    4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
      liv-in-sky @Scrounger last edited by
      @Scrounger
      hab 0.3.19
      • Scrounger
        Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
        @Scrounger
        Select widget:
        irgendwie gehen bei mir nur einige werte zu verändern
        z.b layout Eingabe
        rot nein
        grün kann geändert werden
        Wird in der nächsten Version behoben sein
        ich wollte die eingabe auch gerne der ausgabe (tabelle) angleichen- also die blauen select widgets sollen nicht so hoch sein - die brauchen extrem viel platz - ich finde nix, wo sich das ändern läßt
        Das geht leider nicht, die Widgets brauchen eine mindest Höhe damit sie korrekt.
        Bleibt nur die Möglichkeit das per css zu verbiegen, ich glaub das hatten wir in diesem Thread auch schon mal.
          @Scrounger
          danke dir - ich schau mal nochmal durch den thread - vielleicht find ich das mit dem css
          ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ice987
            ice987 @liv-in-sky last edited by
            @Scrounger
            Das Thema mit den Masken hatten wir ja bereits (ab https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/99)
            Gem. https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ soll/kann im „materialdesign - input“ -Widget mit der Maske „Aaaa“ nur 4 Buchstaben erlaubt werden, der erste Gross, die anderen drei klein. Gebe ich das so vor, kann ich auch Zahlen etc. eingeben und auch mehr als 4 Zeichen, Gross-/Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt.
            Ist dies ein Bug bzw. ist dies evtl. bereits in https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/103 berücksichtigt?
            ice987987 created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
            closed Material Design Widgets "materialdesign - input": inputType = mask #103
            • Scrounger
              Scrounger Developer @ice987 last edited by
              @ice987 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
              Mit meiner aktuellen Version bei github (kommende v0.4.0) funktioniert es wie es soll.
              Kannst gerne testen, oder warten bis ich sie offzielle ins latest schiebe.
              ice987 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ice987
                ice987 @Scrounger last edited by ice987
                @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                Wunderbare News! Ich warte dann auf die offizielle Freigabe, so ist die Vorfreude grösser!
                Eine weitere Frage zum Widget „materialdesign - autocomplete“:
                Wenn bereits eine Eingabe vorhanden ist, weggecklickt und wider ins Inputfeld reingeklickt wird, ist automatisch die ganze Eingabe markiert und es muss ein weiteres Mal reingeklickt werden um die Eingabe vervollständigen zu können. Gibts einen Workaround um die komplette Markierung zu umgehen? Die komplette Markierung benötige ich ja nicht/nie, da ich ja die Option „Textfeld löschen“ aktivieren kann.
                  ple @ice987 last edited by
                  Kurz gefragt, ich lasse mir im select widget die Werte als Json anzeigen. Klappt auch soweit.
                  Jetzt ist es ja so, dass ich den Wert in einen State schreibe, aber kann ich auch den angezeigten Text in einem State schreiben?
                  Kennt da einer eine Lösung?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                    Wie lange wird es dauern?
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                      Wollte es letzte Woche eigentlich releasen, aber ich schaff es gerade einfach nicht. Finde immer noch Fehler, die ich fixen will, da die kommende Version RC für stable werden soll.
                      Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        ple @ple last edited by
                        Früher klappte der Code mal mit dem Uhula Design, aber hier leider keine Wirkung.
                        Also wer Ideen hat, alle her damit 🙂
                        // Typnmane übertragen für SPS
                        setTimeout(function () {
                            $("body").on("change","[class*='Eingabe']", function (event) {
                                 var text =$("#w00092 option:selected").text();
                                vis.setValue("s7.0.DBs.DB5._020_HMI_Rezept_Editor_DS_aktuell_Typ_Name",text);
                        }, 1000);
                        • Bostil
                          Bostil @Scrounger last edited by
                          @Scrounger Hi Scrounger, wie installiere ich deine v4 über Github?
