    4. Fire TV Adapter
    SOLVED Fire TV Adapter
      Thomas Braun Most Active @Hardwearhansi last edited by
      @Hardwearhansi firetv 1.0.0 installieren.
        Hardwearhansi @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun said in Fire TV Adapter:
        firetv 1.0.0
        Danke, siehe da Version 1.0.0 von "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.firetv" instaliert und adapter wird Grün .
          jwerlsdf last edited by
          ich konnte den Adapter erfolgreich installieren. Jetzt habe ich aber eine prinzipielle Frage: Wie kann ich nun die Befehle benutzen?! Bei mir steht überall false. Wenn ich per Telegram den Befehl auf true ändere, passiert nichts. Kann mir da jemand weiterhelfen, wie ich nun z.B. den FireTV-Stick aus oder an schalte?! Vielen Dank im Voraus.
          Stephan Schleich ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @jwerlsdf last edited by
            @all hat von euch auch jemand das Problem das sich die ADB Dienste am FireTv Stick nach 1-3 Tagen aufhängen?
            Er verliert die verbundenen devices und ein adb kill-server etc bringt nix, ich kann keine devices mehr connecten muss erst am FireTv Stick die ADB diesnte de- und wieder aktivieren
              A Former User @jwerlsdf last edited by
              @jwerlsdf ist der Stick noch mit adb verbunden?
                A Former User @Stephan Schleich last edited by
                @Stephan-Schleich ja, das problem hab ich auch.. obs an den Sticks liegt oder am Adapter.. keine Ahnung..
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @Guest last edited by
                  @ilovegym liegt leider am stick und find keine lösung dazu
                    jwerlsdf @Guest last edited by jwerlsdf
                    @ilovegym
                    blöde Frage: Wie sehe ich das?
                    Der Adapter ist bei mir aber noch auf grün!
                    Habe mir noch die Einträge angeschaut. Alles steht auf false. Nur bei online steht der Wert auf true.
                    bei error wird folgender Text angezeigt:
                    Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                      @jwerlsdf in der console mit adb devices oder adb connect ip bekommst du den status.
                      Wenn er nicht autorisiert ist, dann schalte den TV ein, starte den FireTV adapter nochmal, dann sollte vom FireTV eine Anfrage zu sehen sein, die du genehmigen musst ( am besten "immer" anklicken, sonst kommt die Anfrage dauernd).
                        @ilovegym
                        folgendes wird jeweils angezeigt:
                        pi@raspberrypi:~ $ adb devices
                        List of devices attached
                        192.168.178.25:5555 device
                        pi@raspberrypi:~ $ adb connect 192.168.178.25
                        already connected to 192.168.178.25:5555
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @jwerlsdf last edited by Stephan Schleich
                          @jwerlsdf dann passts, dann kannst du ihn via adb steuern
                            jwerlsdf @Stephan Schleich last edited by
                            @Stephan-Schleich
                            wie geht das denn genau? Ich dachte, das geht einfach über die entsprechenden Einträge im iobroker bei Objekte durch true/false?!
                              danny_v1 @jwerlsdf last edited by
                              Hi hab auch Probleme mit dem Adapter. Adapter ist grün adb connect 192.168.178.xxx sagt connected to ...
                              aber alle Wert in den Objekten stehen auf false und im error DP steht "Failure device: 192.168.178.xxx:5555 not found
                                Habe es nun tw. hinbekommen. Durch Neustarts des Adapters/ FireTV-Sticks konnte nun eine Verbindung herstellen.
                                Die keys gehen nun (left, right, etc.) per Telegram mit "steuere mit True". danach sind sie aber bei Objekte mit True rot hinterlegt.
                                Bei folgende Befehle habe ich jedoch keine Ahnung, wie ich das stellen soll: On/ off, Text
                                Weiterhin taucht bei mir folgendes Problem auf: Der Adapter hängt sich auf oder ADB?! Ich muss einen restart des Adapters machen, dann geht dieser wieder
                                Fehler: Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                                Beim Stick wurde jedoch die Erlaubnis dauerhaft erteilt.
                                  Thomas Braun Most Active @jwerlsdf last edited by
                                  @jwerlsdf sagte in Fire TV Adapter:
                                  Versuch mal
                                  sudo -u iobroker rm /home/iobroker/.android/adbkey*
                                  Und dann nochmal neu einrichten.
                                    JoergH @Thomas Braun last edited by
                                    ich habe den Adapter installiert, das adb Paket installiert, adb im FireTV aktiviert, rebootet, den Pfad im Adapter angegeben und der Adapter zeigt auch grün an und das Logfile zeigt auch im Silly Mode keine Fehler an, findet jedoch mein FireTV partout nicht wenn ich auf "Geräte suchen" klicke. Das FireTV kann ich in meiner Fritz!Box allerdings ohne Probleme sehen...?
                                    Hat einer eine Idee?
                                      Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by
                                      @joergh
                                      Log file?
                                          JoergH @JoergH last edited by
                                          @joergh ...und hier noch der Adapter....
                                          Er findet kein FireTV, obwohl ich zwei Stück im Netz habe.
                                          Manuell lässt sich das adb aber mit dem FireTV verbinden...
                                            Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by Thomas Braun
                                            @joergh Schau in das richtige log file, z. B. mit
                                            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                            Aus der Konsole bitte keine Screenshots posten. Als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                                            Ein mehr oder weniger sauberer Start des Adapters sieht dann so aus:
                                            2021-05-11 21:30:22.752  - info: host.chet instance system.adapter.firetv.0 started with pid 2517
                                            2021-05-11 21:30:24.374  - info: firetv.0 (2517) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.8
                                            2021-05-11 21:30:24.545  - error: firetv.0 (2517) ID: 192.168.178.38 Error=Failure: 'device unauthorized.
                                            2021-05-11 21:30:24.546  - error: firetv.0 (2517) ID: 192.168.178.38 Error=Failure: 'device unauthorized.
                                            2021-05-11 21:30:24.656  - info: firetv.0 (2517) 192.168.178.38: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                                            2021-05-11 21:31:08.957  - info: host.chet stopInstance system.adapter.firetv.0 (force=false, process=true)
                                            2021-05-11 21:31:08.965  - info: host.chet stopInstance system.adapter.firetv.0 send kill signal
                                            2021-05-11 21:31:08.967  - info: firetv.0 (2517) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2021-05-11 21:31:08.971  - info: firetv.0 (2517) terminating
                                            2021-05-11 21:31:08.973  - info: firetv.0 (2517) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2021-05-11 21:31:09.554  - info: host.chet instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2021-05-11 21:31:12.010  - info: host.chet instance system.adapter.firetv.0 started with pid 2555
                                            2021-05-11 21:31:13.700  - info: firetv.0 (2555) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.8
                                            2021-05-11 21:31:13.962  - info: firetv.0 (2555) 192.168.178.38: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                                            181
                                            52200
