    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • MichMein
      MichMein @Dutchman last edited by
      @Dutchman hi dutchman,
      ich hatte mir versehentlich die 0.4.8 Version schon vor längerer Zeit installiert und hatte sie drauf gelassen weil es keine Probleme gab. Jetzt habe ich mir das 0.4.8 er Release installiert und habe viele Datenpunkte die scheinbar aus der nicht offiziellen 0.4.8 er sind.
      Funktioniert es ohne Datenverlust wenn ich den Adapter stoppe, dann ALLE datenpunkte löschen und wieder starten? Werden dann die korrekten datenpunkte vom Adapter erstellt und sind dann auch werte darin?
        fastsonic @Dutchman last edited by fastsonic
        @Dutchman
        Danke Danke Danke !
        Daumen hoch. Ich bin auch dafür das du jetzt nichts mehr an der Struktur veränderst 😄
        Ich sehe zwar noch keine Werte für last Day und Weeks, aber ich gehe mal davon aus das die ersten erst morgen erstellt werden.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @MichMein last edited by
          @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          leider nein, den wen du alles löscht sind auch die werte unter currentYear weck.
          Hab aber ne loesung : mach mir bitte ein git issue auf dazu.... meine idee :
          • Beim start ermittle ich welche Datenpunkte alle existieren
          • Machen eine Tabelle welche nicht mehr zur neuen version gehoeren
          • Stelle einen button zur verfuegung in der configuration welche diese "alten" Datenpunkte aufräumt.
          Waehre ne loesung oder ?
          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • MichMein
            @Dutchman
            Das klingt nach nem tollen Vorschlag und Lösungsansatz. Issue auf Github erstelle ich gleich.
            DANKE
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @fastsonic last edited by
              @fastsonic sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
              previous day usw sollte da sein wen du in der Instanz vorige aktiviert hast (nur in version 0.4.8-alpha.0 oder hoeher !):
              Arg und jetzt sehe ich das ich die previous vergessen habe fuer Tages reset, fixe ich heute Abend und es gibt ne alpha.1 sorry guys 😕
                @Dutchman
                Ja das habe ich nur übersehen weil ich noch die komplette history an Dateistrukturen habe.
                Eigentlich sollten ja jetzt unter den entsprechenden Geräten 2 Ordner sein. einmal die Jahreszahl und einmal current Year.
                Hab heute einige Updates gemacht und irgendwie hat es mir ein paar Werte zerschossen.
                Muss erstmal die Ordnerstruktur von den alten Werten mal säubern.
                • Dutchman
                  Correct und die current sind vom Jahr nach current gewandert
                    guergen @Dutchman last edited by
                    @Dutchman Es scheint in der alpha alle korrekt zu laufen!
                    Klasse gemacht!
                    Danke!
                    Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @guergen last edited by Dutchman
                      update der alpha version, bitte morgen prüfen ob damit die "previous" richtig gesetzt werden (also previousDay)
                      0.4.8-alpha.2 sollte ab mittag (nach 15Uhr) per admin zu installieren sein (wen auf latest eingestellt!)
                      Changelog
                      0.4.8-alpha.2 (2020-10-08)
                      (Dutchman) Bugfix : Cannot read property 'stateDetails' of null
                      0.4.8-alpha.1 (2020-10-08)
                      (Dutchman) Fix calculations for "previous" values
                      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MichMein
                        MichMein @Dutchman last edited by MichMein
                        @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                        Hi Dutchman,
                        das klingt sehr gut.
                        Hast Du in dem alpha.2 auch schon das prüfen und entfernen der alten Datenpunkte eingebaut?
                          Kueppert last edited by Kueppert
                          ich bin gerade etwas ratlos...ich habe bei curent year und 2020 Differenzen im Ausweis der Daten. Entweder wurde das hier schon erwähnt und ich habe es nicht verstanden - oder ein Problem?
                          Ich logge aktuell nur meine Sonoff-Datenpunkte in kWh (Gesamtverbraucht). HMIP mache ich wieder wenn dort nicht immer der "def: xyz" auftaucht (nach dem nächsten JS-Release):
                          PS: Hatte erst 0.4.8 alpha0 und jetzt alpha2 drauf. Sah bei alpha0 schon genau so aus - und die Differenzen/Abweichungen werden immer größer.
                          • Dutchman
                            noch nicht da muss ich nochmal ganz genau durch den code durch kommt aber schnell
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by
                              @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              die Datenpunkte unter dem jähr 2020 gehören dort nicht mehr hin siehe changelog von 0.4.8-xxx.x 🙂
                              Wie im vorigen Kommentar erwähnt werde ich eine function bereit stellen um alte Sachen auf zu räumen
                                babl @Dutchman last edited by
                                @Dutchman moin, was wäre jetzt besser die alte Version 0.47 runterlöschen und mit der sauberen 0.48.2 starten oder nur updaten oder noch ganz warten. Daten die bisher gespeichert worden sind sind mir egal da ich sowieso noch in der findungsfase und im Aufbau bin.
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by
                                  @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                  wen du v0.4.7 hattest wuerde ich updaten und dan kommt von mir noch n cleanup script fuer alte Datenpunkte.
                                  Oder, wen dir die jetzigen werte egal sind... Instanz loschen und neu erstellen dan fängt es bei 0 an
                                    @Dutchman da ja die ganze Berechnung nicht stimmt ist es mir eigentlich egal dann lösche ich das ganze und fang von vorne an.
                                      Hallo Dutchman,
                                      ich hab gestern noch auf die neue Beta.2 abgeändert. Heute Nacht wurden aber keine Werte in Previos geschrieben. Die aktuellen Werte passen und werden sauber erhöht. Der Zeitstempel von aktuell ist auch aktuell. Der Zeitstempel von previos ist von vorgestern als ich die erste Beta installierte.
                                      Kann es sein das die Instance erst 24 Std laufen muss bevor Werte geschrieben werden, oder sollten da schon aktuelle Werte drinnenstehen ?
                                      Palm_Maniac Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Palm_Maniac
                                        Palm_Maniac @fastsonic last edited by
                                        @fastsonic
                                        So siehts bei mir auch aus, es wurden keine Daten in Previous geschrieben.
                                        • Dutchman
                                          sieht so aus also ich da noch n Fehler drin hab, schaue heute bzw morgen danach hab bestimmt etwas uebersehen 😕
                                            @Dutchman
                                            alles klar dann weiß ich bescheid.
                                            Danke und Viel Glück beim Fehlersuchen 😉
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            356834
