    4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
      FabianHM @FabianHM last edited by FabianHM
      @p42mb
      Ich habe mir einmal den JSON Export von
      https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/operating
      näher angesehen.
      Es ist schön, dass dort u.a. auch "Max":719.0,"Min":202.0} ausgegeben werden.
      Auffällig ist jedoch, dass mir der Wert von 202 Watt als min. zu hoch und 719 Watt als max. etwas zu gering erscheint.
      Kann powerfox bitte mal den export checken.
        FabianHM @p42mb last edited by FabianHM
        to be delete
          FabianHM @bazidibavaria last edited by
          @bazidibavaria said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
          Der umbau auf ein Daemon werde ich entsprechend nachholen, damit Werte auch im 2-3 Sekunden-Takt abgeholt werden können.
          Ich denke, das man später die Schedule-Zeit im Adapter (Geräteübersicht) festlegen kann.
          Hallo @bazidibavaria
          Wie läufts mit dem Umbau auf Daemon?
          Kann man Dich untersützen um eine neue Version zu testen?
          LG Fabian
            TiDO @FabianHM last edited by
            gehts hier noch weiter?
            das Log wird total zugemüllt.
            ansonsten funktioniert es bei mir schon ganz gut.
              FabianHM @TiDO last edited by
              @TiDO said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
              DIe Frage stelle ich mir auch schon einige Zeit
                p42mb @FabianHM last edited by
                @FabianHM @bazidibavaria Braucht Ihr noch irgendetwas, oder habt Ihr noch Fragen, bei denen wir euch weiterhelfen könnten?
                T F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  TiDO @p42mb last edited by
                  @p42mb
                  ja, warum startet das Adapter die ganze Zeit neu?
                  siehe LOG
                    FabianHM @TiDO last edited by FabianHM
                    @FabianHM said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                    Feeback zur Version 0.0.2-4 (2020-09-07)
                    Da das Abholen neuer Daten über den CRON realisert ist startet der Adapter ständig. Unschön, aber halt version 0.0.2-4 Solange der Adapter nicht durch @bazidibavaria umgebaut wurde besteht lediglich der Workaround den CRON zu verlängern...
                      @p42mb
                      Ja, könnte p24 meine Frage vom 14.09. noch beantorten?
                      @p42mb
                      näher angesehen.
                        @FabianHM Die Werte scheinen in Ordnung zu sein. Beachtet dabei, dass die Werte sich auf einen Bestimmten Zeitraum beziehen. Soweit ich weis, ist dass dan der Maximal/Minwert der letzen 60 min. Siehe Seite 7 in https://www.powerfox.energy/wp-content/uploads/2020/05/powerfox-Kunden-API.pdf
                          @p42mb
                          Ups, Danke. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.....Dann hat sich meine Frage erledigt
                            stephan2k last edited by
                            ich bekomme den Adapter leider nicht zum laufen. Folgender Fehler im Log:
                            hat jemand eine Idee?
                              stephan2k @stephan2k last edited by
                              Ich hab nochmal experimentiert:
                              Auf meiner QNAP hab ich einen ganz frischen iobroker aufgesetzt.
                              • node.js: v12.19.0
                              • NPM; 6.14.8
                              • js-controller 3.1.6
                              Auf dem nackten iobroker konnte ich Powerfox ohne Probleme einrichten, bekomme die ganzen Daten ohne Probleme.
                              Mein Haupt iobroker läuft auf einer Synology im Dockers. Hier hatte ich bin eben ältere Node und JS im Einsatz. Nun folgendes:
                              • node.js: v12.19.1
                              • NPM 6.14.8
                              Hier hatte ich den Adapter nochmals gelöscht und neu eingerichtet, auch mit Update der Node / NPM / JS keine change.
                              An was kann dies noch liegen?
                              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.257	info	(6903) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox/main.js:33:49
                              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	(6903) TypeError: tools.decrypt is not a function
                              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.244	error	(6903) uncaught exception: tools.decrypt is not a function
                              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.201	info	(6903) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                              Was ich haber jetzt sagen muss und gesehen hab: Die Werte die normaleweise kommen sind wirklich fantastisch. Super Arbeit!
