    • MichMein
      MichMein @FredF last edited by
      @RaspiUser und @Homoran ich sag nur „WomanAcceptanceFactor“, damit kämpfen wohl viele 😂
      • RaspiUser
        RaspiUser @Homoran last edited by
        @Homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
        Wenn sie etwas verändert muss das so bleiben!
        Das ist der Kern ... SIE hat es nicht verändert ...
        Aber diesmal muss ich ihr zustimmen.
        • da_Woody
          da_Woody @Homoran last edited by
          @Homoran tja, dann muss SIE am abend z.b. die automatik wieder aktivieren! 😄
            rde-master Developer last edited by
            ich hätte noch einen Wunsch:
            Könnte man einen Datenpunkt einbauen, der den Status der Beschattung angibt:
            Beispiel:
            1. Beschalltung ausgeschaltet
            2. Himmelsrichtung nicht erreicht
            3. Helligkeit nicht erreicht
            4. innenTemp nicht erreicht
            5. AusenTemp nicht erreicht
            6. Aussperrschutz aktiv
            7. Beschattung aktiv
            Ich frage mich des öfteren, warum jetzt die Beschattung nicht gefahren ist,... und muss dann immer alle Werte kontrollieren.... hier wäre es toll, wenn ich das auf einen Blick sehen könnte...
            Grüße Daniel
            Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Röstkartoffel
              Röstkartoffel @rde-master last edited by
              @rde-master sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
              Grüße Daniel
              geht mir genauso: immer wieder mal die Frage, warum ist die Markise denn jetzt rausgefahren?
                lackylacky @simatec last edited by
                @simatec zuerst, toller adapter von dir, danke!
                ...den Beginn der Beschattung bzw. das Ende der Beschattung!
                aktuell fahren die Jalousien sofort runter wenn an einem bewölkten Tag nur kurz die Sonne raus schaut und ständig rauf/runter wenn an einem schönen Tag kurz Wolken kommen. Hysterese habe ich aktuell auf 50%, diese könnte man noch höher drehen, gilt aber nicht für das runter fahren.
                bis jetzt habe ich über KNX die Beschattung erst aktiviert, wenn zb. für 15min die Sonne herausen ist, selbige für das hochfahren!
                lg.
                Homoran simatec A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @lackylacky last edited by Homoran
                  @lackylacky sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                  dann musst du auf einen eigenen Datenpunkt triggern, den du über ein Skript/Blockly mit dem Wert befüllst, wenn die Sonne 15 Minuten am Stück scheint, oder einen fließenden Mittelwert über 15 Minuten überschreitet, oder....
                  Je nachdem worauf du da gerade reagierst geht das ggf. auch in der Hardware.
                  So bieten HomeMatic Bewegungsmelder an, die geringste Helligkeit der letzten x Messungen anzugeben
                    lackylacky @Homoran last edited by
                    @Homoran ja richtig, daß mache ich gerade aktuell, bekomme ja die Verzögerung der Beschattung von der KNX Wetterstation und schreibe diesen Wert in den Helligkeitswert vom Adapter, aber eben nur 0/1... funktionieren tut es so auch, aber ist halt nicht die elegante Art! 😉
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @lackylacky last edited by
                      @lackylacky
                      ich halte immer eine Kombi aus Lichtsensor, Außentemperatur und Innentemperatur für sinnvoll
                        @simatec das habe ich mit diesem Adapter jetzt auch realisiert, ändert aber nix bei wechselnder Bewölkung.
                          andi2055 @lackylacky last edited by andi2055
                          @lackylacky
                          ich nutze für Temperaturen und Sonne jeweils einen Mittelwert von 15 Min und zusätzlich beim Sonnenschutz eine Hysterese von 70%. Funktionierte den ganzen Sommer für mich einwandfrei. Kein unnötiges Hoch- oder Runterfahren.
                          Anbei das Script falls das jemand benötigt. Hier aus dem Forum, etwas angepasst durch mich
                          // https://forum.iobroker.net/topic/1037/gleitender-durchschnitt-min-max-%C3%BCber-def-zeitraum/82
                          // Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
                          // Version 1.4.1
                          "use strict";
                          const idTable = '0_userdata.0.JavaScript.GleitMittelwert.Tabelle';
                          createState(idTable, '', {type: 'string'});
                          // Berechnet Min/Max, Durchschnitt und Median über die letzten 24h.
