt es doch daran.
                          @Hohenbostler
                          Da kann ich dir jetzt nicht folgen.
                          Wenn ich in der App die temperatur auf 12 grad drehe dann den Regler auf unendlich drehe, dann den modus beende und dann wieder "in der App" auf 12 grad stelle bleibt die unendlich einstellung.
                          Aber sobald ich das über iobroker "setting.temperature machen geht er nicht mehr in die unendlich stellung sondern nur bis zum nächsten zeitplan.
                          Das ist ja das was ich meine mit den unterschiedlichen Modi.
                          Daher hatte ich gehofft dass in der anbindung zur api evtl. etwas zu finden ist.
                          • Dutchman
                            mach mir dafuer bitte ein issue auf dan spiele ich das mal durch mit n par Testern
                              Hallo @Dutchman
                              ich habe ein issue dazu angelegt
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/78
                              cortanaDE created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
                              closed problem mit tado Adapter / Api und termination.typ:"MANUAL" und den "TADO_MODE" #78
                                K_o_bold @cortana last edited by
                                @cortana ,
                                ich hatte das gleiche Problem wie du.
                                Gelöst habe ich es wie folgt:
                                1. Alle Zeitpläne gelöscht
                                2. Ortsabhängige Steuerung deaktiviert
                                3. Meine Thermostate befinden sich jetzt immer im Modus "Aktiv solange jemand zuhause ist"
                                  --> Ich bin quasi immer zuhause, weil die Ortsabhänge Steuerung deaktiviert ist und alle Zeitpläne gelöscht.
                                Alles andere wird per Skript und dem Datenpunkt "temperature" gesetzt.
                                  cortana @K_o_bold last edited by
                                  @K_o_bold sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  @cortana ,
                                  Vielen Dank für dein Feedback.
                                  Das kann jetzt aber nicht die Lösung sein.
                                  Genau dafür habe ich mir ja tado gekauft und das Abo abgeschlossen.
                                  H K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @cortana Ähm doch eigentlich schon.
                                    Was möchtest du denn sonst damit im iobroker ? ICh habe kein Abo abgeschlossen . Und alles läuft halt über den iobroker.
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Hohenbostler last edited by
                                      das ist ja das lustige am adapter, man braucht das abo nicht und dan noch in Kombi mit traccar fuer Anwesenheit.... oh da kommt wieder was schoenes neues demnaest 😄
                                      K C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        K_o_bold @cortana last edited by K_o_bold
                                        @cortana ,
                                        du musst dich entscheiden. Entweder Abo nutzen und Iobroker nur als Visualisierung.
                                        Oder Iobroker als Steuerzentrale ohne Abo, aber mit den selben Funktionen 😉
                                        Beides gleichzeitig beißt sich...
                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          K_o_bold @Dutchman last edited by
                                          @Dutchman ,
                                          was meinst du mit "traccar"???
                                          Ich bin gespannt, was du wieder tolles zauberst 🙂
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @K_o_bold last edited by
                                            @Dutchman ,
                                            nicht nur ich das wird ne community Sache 🙂
                                            https://forum.iobroker.net/topic/36373/mit-traccar-eine-geofence-alternative-für-iphone-und-android/53
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202209