                            @Scrounger , hättest du vielleicht dafür eine kleine simple Lösung? Sorry, wenn ich deine Zeit raube, du hast bestimmt besseres zu tun, aber ich wäre dir sehr dankbar.
                            }, 1000);
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @ple last edited by
                              @ple
                              Ich versteh nicht was du machen möchtest.
                              Class Eingabe gibt es bei MDW schon mal nicht.
                                ple @Scrounger last edited by
                                @Scrounger Die Class Eingabe habe ich deinen Widget zugeordnet in der Hoffung, dass ich den Textnamen in einen State übertragen kann, da das Objekt ein Integer ist, worauf ich überhaupt mit der S7 Daten austauschen kann.
                                ich habe heute mal ein wenig rumprobiert und meine aktuelle Lösung ist, dass ich ein State habe mit den Json und dadrin die Rezeptnummer suche und mir den Textinhalt dann ausgeben lassen.
                                Sieht dann so aus.
                                // Werte suchen im Json für Typnamen anhand der Typnummer
                                on({id: 's7.0.DBs.DB5._020_HMI_Rezept_Editor_DS_Nr', change: "ne"}, async function (obj) {
                                  var Value = obj.state.val;
                                var json_block = list.find(v => v.value === Value.toString());
                                var textinhalt = json_block ? json_block.text : null
                                setState("s7.0.DBs.DB5._020_HMI_Rezept_Editor_DS_aktuell_Typ_Name", textinhalt)
                                Scheint soweit zu klappen.
                                Schön wäre es im Widget, wenn ich im Widget bei Anwahl eines Datensatzes die Information, also die Nummer die es schon gibt und den Text umlegen kann auf einen State.
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @ple last edited by Scrounger
                                  @ple sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                  versteh leider wieder nicht was du machen willst 🙂
                                  Nach dem du im select widget einen Datensatz ausgewählt hast soll dieser in einen anderen Datenpunkt, als der der dem Select Widget zugeordnet ist, geschrieben werden?
                                  Bostil P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Bostil
                                    @Scrounger Hi Scrounger, kannst du verraten, wann die neue Version released werden soll ? Danke dir!
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @Bostil last edited by
                                      @Bostil sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                      Plan war vor zwei Wochen 😁
                                      Dauert leider noch, komm grad nicht so dazu und es wird noch ein neues Feature geben, an dem ich aktuell arbeite.
                                        MiB last edited by MiB
                                        ich sitze jetzt schon 2 Tage an dem Select Widget und muss nun doch mal fragen da ich wohl zu dämlich bin. Ich habe das Widget im VIS und am PC klapt auch alles, ich bin mir auch sicher am Tablet habe ich es gestern auch mit erfolg bedient. Nun mache ich noch ein VIS für das Handy und da will das Select Widget ums verrecken nicht aufklappen wenn ich drauf drücke. Ich habe das Widget vom Tablet Projekt kopiert und im Handy Project eingefügt. Ist also definitiv das gleiche. Auf dem Tab und dem Handy nutze ich den FullyBrowser. Hat jemand eine Idee warum es auf dem Handy nicht geht?
                                          MiB last edited by
                                          keiner eine Idee dazu? Ich bekomm das nicht zum laufen, am Tablet funktioniert es wie am PC.
                                            Ja ist nicht immer einfach.
                                            Ich versuch es mal anders.
                                            Das Widget hat ja 2 Eigenschaften. Einmal den Wert als Integer und einmal den Wert als Text.
                                            Wenn ich in der Vis was auswähle, brauch ich den Wert und den Text auf der S7 in DBs.
                                            Im iobroker habe ich einen Datenpunkt welcher als Json vorliegt. Verknüpfe ich das Objekt mit dem Widget erhalte ich den Integer zurück. Ok, jetzt brauchte ich noch den Text, der hinter dem Integer steckt.
                                            Gelöst habe ich es jetzt mit Javascript so.
                                            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            38
                                            147
                                            19823
