    4. Shelly1 und Zigbee Leuchten
    • overfl0w
      overfl0w last edited by overfl0w
      Quasi?
      Ah ich Idiot.. du hast ja die Deklaration da oben:
      const hueId = `hue.0.Moes_Hue_Bridge.WZ_Indirekte_Beleuchtung`;
      Sorryy...
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @overfl0w last edited by foxriver76
        @overfl0w Ja genau. jetzt wo ich es sehe, brauchst du es mindestens so:
        (level durch brightness ersetzt und on durch state ersetzt.
        const logging = true;
        const shellyId = `shelly.0.SHSW-1#2C720F#1.Relay0.Switch`;
        // when shelly is turned off ensure light is turned off too
        on({id: shellyId, val: false, change: `any`, ack: true}, obj => {
            setState(`${hueId}.state`, false, false);
           log(`Turn ceiling hue light off, because set off by Shelly relay`, `info`);
        // when level is changed from zero to another value, ensure shelly is on and set level again
        on({id: `${hueId}.brightness`, change: `ne`, oldVal: 0}, obj => {
            if (getState(shellyId).val !== true) {
              setState(shellyId, true, false);
              setState(`${hueId}.brightness`, obj.state.val, false);
              log(`Turned shelly on, because ceiling hue floor has been turned on`, `info`);
           } // endIf
        // turn shelly off with hue if not happened
         on({id: `${hueId}.brightness`, change: `ne`, val: 0}, obj => {
            if (getState(shellyId).val !== false) {
              setState(shellyId, false, false);
              log(`Turned shelly off, because living room ceiling hue floor has been turned off`, `info`);
            } // endIf
        Ist das normal, dass bei brightness und state nichts drin steht in deinem Screenshot?
        overfl0w 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • overfl0w
          overfl0w @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 said in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
          Denke weil der Shelly aus ist? Danke schonmal für das Script 🙂
          • Asgothian
            Asgothian Developer @overfl0w last edited by
            @overfl0w sagte in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
            @Asgothian Eingebunden über den Zigbee Stick. Würde es etwas bringen, wenn ich einen cc2530 in die Nähe bringe?
            Nein. Wenn die Lampen mit Strom versorgt werden gehen sie zunächst an. Dann muss die Verbindung zum Zigbee-Coordinator wieder hergestellt werden. Das geht nicht in 0-Zeit. Je länger eine Lampe keinen Strom hatte desto weniger schnell scheint dieses zu gehen.
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Asgothian last edited by
              @Asgothian sagte in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
              Wenn das so ist, wird das mit dem Skript vermutlich nichts. Alternative wäre du versorgst deine Lampe mit Dauerstrom und sagst, lässt Shelly Output leer und sagst wenn der Taster gedrückt wird, schalte die Zigbee Lampe an. Nachteil -> ioB/Javascript Instanz Ausfall -> Lichtschalter unnütz.
                watcherkb last edited by
                Wie ist denn hier die Empfehlung bei solchem Szenario? Ich habe auch eine Zigbee Deckenlampe die ich sowohl über iobroker als auch über den Wandschalter schalten möchte. Bleibt doch eigentlich nur die Variante mit dem Shelly 1 und die Deckenlampe auf Dauerstrom oder? Was mach ich dann wenn iobroker nicht funktionieren sollte? Muss ich dann zum Schaltkasten um die Lampe auszuschalten?
                  Jan1 @watcherkb last edited by
                  @watcherkb sagte in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
                  Warum sollte der Fall eintreten? 😊
                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    watcherkb @Jan1 last edited by
                    @Jan1 im Normalfall natürlich nicht, aber kann schon mal passieren, oder?
                      @watcherkb
                      Könnte bei einem Stromausfall passieren, wobei dann is eh dunkel 🙂
                      Ich habe bei mir einige Lampen, die nicht mehr direkt über Verkabelung geschaltet werden und mein IOBroker läuft nun auch schon um die zwei Jahre, bisher noch keine Probleme damit gehabt.
                        @Jan1 also machst du das genauso? Lampe auf Dauerstrom und Shelly hinter Schalter?
                          Jan1 @watcherkb last edited by Jan1
                          @watcherkb
                          Ja habe ich und am Shelly ein virtuelles Relais, damit das HW Relais nicht mehr schaltet, spart Strom und klackert nicht mehr.
                          Hab auch noch ein paar Lampen, die nur über Alexa geschaltet werden und selbst die laufen immer so wie sie sollen, trotz Cloud Anbindung.
                            @Jan1 sagte in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
                            @watcherkb
                            Das musst du mir jetzt erklären. Gibts da einen bebilderten Schaltplan wie du das umgesetzt hast?
                              @watcherkb
                              Geht mit Tasmota sehr einfach, ob man das mit der original Shelly FW auch machen kann, weiß ich nicht.
                                @Jan1 kann das sein dass du das hier meinst? https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/2346-tasmota-shelly-1-als-remote-für-smartbulb-mit-tasmota-schalten-ohne-das-relay-zu/&postID=28570#post28570
                                  @Jan1 hier die Lösung mit der original Firmware: Button Type auf "Detached Switch" stellen
                                    @watcherkb
                                    Ja genau das meinte ich wobei das dort eher etwas aufgebläht beschrieben ist. Ist eigentlich sehr einfach. Wenn das auch mit der original FW geht, dann hast ja jetzt alles was Du brauchst.
                                      watcherkb @Jan1 last edited by watcherkb
                                      wo wir schon drüber gesprochen haben: gestern ist mein NUC abgeschmiert 😧 geht schneller als man denkt. Muss langsam über ein Slave nachdenken.
                                        @watcherkb
                                        ich habe ein Beelink, etwas keiner als ein NUC und der schmiert nie ab, warum auch läuft im Runlevel3 als Linux Server 😉
                                          el_malto @overfl0w last edited by el_malto
                                          @watcherkb mach es nicht so kompliziert. Hier habe ich es mal ganz einfach beschrieben.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/25860/sonoff-lichtschalter-tradfri-led-lampe/3
                                            Jan1 @el_malto last edited by Jan1
                                            @el_malto
                                            Einfach😅
                                            Wenn das mit Blockly machs, dann nimmst zwei mal den binde Block und fertig. Kannst schalten von wo Du willst und beide stehen immer gleich.
                                            Es ging drum, dass das Relais nur virtuell schaltet und das ist ebenfalls nicht komplizierter 😎
                                            W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            blockly scenes
                                            3900
