    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Mic
      Mic Developer @Schnecke last edited by Mic
      @Schnecke sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
      Idee für Ausschaltbedingungen: Du könntest es ja bei der Bezeichnung "Ausführung" lassen und im Admin-View dann zweiteilig machen - oben für's Einschalten und unten drunter für's Ausschalten analog (so wie unter "Auslöser"). Da sparen wir uns eine zusätzliche View und extra Spalte unter "Zonen".
      Gute Idee, und spart mir zusätzlich etwas Arbeit 🙂
      Zusatzfrage bzgl. ACK unter "Optionen":
      Betrifft das generell alle DP's oder nur die unterhalb javascript.x, 0_userdata.0, Messwerte.0, alias.0? Sprich, fragst du exakt diese Ordner ab?
      Folgende Datenpunkte werden als "User States" angesehen:
      1. Alle Datenpunkte, die nicht unterhalb eines "echten" Adapter sind,
      2. Ausnahmen, die immer User States sind:
        • javascript.x
        • alias.x
      D.h.
      • Meine-Eigenen-Datenpunkte.xxx -> User State: ja
      • Bla-Bla-Blub.xxx -> User State: ja
      • 0_userdata.0.567.890 -> User State: ja
      • javascript.1.abc.def -> User State: ja
      • hm-rpc.0.000XXXXXXXX.1.LEVEL -> User State: nein
      • zigbee.0.XXXXXX.occupancy -> User State: nein
      Hintergrund: https://forum.iobroker.net/post/448606
      Ich finde es im Übrigen klasse, dass du so schnell und v.a. gut auf die Userwünsche eingehst! 👍
      Gerne, und das beruht ja auch auf Gegenseitigkeit 🙂 Ich brauche ja auch euren Input, erspart mir ja auch viel unnötige Entwicklungszeit, wenn ich im "stillen Kämmerlein" nur so vor mich hin entwickle und an den User Needs vorbei, was ja keinem was bringt 😉
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Mic
        Mic Developer @Mic last edited by
        Hier nun das neue Issue:
        Reiter "Zonen" -> Ausführung: weitere Tabelle für Ausschalt-Bedingungen hinzufügen #34
          Schnecke @Mic last edited by
          @Mic
          Perfekt, Danke. Thema Ack hab ich auch verstanden, danke für die ausführliche Antwort 👍
            jens1987 last edited by jens1987
            Guten Morgen, erstmal ein großes Lob für den super Adapter.
            Habe eine Frage und zwar wenn ich das Fenster (Aqara Fenstersensor) aufmache würde ich gerne das Max Heizkörperthermostat auf 5 Grad setzen. Sobald das Fenster geschlossen wird sollte das Thermostat wieder auf 20.5 Grad springen. Habe es mal so gemacht wie ich meine es wäre richtig. Geht aber leider nicht. Es kommt kein Error oder so, springt aber auch nicht um. Danke für die Hilfe.8FA130E0-45D6-4D0E-AD4C-580EC66578CC.png F8E0A754-35EF-45DE-8C6D-C53819FB5DA9.png BDE28650-A18E-4059-84C1-03D89916FC28.png
            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Slowman
              Slowman last edited by
              Habe auch noch ne kleine Frage 😌 Wie bekomme ich das hin, das die Lampe nach Auslösung des BWM von z.B. 6 Unr - 22 Uhr 100% Licht hat und ab 22 Uhr bis 6 Uhr abgedimmtes gelbliches Licht hat. Dachte das kann ich unter 4.Zonen --> Ausführung einstellen, aber da bin ich glaube auf dem Holzweg.
                A Former User @Mic last edited by
                @Mic Hi, vielen Dank für die wahnsinnig gute Arbeit!
                Leider zickt der Adapter seit Version 0.5.6 ziemlich rum, er sagt, ich hätte keine Zielgeräte angelegt, aber es sind welche da.
                Hab auch alles mal gelöscht, da ich den adapter von anfang an installiert hatte, und dachte, es liegt vielleicht daran.
                Er geht auf Gelb, im Log steht, ich soll Zielgeräte anlegen.. und das wars.. hmm ?
                Das seltsame ist noch, mit Firefox werden mir wirklich keine Angezeigt, mit Chrome jedoch schon..
                K Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kueppert @Guest last edited by
                  @ilovegym ich hab auch die 0.5.6 drauf und bin damit fast seit Anfang an dabei. Ich habe bisher keine Fehler feststellen können. Scheint also zumindest kein generelles Problem zu sein.
                  • Mic
                    Mic Developer @Guest last edited by
                    @ilovegym
                    Danke für dein Feedback 🙂
                    Magst du mir mal deine Konfig zur Verfügung stellen (also das JSON, das du über den Download-Button in den Optionen bekommst), gerne auch über Chat hier oder in Discord, dann brauchst du nichts "schwärzen" im Fall. Dann kann ich das mal mit Debugger testen usw.
                    ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Mic
                      Mic Developer @jens1987 last edited by
                      @jens1987
                      Danke für deine Rückmeldung 🙂
                      Screenshots wären besser vom PC, da erkennt man mehr 😉
                      Wie ich das umsetzen würde:
                      1.) Zwei Auslöser: "Fenster auf", und "Fenster zu", ohne Toggle
                      2.) Zwei Zonen: Zone "Fenster auf": hier definieren was passieren soll, wenn Auslöser für Fenster auf auslöst, und Zone "Fenster zu" entsprechend was passieren soll, wenn Fenster geschlossen wird.
                      • Mic
                        Mic Developer @Slowman last edited by
                        @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                        Würde 2 Zonen anlegen.
