    4. Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub
      rde-master Developer @jackblackson last edited by
      @jackblackson
      Update 0.7.0 ist auf Github verfügbar.
      Kannst du gerne mal testen
      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jackblackson
        jackblackson @rde-master last edited by
        @rde-master sagte in Test Adapter todoist2 v0.7.0 GitHub:
        @jackblackson
        Sehr gut - Prio passt, und Übersetzung klappt auch soweit.
        Kannman den "Close"Button auch übersetzen?
          @jackblackson
          Ich habe Version 0.7.1 hochgeladen, jetzt solltest du den Button ein und ausschalten können sowie den Namen selbst bestimmen.
          jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • jackblackson
            @rde-master Danke, werd ich testen. Aktuell hab ich gesehen ist dein Adapter noch nicht im Latest drinnen, soweit ich es in der iobroker repository gesehen hab, wartest du da noch auf die Eintragung, oder?
              ich hab meinen Pull Request mal nochmals erstellt und meinen alten gelöscht..
              vlt klappt es ja mit der Version 0.7.1 🙂
              Die Checks sind alle Positiv 👍
                Burg_Io last edited by
                hallo in die runde
                nach der einrichtung des adapters lief alles super.
                aber seit einem systemneustart bleibt der adapter rot und bringt folgenden Logeintrag:
                gibt es dazu einen lösungsansatz?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Burg_Io last edited by
                  @Burg_Io
                  ein Screenshot bringt nicht viel .
                  Die Ausgabe in Code-Tags </> reinsetzen .
                  Man kann jetzt raten , den Adapter über Git nochmal neu drüberinstallieren !?
                  B Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Burg_Io @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser
                    sorry, hier der Code. ich hoffe d. es so okay ist?
                    host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.804	error	Caught by controller[1]: (node:15272) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
                    host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.804	error	Caught by controller[1]: (node:15272) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                    host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.804	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                    host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                    host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
                    host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:879:32)
                    host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1035:10)
                    host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1015:30)
                    host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/main.js:2737:5)
                    host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/main.js:54:15)
                    host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.802	error	Caught by controller[0]: at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:393:32)
                    host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.802	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                    host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.802	error	Caught by controller[0]: (node:15272) UnhandledPromiseRejectionWarning: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 9244
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser sagte in Test Adapter todoist2 v0.7.1 GitHub:
                      mal mal das und dann ein reboot.
                        @Glasfaser danke wird probiert und ich melde mich
                          jukus100 @Burg_Io last edited by
                          Ich krieg direkt diese Fehlermeldung beim installieren
                          • Glasfaser
                            @jukus100
                            @Burg_Io
                              jukus100 @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser said in Test Adapter todoist2 v0.7.1 GitHub:
                              @jukus100
                              @Burg_Io
                              mea culpa
                              $ ./iobroker url "https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2" --debug
                              install https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2/tarball/81b03243a253db5e18f2eb3a4aac39a2e443f830
                              NPM version: 6.14.6
                              npm install https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2/tarball/81b03243a253db5e18f2eb3a4aac39a2e443f830 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              + iobroker.todoist2@0.7.2updated 1 package in 32.899s
                              23 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                              ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1238    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/io-package.json: Unexpected token , in JSON at position 9244    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1235:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1050:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:938:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1090:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:75:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19)    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1781:24    at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:478:47)    at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                              ERROR: process exited with code 1
                              Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:1238 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/io-package.json: Unexpected token , in JSON at position 9244 at parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1235:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1050:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:938:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1090:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:75:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1781:24 at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:478:47) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @jukus100 last edited by
                                @jukus100
                                Da ist ein Fehler in der Version 0.7.2.
                                Habe es eben selber getetest , gleicher Fehler.
                                Melde ist auf GitHub.
                                  rde-master Developer last edited by rde-master
                                  @Glasfaser @jukus100
                                  feher gefunden...
                                  da hat sich eine } versteckt...
                                  Jetzt sollte alles wieder gehen... Verison 0.7.3 ist auf GitHub.
                                    jukus100 @rde-master last edited by
                                    @rde-master said in Test Adapter todoist2 v0.7.3 GitHub:
                                    feher gefunden...
                                    Hat geklappt 😉
                                    Allerdings habe ich wahrscheinlich irgendwie nicht verstanden, wie man diesen Adapter richtig konfiguriert. Bei mir wird nichts ausgelesen; ich erhalte nur die Objekte Control Close New mit einer Hand voll Unterpunkten...
                                      rde-master Developer @jukus100 last edited by
                                      @jukus100
                                      Super,..
                                      Zum Einrichten brauchst du deinen API Token von Todoist...
                                      Der link dafür ist in der Adapter konfiguartion bei dem Token hinterlegt.
                                      Einfach einfügen,... neu starten und dann kommen nach ein paar Sekunden die Daten.
                                      Über die Hacken darunter stellst du ein wie du deine Todo's haben willst.
                                      1. Willst du deine Projekte, Sektionen, Todo's oder Labels haben
                                      2. Willst du es als HTML Tabelle, JSON Tabelle, oder als reinen Text.
                                      Erst wenn du da die Hacken setzt, tauchen auch die Objekte auf...
                                        jukus100 @rde-master last edited by jukus100
                                        Hmm ich habe jetzt mal alles angeklickt in der Hoffnung, dass irgendwo etwas kommt, aber Pustekuchen.
                                        API Token scheint richtig zu sein, es wird nämlich "grün" angezeigt und bei Copy+Paste sollte jetzt nicht allzu viel schief gehen.
                                        EDIT: Ok, jetzt bekomme ich die Tasks alle angezeigt und oben eine Liste über sämtliche Projekte; nur die Projekte mit Tasks kriege ich irgendwie noch nicht gefüllt als ein "Element" ausgegeben
                                        EDIT2:
                                        todoist2.0	2020-10-09 17:35:14.940	error	at processImmediate (internal/timers.js:458:21)
                                        todoist2.0	2020-10-09 17:35:14.940	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
                                        todoist2.0	2020-10-09 17:35:14.940	error	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                                        todoist2.0	2020-10-09 17:35:14.940	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/main.js:181:13)
                                        todoist2.0	2020-10-09 17:35:14.940	error	at state_task_delete (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/main.js:200:10)
                                        todoist2.0	2020-10-09 17:35:14.940	error	(26929) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        todoist2.0	2020-10-09 17:35:14.933	error	(26929) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                        Unhandled	2020-10-09 17:35:14.931	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        EDIT3: Nach mehrfachen neuinstallieren scheint das Problem nun behoben.
                                          Habe gerade die letzten Beiträge gelesen und erfolgreich auf v0.7.3 geupdatet. Adapter wird auch wieder grün.
                                          Danke und ein angenehmes Wochenende
                                            @jukus100
                                            Der Edit2 Fehler ist schon interesant..
                                            Ich werde mal in meinen Code eine zusätzliche Sicherung einbauen, der den Fehler abfängt.
                                            Aber wenn es jetzt klappt dann passt es ja 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tester todoist
                                            18
                                            141
                                            11833