                          // Berechnet Min/Max, Durchschnitt über die letzte 1h.
                          // IDs aller benötigten Datenpunkte
                          // Als Array im Array mit folgendem Format:
                          //  1\.   original Datenpunktname
                          //  2\.  neuer Datenpunktname
                          //         Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
                          //                  javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
                          //  3\.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                          //         Beispliele:   Temperatur
                          //                  Luftfeuchtigkeit
                          //   4\.  Einheit (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                          //         Beispiele:   °C, %
                          //   5\.  Anzahl Nachkommastellen
                          //         Beispiele:   0 oder 1 oder 2
                          // Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
                          // Beispiel 1:
                          // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                          //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%']];
                          // Beispiel 2:
                          // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Außen.Temperatur','Temperatur','°C'],
                          //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Außen.Luftfeuchtigkeit','Luftfeuchtigkeit','%'],
                          //                 ['hm-rpc.3.CUX4007637.1.Data'   ,'javascript.0.Status.Außen.Lichtstärke','Lichtstärke','lux']];
                          const idData = [['linkeddevices.0.Aussen.KNX_Temperatur','0_userdata.0.Außen.Temperatur','Temperatur','°C',1],
                                          ['alias.0.Außen.Helligkeit_links','0_userdata.0.Außen.Helligkeit_links','Helligkeit','L',0],
                                          ['alias.0.Außen.Helligkeit_mitte','0_userdata.0.Außen.Helligkeit_mitte','Helligkeit','L',0],
                                          ['alias.0.Außen.Helligkeit_rechts','0_userdata.0.Außen.Helligkeit_rechts','Helligkeit','L',0],
                                          ['linkeddevices.0.OG.Flur_Temperatur','0_userdata.0.OG.Flur_Temperatur','Temperatur','°C',1],
                                          ['linkeddevices.0.EG.Wohn_Temperatur','0_userdata.0.EG.Wohn_Temperatur','Temperatur','°C',1],
                                          ['linkeddevices.0.KG.Arbeit_Temperatur','0_userdata.0.KG.Arbeit_Temperatur','Temperatur','°C',1]
                          //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
                          const dpData='0_userdata.0.JavaScript.GleitMittelwert.Statistic';
                          // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
                          // globale Konstanten
                          const tc = 3;         // Abtastrate in Minuten
                          const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
                          const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
                          const statDataLength15 = Math.round(15 / tc); // Anzahl der Werte für 15 Min
                          // globale Variablen
                          var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
                          //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
                          function initializeStatData() {
                             // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
                             createState(dpData, 0, false, {
                                read: true,
                                write: true,
                                desc: 'Statistische Daten',
                                type: 'string',
                                def: '',
                                role: 'json'
                             //internes Array initialisieren
                              var needInit = false;
                             try {
                                listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
                             } catch (ex) {
                                needInit = true;
                             if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
                                listStatData = new Array(idData.length);
                             //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
                             for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
                                  if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
                                  listStatData[i].value       = idData[i][1];
                                  listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
                                  listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
                                  listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
                                  listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
                          	listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
                          	listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
                          	listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
                           	listStatData[i].max15		= idData[i][1] + '.Max_15';
                          	listStatData[i].min15		= idData[i][1] + '.Min_15';
                          	listStatData[i].mean15		= idData[i][1] + '.Mean_15';
                          	createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
                                	    type: 'number',
                                      def: 0,
                                      unit: idData[i][3],
                                      role: 'value'
                          	createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                                      unit: idData[i][3],
                                      role: 'value'
                                 createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                          	    unit: idData[i][3],
                                      role: 'value'
                                 createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                                      unit: idData[i][3],
                                      role: 'value'
                                createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      desc: idData[i][2] + ' Median',
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                          	        unit: idData[i][3],
                                      role: 'value'
                                createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                                      unit: idData[i][3],
                                      role: 'value'
                                createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                                      unit: idData[i][3],
                                      role: 'value'
                                createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                          	    unit: idData[i][3],
                          	    role: 'value'
                                 createState(listStatData[i].max15, 0, false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                                      unit: idData[i][3],
                                      role: 'value'