                                j.bartels @stephan2k last edited by
                                @stephan2k Moin
                                hat dein ioBroker denn zugriff aufs I-Net ?? nicht das eine FW das blockt 😞
                                  j.bartels @p42mb last edited by
                                  @p42mb hallo,
                                  die abfragen z.b. ergeben das die die werte deutlich länger zu euch brauchen 😞
                                  so 8-10sec.
                                  hatte gerade gedacht ich könnte damit das regelverhalten prüfen.
                                  besser wäre eine direkte abfrage z.b. von aktueller leistung am gerät vor ort. dann kann mann die z.b. alle 2 sec abrufen und bei der vorhanden API den rest z.b. im mintuten takt oder sogar in längeren intervallen.
                                  die 4 werte unter backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current direkt am gerät abrufen das wäre top.
                                  damit hätte mann alles was mann braucht ohne externe system zu belasten.
                                  alles andere könnte dann so weiterlaufen 😉
                                    p42mb @j.bartels last edited by
                                    @j-bartels Wir nehemen deinen Wunsch mit auf. Gerne könnt Ihr euch bei soetwas auch an info@powerfox.energy wenden. Nicht, dass Ihr auf eine Antwort solang warten müsst. Sagt auch ruhig, dass Ihr wegen dem IoBroker auf uns zukommt, dann erhaltet Ihr mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema. Wenn Ihr es wollt, gebt auch mit, was Ihr umsetzen wollt und argumentiert gern, warum es für eure Zwecke an der Stelle so besser oder nötig wäre.
                                    PS: Wir wollten euch mal fragen, wie Ihr den Entwicklungsstand des Adapters seht? Was macht Ihr damit? Welche Möglichkeiten seht Ihr? Schreibt uns dazu gern über die oben genannte E-Mail adresse. Wenn Ihr wollte schickt uns auch gern Fotos oder Videos. Ich möchte euerem Projekt gern mehr Reichweite geben.
                                      wosch59469 last edited by wosch59469
                                      bei der Installation auf iobroker wird der Adapter installiert und auch eine neue Instanz angelegt.
                                      Leider finde ich unter Objekte keinen Eintrag. Was könnte falsch laufen?
                                      Log:
                                      powerfox.0 2021-01-09 15:08:01.786 info (14205) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      powerfox.0 2021-01-09 15:08:01.657 info (14205) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                      Danke für eure Hilfe...
                                      Keiner eine Idee???
                                        wosch59469 @wosch59469 last edited by
                                        @stephan2k
                                        Hast du das Problem mit dem powerfox adapter lösen können?
                                        wosch59469
                                        Schade, da hat sich leider niemand gemeldet.
                                        Ich habe den iobroker neu aufgesetzt und siehe da, alles funzt 1a!
                                          stephan2k @wosch59469 last edited by
                                          @wosch59469 said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                                          @stephan2k
                                          wosch59469
                                          Nein leider hat es auf dem iobroker der auf meiner Synology als Docker läuft nicht geklappt, meldung siehe oben.
                                          Ich habe zum test einee neue, nackte iobroker installation auf einer QNAP gemacht. Dort läuft nichts ausser der Adapter, da funktioniert es. Mittels MQTT sendet der "neue" iobroker die Daten zum haupt iobroker. Weiss mir leider nicht anders zu helfen
                                          • HAL
                                            HAL @bazidibavaria last edited by HAL
                                            @bazidibavaria Danke für den Adapter ! Ich habe heute mein Poweropti+ bekommen eingebaut und Deinen Adapter installiert. Alle Werte werden angezeigt. Im Log habe ich den Adapter von Info auf error umgestellt und nur wird auch mein LOG nicht mehr zugemüllt.
                                            Ich bastle noch an einer Zähleranzeige für VIS. Momentan sieht der so aus.
                                            Oder hat da schon jemand etwas schöneres fertig ?
                                            energy energy meter energy monitor powerfox
                                            28
                                            147
                                            17386
