      Hohenbostler @Jens Lattwesen last edited by
      @Jens-Lattwesen
      Ja hab's gerade bei mir gesehen. Das arbeite mit Scripten und Steuer entsprechend beides.
        jukus100 @Hohenbostler last edited by
        Gibt es eigentlich die Möglichkeit einen Timer einzubinden wie im VIS in rund oder sowas?
          Flopsi @Jens Lattwesen last edited by
          @Jens-Lattwesen
          Wo ist den der Bereich Routinen ? Ich finde den unter dem adapter2 nicht ....
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by dslraser
            @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Unter jedem ECHO (siehe ganz unten im Bild)
              Super habe es gefunden also doch kein eigener Bereich danke dir 🙂
                Bloody last edited by
                @Zefau Ich habe soeben ein Update von 1.1.0 Beta 20 auf beta 24 gemacht und wenn ich jetzt jarvis aufrufe, sehe ich nur noch eine leere Seite...
                Ist das ein Bug? Was kann ich tun?
                Kann mir jemand erklären, wie ich ein Downgrade machen kann?
                Danke schon mal.
                • Zefau
                  Zefau @Bloody last edited by
                  @Bloody bei solchen Fällen einfach nochmal vom ioBroker Dashboard versuchen
                    Bloody @Zefau last edited by Bloody
                    @Zefau Hat nicht geklappt 😞 Vielleicht noch als Info, über den iObroker kann ich z.B. noch DarkMode en/disablen. Dann bekomme ich halt entweder eine weiße oder eine dunkle leere Seite angezeigt.
                    Im Log steht folgender Eintrag:
                    (1548) Nicht vorhandenes Gerät einem Widget mit dem Modul StateList zugewiesen!
                    • Zefau
                      @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      das liegt daran, dass du ein Gerät in einem Widget zugewiesen hast, das nicht existiert. Also das Gerät im Nachgang gelöscht hast.
                        watcherkb @watcherkb last edited by
                        @watcherkb sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Bei mir wird übers Android Handy die Seite nicht geladen. Über Laptop mit Windows 10 funktioniert das aber reibungslos.
                        @Zefau hast du dazu eine Lösung?
                          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                          Hat jetzt aber nichts mit dem Anzeigefehler zu tun, dass ich eine leere Seite habe bei Aufruf von Jarvis?
                          W B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            watcherkb @Bloody last edited by
                            @Bloody das war schon von Anfang an so, als ich noch garnichts konfiguriert hatte.
                              jukus100 @watcherkb last edited by
                              @Zefau Gibt es eine Möglichkeit mir jpgs etc aus einem Link direkt anzeigen zu lassen? MIttels iframe funktioniert es nicht, da es sich ja pauschaul um keine "Seite", sondern nur um einen Downloadlink handelt
                              • Zefau
                                Zefau @jukus100 last edited by
                                @jukus100 DisplayImage Modul
                                J coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  jukus100 @Zefau last edited by
                                  Perfekt!
                                  Dazu aber direkt einen Verbesserungsvorschlag: Anpassung nach Display-Größe wäre wahrscheinlich ganz praktisch. Schließlich reichen z.b. auf einem Laptop 20%, aber auf dem Smartphone benötige ich dennoch die 100%
                                  • coyote
                                    coyote Most Active @Zefau last edited by
                                    @Zefau kannst du die % noch entfernen, wenn ausgeschaltet? Sieht etwas unschön aus 😊
                                    • Zefau
                                      Zefau @coyote last edited by
                                      @coyote sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      welche Version hast du im Einsatz?
                                      • coyote
                                        @Zefau beta24
                                          jukus100 @coyote last edited by
                                          Min Max Werte für den Schieber bei Heizungen wären noch ganz praktisch. Meiner geht bis 35, aber maximale Einstellung ist bei 30°C fesetgelegt.
                                            watcherkb @jukus100 last edited by
                                            @jukus100 gleiches gilt für Farbtemperaturregler für Licht. Fangen bei 2000 an, meine Ikea Lampe fängt aber bei 0 an.
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115014