                                createState(listStatData[i].min15, 0, false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                                      unit: idData[i][3],
                                      role: 'value'
                                createState(listStatData[i].mean15, 0, false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                          	    unit: idData[i][3],
                          	    role: 'value'
                                if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                                      listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                                      // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                                      var x = getState(idData[i][0]).val;
                                      for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
                                      listStatData[i].data[j] = x;
                                    //logDebug(listStatData[i], i);
                                      setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                                      setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                                      setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                                      setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                                      setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                                      setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                                      setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                                      setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
                                      setStateDelayed(listStatData[i].min15, x, false, 1000);
                                      setStateDelayed(listStatData[i].max15, x, false, 1000);
                                      setStateDelayed(listStatData[i].mean15, x, false, 1000);
                             setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
                          //Berechnung der Werte
                           function calcStatData() {
                              if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
                                   initializeStatData();
                               //logDebug('starting calcStatData');
                              var table = [];
                                 var obj = {};
                                 var sensor = listStatData[i].value.split('.');
                                 obj.Sensor = sensor[4] + ' ' + sensor[3];
                                 listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
                                 var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
                                 obj.Wert = x;
                                 listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
                                 setState(listStatData[i].value, x);
                                 var min = x;
                                 var max = x;
                                 var sum = 0.0;
                                    var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
                                    if (s < min) min = s;
                                    if (s > max) max = s;
                                    sum += s;
                                    if (j == (statDataLength1-1)) {
                                       setState(listStatData[i].min1h, min);
                                       setState(listStatData[i].max1h, max);
                                       setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, idData[i][4]));
                                    if (j == (statDataLength15-1)) {
                                       setState(listStatData[i].min15, min);
                                       setState(listStatData[i].max15, max);
                                       setState(listStatData[i].mean15, round(sum / statDataLength15, idData[i][4]));
                                 setState(listStatData[i].min24h, min);
                                 setState(listStatData[i].max24h, max);
                                 setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, idData[i][4]));
                                 setState(listStatData[i].median24h, round(getMedian(listStatData[i].data), idData[i][4]));
                                 obj.Min_24h = min;
                                 obj.Max_24h = max;
                                 obj.Mean_24h = round(sum / statDataLength24, idData[i][4]);
                                 obj.Median_24h = round(getMedian(listStatData[i].data), idData[i][4]);
                                 table[i] = obj;
                              setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
                          function getMedian(args) {
                            if (!args.length) {return 0}
                            var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
                            var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
                            var isEven = numbers.length % 2 === 0;
                            return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
                           * round a number
                           * @param    value  to round
                           * @param    exp    exponent to round
                           * @returns         the round number
                          function round(value, exp) {
                            if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
                              return Math.round(value);
                            value = +value;
                            exp = +exp;
                            if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
                              return NaN;
                            // Shift
                            var values = value.toString().split('e');
                            value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
                            // Shift back
                            return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
                          schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
                             calcStatData();
                          sieht dann so aus. Verwenden tue ich Mean15
                          L M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @HoffmannOs last edited by
                            @HoffmannOs
                            welche meinst du genau?
                              lackylacky @andi2055 last edited by
                              @andi2055 super, daß schau ich mir mal genauer an! danke dir...
                                Malz1902 @andi2055 last edited by
                                @andi2055 Danke, werde ich mal testen 🙂
                                  ich bin jetzt mit meinen KNX Aktoren zu Shuttercontrol umgezogen, jeweils 2 Datenpunkte für Jalousie & Lamelle extra! Läuft soweit mal nicht schlecht, danke nochmal an @andi2055, hab dein Script für die Mittelwerte übernommen und läuft super!
                                  meine KNX Aktoren ändern auch nach fahrt, den Wert der aktuellen Position, gleich wie hier bei Shelly beschrieben, deshalb habe ich "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus" aktiviert, im Status wird mir aber immer noch manu_Mode angezeigt und die Jalousien fahren nach Beendigung der Beschattung nicht mehr hoch?
