      Flopsi last edited by
      Super habe es gefunden also doch kein eigener Bereich danke dir 🙂
        Bloody last edited by
        @Zefau Ich habe soeben ein Update von 1.1.0 Beta 20 auf beta 24 gemacht und wenn ich jetzt jarvis aufrufe, sehe ich nur noch eine leere Seite...
        Ist das ein Bug? Was kann ich tun?
        Kann mir jemand erklären, wie ich ein Downgrade machen kann?
        Danke schon mal.
        • Zefau
          Zefau @Bloody last edited by
          @Bloody bei solchen Fällen einfach nochmal vom ioBroker Dashboard versuchen
            Bloody @Zefau last edited by Bloody
            @Zefau Hat nicht geklappt 😞 Vielleicht noch als Info, über den iObroker kann ich z.B. noch DarkMode en/disablen. Dann bekomme ich halt entweder eine weiße oder eine dunkle leere Seite angezeigt.
            Im Log steht folgender Eintrag:
            (1548) Nicht vorhandenes Gerät einem Widget mit dem Modul StateList zugewiesen!
            • Zefau
              @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              das liegt daran, dass du ein Gerät in einem Widget zugewiesen hast, das nicht existiert. Also das Gerät im Nachgang gelöscht hast.
                watcherkb @watcherkb last edited by
                @watcherkb sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Bei mir wird übers Android Handy die Seite nicht geladen. Über Laptop mit Windows 10 funktioniert das aber reibungslos.
                @Zefau hast du dazu eine Lösung?
                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                  Hat jetzt aber nichts mit dem Anzeigefehler zu tun, dass ich eine leere Seite habe bei Aufruf von Jarvis?
                  W B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    watcherkb @Bloody last edited by
                    @Bloody das war schon von Anfang an so, als ich noch garnichts konfiguriert hatte.
                      jukus100 @watcherkb last edited by
                      @Zefau Gibt es eine Möglichkeit mir jpgs etc aus einem Link direkt anzeigen zu lassen? MIttels iframe funktioniert es nicht, da es sich ja pauschaul um keine "Seite", sondern nur um einen Downloadlink handelt
                      • Zefau
                        Zefau @jukus100 last edited by
                        @jukus100 DisplayImage Modul
                        J coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          jukus100 @Zefau last edited by
                          Perfekt!
                          Dazu aber direkt einen Verbesserungsvorschlag: Anpassung nach Display-Größe wäre wahrscheinlich ganz praktisch. Schließlich reichen z.b. auf einem Laptop 20%, aber auf dem Smartphone benötige ich dennoch die 100%
                          • coyote
                            coyote Most Active @Zefau last edited by
                            @Zefau kannst du die % noch entfernen, wenn ausgeschaltet? Sieht etwas unschön aus 😊
                            • Zefau
                              Zefau @coyote last edited by
                              @coyote sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              welche Version hast du im Einsatz?
                              • coyote
                                @Zefau beta24
                                  jukus100 @coyote last edited by
                                  Min Max Werte für den Schieber bei Heizungen wären noch ganz praktisch. Meiner geht bis 35, aber maximale Einstellung ist bei 30°C fesetgelegt.
                                    watcherkb @jukus100 last edited by
                                    @jukus100 gleiches gilt für Farbtemperaturregler für Licht. Fangen bei 2000 an, meine Ikea Lampe fängt aber bei 0 an.
                                      Ich habe ein Problem mit der Chart Funktion.
                                      Meine Heizungen haben sowohl Luftfeuchtigkeit als auch die Temperatur, die gespeichert wird. Wollte nun jeweils zwei eigene Charts basteln. Es werden aber sämtliche gespeicherten Informationen gezogen; unabhängig davon, welchen Datenpunkt ich auswähle.
                                      • Zefau
                                        @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        mit beta-25 auch noch?
                                        Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/163
                                        Wolfilux created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed Chart: Setup Second chart of same device combines the config settings #163
                                        D J coyote 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          dos1973 @Zefau last edited by
                                          @Zefau
                                          würde es toll finden, wenn direkt aus dem Bild noch notwenige Anpassungen am Gerät machen zum könne. Also irgendwo ein Ändern Button, der dann die Geräte Konfiguration öffnet.
                                          Klick auf das "rote" öffnet dann
                                          was noch besser wäre, wenn dieser Admin Mode, also das Symbol zum Bearbeiten der Geräte zentral in den Setting ein/auszuschalten wäre....
                                          J D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Mit der neusten Version klappts. 🔝
                                            316
                                            6126
                                            4115093
