    • SBorg
      Da jetzt erst mal nur abwarten bis zum nächsten 1. angesagt ist und die Änderungen für den aktuellen RC3 eigentlich genug sind, habe ich den Beta-brunch gelöscht und das Statistik-Skript in den master umgezogen.
      Wenn denn mal die Wiki fertig ist wird der RC3, sofern keine Fehler mehr auftreten, das offizielle Release werden. Weiteres folgt dann in einer neuen Version.
      ...und nicht mehr (ganz) wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik)
        schittl last edited by
        Ich benutze eine WH3000SE und möchte umsteigen auf DP1500 mit DP100(Bodenfeuchtemesser). Leider kommen da ganz falsche Werte heraus. Ist das irgendwann geplant, dass das USB-Dongle unterstützt wird?
        • Nashra
          Moin @SBorg
          bekomme jeden Morgen die Meldung
          2020-10-07 01:03:00.547 - error: javascript.0 (908) script.js.Meine_Geräte.Wetter_Statistik: error: TypeError: Cannot read property '0' of null
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @schittl last edited by
            @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Steht auf der ToDo-Liste. Da ich aber keinen zum testen habe sieht es aktuell leider schlecht aus. Lucy von ecowitt hatte mir zwar ein Testexemplar zugesichert, bisher ist aber noch nichts eingetroffen. Chinasendungen dauern zwar aktuell recht lang, aber ob das mittlerweile so lang dauern darf? Wenn du NodeRED nutzt könntest du auch den Flow von @lemuba nutzen.
            @Nashra Nutzt du den aktuellen RC3? JS ist da mal wieder sehr aussagefähig in seiner Fehlermeldung [Ironie /Off], aber ich tippe darauf, dass es ein Fehler <RC3 ist, da hier der UpdateCheck noch gegen den nicht mehr vorhandenen Beta-brunch läuft.
            Ich sammle noch (oder schon) für den RC4. Ich weiß aktuell nicht wie das Zustande kam, aber sollte bei einer simplen Addition nicht passieren. Ergo hat wohl Influx, warum auch immer, den Wert so in die DB geschrieben (müsste noch nachsehen), aber die Limitierung und Rundung in JS ist an der Stelle auch nicht weiter verkehrt... fixed
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
              @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Ja, aktuelle
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                @Nashra Er hat zumindest Probleme beim UpdateCheck.
                • darf der Rechner ins Internet?
                • hast du 6 Datenpunkte unter ...Control?
                • schalte mal versuchsweise den UpdateCheck aus. Ist der Fehler dann morgen (08.10.) weg ?
                • Nashra
                  Läuft, sorry war mein Fehler 😞
                  Hatte 0.1.0 RC3 aber vom 25.9. und nicht vom 6.10. Keine Meldung mehr.
                  • SBorg
                    @Nashra Hauptsache läuft 😊
                    Zeigt aber auch, dass ich wohl besser bei jeder Änderung auch die Versionsnummer hoch setze, auch wenn es dann einen RC533 gibt... rofl
                    Wiki: habe fertig. Bitte mal drüber lesen ob ich was wichtiges vergessen habe: Wiki
                    Nashra Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                      gut gemacht 👍
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                        Perfekt erklärt! 👍
                        • SBorg
                          Danke fürs lesen 👍
                          Dann werde ich es die Tage offiziell releasen. Aktuell geplant für die nächste Version ist noch der AutoReset der Jahresstatistik zum 01.01. des Jahres. Mir schwebt da ein Datenpunkt unter .Control vor:
                          • 0 = Aus
                          • 1 = Ein
                          • 2 = Ein + Backup(*) der (dann VorJahres-) Jahresstatistik
                          (*) Dann könnte man später auch die einzelnen Jahre miteinander vergleichen "2020 war im Durchschnitt 1.2°C wärmer als 2019..." usw.
                          Negalein Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Ja, das wäre ein sehr gutes Feature 🙂
                            • Nashra
                              Sehr gute Idee 👍
                              • SBorg
                                Sodele, die V1.3.1 ist nun offiziell released 😊
                                Update der Shell-Komponenten ist nicht notwendig, hier kam nur der fix für "Leerzeichen im Verzeichnisnamen" neu hinzu, damit bspw. auch /home/mein verzeichnisname hat leerzeichen/wetter funktioniert.
