    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    • RK62
      RK62 @elbergo last edited by RK62
      @elbergo Der "Token-Fehler" ist in Kürze behoben. Wenn Du direkt von GitHub installierst, kannst Du schon die korrigierte Version nutzen. Siehe auch https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/166
      Ansonsten erst den Standard-Adapter installieren, dann "Expertenmodus" bei der Adapteranzeige aktivieren, danach kannst Du via "+" Versionen auswählen.
      RK62 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
      closed Token-Erstellung funktioniert nicht mit V1.2.0 #166
        Blebbens @RK62 last edited by
        @RK62 habe den aktuellen Adapter installiert und die SGTIN eingegeben sowie den korrekten PIN.
        Nach dem Speichern und Starten des Adapter möchte ich dann den Token generieren lassen. Ich drücke den blauen Knopf am AP.
        Es wird jedoch kein Token generiert. Bin mir auch nicht sicher, ob ich die Nullen und „O“ auseinander halten kann.
        RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RK62
          RK62 @Blebbens last edited by RK62
          @Blebbens
          Installation
          • Der Adapter muss momentan von GitHub installiert werden:
            Oder Du wartest noch ein paar Stunden bis die Korrektur live ist.
          Konfiguration
          • Nach der Installation SGTIN (in Großschrift und mit Trennstrichen!) und ggf. PIN eingeben
          • Speichern und schließen
          • Im Admin Adapter beenden und neu starten
          • Token-Erstellung starten
          • Blauen Knopf drücken
          A O G 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            Automatist2 @RK62 last edited by Automatist2
            @RK62 ich bin gerade echt am verrückt werden...ich bekomme es einfach nicht hin. Hab es genauso gemacht wie beschrieben bei dir aber es steht einfach stundenlang "press blue button on accesspoint" da. In den Logs steht als letzter Eintrag einfach nur (12624) auth step 2
            edit: interessant! habe mehrere versionen probiert aber keine hat funktioniert. nun mit 1.0.1 hat es geklappt!
              markus.doehn @Automatist2 last edited by markus.doehn
              @Automatist2 Bei mir genau das Gleiche.
              Downgrade auf 1.0.1, dann Token erstellen und einloggen, dann das Update auf die aktuelle Version und seitdem läuft alles.
              • O
                oneill2612 @RK62 last edited by
                @RK62 Klappt Vielen Dank.
                • Totto
                  Totto last edited by
                  Ich würde gerne den Eco Modus per ioBroker aktivieren und deaktivieren können.
                  Welcher Datenpunkt (oder Datenpunkte) ist denn hierfür zuständig?
                    klaus88 @Totto last edited by klaus88
                    @Totto : Ich habe folgendes versucht, aber bei mir hats nicht geklappt: Nicht im Device sondern in der Gruppe (z.B. Keller oder ein anderer Raum) gibt es unter "Control Mode" die Möglichkeit "ECO" auszuwählen. Aber anscheinend übernimmt er den Wechsel von "Automatic" auf "ECO" zwar im iobroker, dürfte ihn aber dann nicht an den AccessPoint senden - nach einer gewissen Zeit ändert sich der Control Mode automatisch wieder auf "Automatic". Daher habe ich einen HMIP Taster eingebaut, wo ich den ECO Modus ein - und ausschalten kann und ich gehe nicht über den iobroker.
                    lg
                    Klaus
                      brumsde last edited by
                      Hey zusammen,
                      erst einmal vielen Dank für den tollen Adapter! Ich habe alles wunderbar einfach verbinden können und nutze den Adapter seit einiger Zeit schon.
                      Nun würde ich allerdings gerne die Geräte über den Yahka-Homekit-Adapter mit HomeKit verbinden und stoße bei einigen Geräten an meine Grenzen was die entsprechenden States angeht.
                      Hat vielleicht hier jemand schon entsprechendes geschafft und könnte mir hierbei weiterhelfen? Vor allem die Thermostate und die Rolladen rauben mir seit einer Woche den Schlaf.
                      Ich hoffe, ich bin hier richtig mit meinem Anliegen und finde jemanden, der mir weiterhelfen kann.
                      Beste Grüße aus dem Münsterland,
                      Jan
                      A S 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A S 0
                        A S 0 @brumsde last edited by
                        Hallo.
                        Hat jemand schon zwei accesspoints in eine iobroker Instanz interpretiert bekommen?
                        Falls ja, wie?