                                    FoxRo @lackylacky last edited by
                                    @lackylacky
                                    Ich habe das gleiche Setup wie Du mit Jalousien. Bei mir tut Shuttercontrol perfekt, habe aber das Script für Mittelwerte (noch) nicht im Einsatz. Dass da der manu_Mode ausgelöst wird, deutet darauf hin, dass nach Ablauf der 60s Delay und dessen Aktualisieren des Rollladenstatus, nochmals andere Werte zurück kommen. Dafür kanns neben dem effektiven manuellen fahren noch weitere Gründe geben.
                                    Ich hatte anfangs grössere Probleme mit dem KNX, weil der ioBroker KNX Adapter den Status der Jalousien nicht korrekt geupdatet hat. Sprich, Shuttercontrol hat nur ein Objekt mit welchem gefahren wird und wo der Status zurückgemeldet wird. Im KNX gibts dafür vielfach zwei. Je nach Aktor, ein Objekt zum Fahren und eines welches den aktuellen Status zurück meldet. Im KNX Adapter gibt es dafür sehr enge Richtlinien, wie die Objekte im ETS benennt werden müssen, damit beim ETS Import in den KNX Adapter das Status Feedback korrekt auf das Fahren-Objekt im ioBroker zurückgeschrieben wird.
                                    Hast du mal überprüft, ob die Werte für "Soll" und "Ist" für Höhe und Lamelle im KNX mit den Werten im Shuttercontrol übereinstimmen? Das gibt Dir vielleicht einen Hinweis, in welche Richtung Du suchen solltest.
                                    Wünsche Dir viel Erfolg!
                                      lackylacky @FoxRo last edited by lackylacky
                                      @FoxRo super, schon mal gut zu wissen, dass es mit KNX funktioniert...
                                      Ja richtig, das mit den KNX Status habe ich bei einem anderen Projekt schon gehabt und meine ganzen KNX Adressen umgeschrieben!
                                      dh. die KNX Adresse zum fahren wird nach der Fahrt von der Adresse Status aktualisiert.
                                      bei den 60s klingelt aber bei mir was, habe Jalousien die länger fahren, dh. es könnte hier das Problem liegen!
                                      Danke schon mal!
                                        @FoxRo ich habe jetzt folgendes festgestellt!
                                        die Jalousien, die in der früh nur die Lamellen öffnen 0% und die Höhe unten lassen 100% werden von SC nur mit den Datenpunkt Lamelle angesteuert. Da sich aber dadurch auch die Höhe ändert wird der DP Höhe auf manu_Mode geschalten!
                                          @lackylacky Das ist sehr seltsam und irgendwie unlogisch, dass Deine Aktoren eine andere Höhe melden, wenn doch nur die Lamelle verstellt wird.
                                          Ich habe das bei meinen JRA/S8.230.2.1 Jal./Rol.Akt.man.8f,230V,REG Aktoren von ABB nachgeprüft und da wird die Höhe nicht verändert, wenn sich die Lamelle öffnet oder schliesst. Weder wenn Shuttercontrol über das Lamellenobjekt die Lamelle verstellt, noch wenn ich mittels Taster im Step-Betrieb die Lamelle verstelle.
                                          Habe auch im ETS geschaut, ob ich da so ein Verhalten einstellen könnte - sehe da für meine Aktoren aber nichts offensichtliches, wie ich dieses Verhalten einstellen könnte.
                                          Was für ein Aktor betreibst Du? Verhält sich Dein Aktor auch so, wenn Du im Taster-Step Betrieb die Lamelle öffnest / schliesst?
                                            @FoxRo ja hab es nochmal überprüft, auch bei Lamelle step ändert sich die Höhe mit, egal ob mit Taster oder über Wert. Ich habe die JUNG 2316.16REG HE im Einsatz, habe in der ETS aber auch nichts gefunden ob man das ev. einstellen kann! hab da momenta keine Idee wie ich das mit SC hinbekommen könnte, ev. müsste SC die Höhe auch nochmal ansteuern um dann den Wert zurück lesen zu können?
                                            332
                                            7408
                                            10566734