                                Die Wetterstation-Statistik.js sollte aber ersetzt werden, da hier zum letzten RC3 noch eine Änderung bzgl. der Regenmenge_Monat ("23.999999999999 l/m²") enthalten ist (aktuelle V0.1.0 im master-brunch ist mit der Release-Version identisch).
                                Die weitere Entwicklung des JS findet nun wieder im master-brunch statt.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                  diese müssen nicht quasi upgedatet werden, wenn es schon die ganze Zeit läuft?
                                  SBorg2014 WLAN-Wetterstation  schafft eine Verbindung von einer WLAN-Wetterstation zum ioBroker.png
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                    @Negalein Jepp, die V1.3.1 ist nur für "Neulinge" interessant, und dann auch nur wenn sie Leerzeichen im Verzeichnisnamen haben. Sonst ist sie mit der V1.3.0 identisch. So ist jetzt aber auch das Statistik-Skript in der V1.3.1 und in späteren Releases enthalten 🙂
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by SBorg
                                      Neue Version des Wetterstation-Statistik-Skriptes auf GitHub V0.1.1
                                      • + AutoReset Jahresstatistik
                                      Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                                      Zu sehen ist so erst mal nichts, außer es funktioniert dann am 01.01.
                                      In der Simulation lief es zumindest, allerdings sind das keine 19'er Daten, sondern nur die 12 Tage vom Oktober 😉
                                      Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Negalein
                                        wie ist das nochmal?
                                        Bei dir im Screenshot steht eine 2.
                                        Das bewirkt dann, dass unter VorJahredie Jahresstatistik von allen Vorjahren aufscheint?
                                        Also ab 2021 scheint 2020, ab 2022 dann 2020 und 2021, usw. auf.
                                        • SBorg
                                          @Negalein Genau.
                                          Wir haben den 01.01.2021...
                                          Bei 0 passiert nichts und die Jahresstatistik läuft einfach weiter (dann wäre das aber keine Jahresstatistik mehr, sondern eine "ab Start des Skriptes" mit allen Werten).
                                          Bei 1 würde die Jahresstatistik einfach auf "0" gesetzt. Die Werte von 2020 sind dann einfach weg.
                                          2 enthält nun 1, nur zusätzlich werden die 2020er Werte unter "VorJahre.2020" als JSON-String gespeichert.
                                          Ich wollte es eigentlich unter "Data" ablegen, habe mir da aber mit dem "AutoDelete_Data" den Weg etwas verbaut. Das würde dann auch die gespeicherten Jahresstatistiken löschen. Das zu unterbinden war mir dann mit zu viel Aufwand verbunden. Deswegen habe ich es in die Jahresstatistik verlagert, was ja auch ganz gut passt 🙂
                                          IMO die beste Wahl ist also 2, aber das will ev. nicht jeder, deswegen die Konfigurationsmöglichkeit.
                                          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • SBorg
                                            ...sondern eine "ab Start des Skriptes" mit allen Werten
                                            Hmm, dass wäre aber auch noch ein nettes Feature ala "Allzeitrekord"😇
                                            Mir will nur gerade kein passender Name dafür einfallen: "Spitzenwerte", "[Allzeit]Rekord", "Rekordwerte", "Overall (IMHO sollte man aber bei deutsch bleiben und keinen Mischmasch mit dt. + engl. Bezeichnungen begehen)",...
                                            Leider habe ich wohl die Regenmenge_Monat kaputt gepatcht, zumindest habe ich eine Klammer vergessen. Resultat: Bild 1.png
                                            Das wird auch mit jeder neuen Regenmenge wieder auftreten, selbst wenn ihr den Wert aus der Wetterstation (Monatswert minus ev. Tageswert) per Hand in den DP eintragt. Ich möchte den Fix aber erst mal testen. Mutige ( 😉 ) können aber auch nach Number(Regenmenge_Monat).toFixed(2) suchen (Treffer ~ #163) und durch Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)) ersetzen.
                                            1.0k
                                            152
                                            5661
                                            3800337