                        1. Licht 6:00-22:00
                        2. Licht 22:00-6:00
                        Dort dann jeweils unter "Ausführung" eine Zeile mit den Zeiten anlegen. Unter ZONEN, Spalte "Zielgeräte" dann jeweils den Zielwert des Zielgerätes "Lampe" eintragen.
                        da_Woody Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Slowman
                          @Mic
                          Danke, man das Teil ist so mächtig geworden, aber GENIAL !
                          • da_Woody
                            da_Woody @Mic last edited by
                            @Mic ich würd ja gern ein bisschen weiterbasteln. im moment komm ich mit der 0.2.2 ganz gut aus. denke aber das ich einiges noch vereinfachen könnte.
                            adapter stoppen, 0.5.6 insten, starten. klappt das so? wird alles mal übernommen, oder muss ich von vorne anfangen?
                            läuft alles über alias...
                              jens1987 @Mic last edited by
                              @Mic Guten Morgen , okay danke dann weiß ich Bescheid. Werde ich nächstes mal machen mit den Screenshots. Das andere probiere ich aus. Ein schönes Wochenende 🙂
                                @Mic Hi, ich habs hin bekommen, es lag daran, dass bei den Zonen - Targetdevices ein Zielgerät nicht richtig gespeichert wurde, ich hab alle der Reihe nach disabled, dann wieder enabled, und beim letzten kam der Fehler nicht mehr.. also den komplett gelöscht und wieder neu angelegt..
                                Kann sein, dass ich das mit der einen Version gemacht hatte, die da einen Fehler hatte.. war das die 0.5.5 oder so?
                                Jetzt funktioniert die 0.5.6 einwandfrei.
                                Vielen Dank für den tollen Adapter, wird viele viele Scripte ablösen.. 🙂
                                  @Mic Hi Mic,
                                  Bin gerade dabei, mal alles fein säuberlich anzulegen, und da ist mir aufgefallen, dass bei den Auslöser nur ein Datenpunkt angegeben werden kann.. Da wäre es schön, wenn man auch zwei eintragen könnte.
                                  Beispiel:
                                  Fensterkontakt mihome.0.devices.magnet_158d00022efe3a.state true - heisst Auslöser Fenster auf
                                  Fensterkontakt mihome.0.devices.magnet_158d00022efe3a.state false - heisst Auslöser Fenster zu
                                  Ich müsste also 2 Einträge machen, pro Kontakt.
                                  Das Gleiche für Heizung, Rolladen, etc...
                                  Sind bei mir ca 200 Auslöser, wären 400 Datenpunkte.. verstehst du, was ich meine? 🙂
                                  • Mic
                                    Mic Developer @da_Woody last edited by
                                    @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                    Sollte klappen. Sichere aber vorher deine Konfiguration zur Sicherheit
                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Mic
                                      Mic Developer @Guest last edited by Mic
                                      @ilovegym sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                      @Mic Hi Mic,
                                      Beispiel:
                                      Das ist eine Menge, ich freue mich schon auf deinen "Stress-Test" für den Adapter 🙂
                                      Aber keine Angst, es gibt im Prinzip keine Begrenzungen.
                                      Was ist dein Vorschlag, etwa so?
                                      Also sobald hier "true/false" steht, werden intern 2 Zeilen angelegt - also dann zur Auswahl:
                                      So?
                                      UPDATE
                                      Zu schnell gelesen - du meinst Auslöser, nicht Bedingungen. Aber hier dann selbes Prinzip?
                                      M ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Mike Hellracer @Mic last edited by Mike Hellracer
                                        @Mic
                                        Hi. Ich möchte mich hier "dran" hängen.
                                        Die Fenstergriffkontakt von HM haben 3 States
                                        0-2 für open, closed und tilted.
                                        Somit sollte auch folgendes möglich sein:
                                        0/>0
                                        Bei der Verwendung von komplexeren Bedingungen wird es in einer Spalte vlt ein wenig unübersichtlich.
                                        Vlt 2 Spalten (on) (off) anbieten.
                                          @Mic genau so wäre cool !
                                          • Mic
                                            @ilovegym
                                            @Mike-Hellracer
                                            Aber jetzt mal abstrahiert, ich nehme mal @ilovegym 's 200 Datenpunkte als Beispiel.
                                            Das sind ja kaum 200 völlig unterschiedliche Geräte, sondern z.B.:
                                            • Fenster-Sensoren
                                            • Temperatur
                                            • etc
                                            Wohl eingrenzbar auf einen Bruchteil. Aus Usability-Sicht (bei 200+ Sensoren) eine Katastrophe, diese alle einzeln noch mal im Adapter anlegen zu müssen 😉
                                            Ich habe ja schon Aufzählungen (Enums) implementiert, zumindest "rudimentär".
                                            Ich als User hätte bei solch vielen Auslösern keinen Bock, die jetzt alle einzeln anzulegen, no way und ich wäre raus und würde nach einfacheren Adaptern/Lösungen suchen (aber wohl nicht finden 😉 )
                                            Ich denke: wir brauchen das auf Basis von Enums, also Functions (Funktionen) und Rooms (Räume).
                                            Aus Usability-Sicht stelle ich mir vor:
                                            Ich erstelle eine Zone, und dabei brauche ich Auslöser. Hier will ich nun z.B. wählen können: Erdgeschoss Wohnzimmer > Terassentüre > geschlossen
                                            In Tabelle "Zonen" geht das ja auch easy zur Auswahl dank dem "Auswahl-Baum", aber man könnte auch alle Enums auslesen und diese als "Auslöser" zur Verfügung stellen.
                                            Aus Entwickler-Sicht:
                                            Sehr aufwändig, aber natürlich machbar.
                                            Was meint ihr?
                                            Bitte diskutiert das 🙂
                                            da_Woody ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            310994