                          bencobi @steckenpferd last edited by bencobi
                          Hey,
                          Ich habe auch Probleme den Adapter mit dem Access Point zu verbinden. Es hängt bei mir auch beim Blue button drücken... Den kann ich so oft drücken wie ich will. Es passiert nichts.. Mit dem Handy bin ich verbunden.
                          Versions:
                          Adapter version: 1.3.1
                          JS-Controller version: 3.1.6
                          Node.js version: v12.19.0, habe auch 10.x probiert
                          Habe auch die Downgrades gemacht wie ihr sagt.. hat bei keiner Version funktioniert.
                          EDIT:
                          Habs mittlerweile gelöst... ioBroker neu installiert. War wohl da irgendein Fehler...
                            jukus100 @bencobi last edited by
                            Hey,
                            mir ist aufgefallen, dass die aktuellen IST-Werte nicht wirklich überschrieben werden können.
                            Gibt es da eine Lösung für diesen Adapter? Oder bleibt einem wirklich nur der Weg über die CCU oder einem Wandthermostat?
                            RK62 mrFenyx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • RK62
                              RK62 @jukus100 last edited by
                              @jukus100 Warum sollte man die istwerte überschreiben?
                              Die Solltemperaturen der Einzelthermostate können über hmip.0.devices.*.channels.1.setPointTemperature gesetzt werden.
                              Eine dauerhafte Ist-Temperaturkorrektur muss meines Wissens nach in der HMU erfasst werden.
                              Gruß, Ralf
                              • mrFenyx
                                mrFenyx @jukus100 last edited by
                                @jukus100 Die IST-Temperatur kann meines Wissens nach nur mit einem Wandthermostat gesetzt werden. Eine CCU / RaspberryMatic kann das auch nicht.
                                Eine andere Variante wäre mit dem Temperature Offset zu "spielen". Das geht aber nur in der HmIP App oder "indirekt" wenn man eine CCU hat. Mit einer CCU und ioBroker Skripte kann man das steuern. Ich denke nicht dass man den Offset mit dem HmIP Adapter oder anderswie im ioBroker ändern kann aber wenn sowas geht, wäre es super!
                                  steckenpferd last edited by steckenpferd
                                  Ist zwar nur eine Momentaufnahme aber der Homematic IP Cloud Adapter hat es zum erstenmal unter die Top 100 bei den beliebtesten ioBroker Installs geschafft
                                  http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=installs&sortDir=1&filter=
                                    sandro_gera last edited by sandro_gera
                                    Hallo an alle,
                                    Ich habe eine Frage zur Steuerung meiner HmIP-eTRV-2 Heizkörperthermostate in Verbindung mit Aqara Fensterkontakten über ein Blocky oder falls jeman eine andere Möglichkeit der Steuerung hat wäre ich dafür auch dankbar.
                                    Ich möchte, das wenn das Fenser geöffnet wird, die Temperatur an den Heizungethermostate auf 8 Grad gesenk und wenn das Fenster wieder geschlossen wird die Temperatur wieder auf den im Heizungsprofil eingestellten Wert zurück geht.
                                    Kann mir evt. jemand einen Tipp geben wie ich das bewerkstellingen kann?
                                    Ich hatte voher einen Maxcube und die eq3 basic Thermostate, da konnte ich das realisieren.
                                    Das Problem hat sicher mitlerweile erledigt.
                                    • RK62
                                      RK62 @sandro_gera last edited by
                                      Ich habe mich gewundert, dass die Steuerung meiner Thermostate via ioBroker manchmal nicht funktioniert. Nun konnte ich im Log die folgenden Zeilen ermitteln.
                                      Sieht aus, als hätte es da einen temporärern Ausfall gegeben. Interne Netzwerkprobleme kann ich ausschliessen weil ich zu der Zeit NETFLIX geguckt habe. Kann die fehlende Verbindung über einen State ermittelt werden so dass ich dann ggf. nachsteuern kann?
                                      Gruß, Ralf
                                      	Line 1: 2020-12-08 18:02:00.528  - info: hmip.0 (22036) state change - setPointTemperature - id d049e657-b8c3-4d4f-adb4-02cb7b94dd36 - value 20
                                      	Line 2: 2020-12-08 18:02:01.028  - info: hmip.0 (22036) state change - setPointTemperature - id 57865d35-06b7-4f9e-b22d-3bc576371480 - value 20
                                      	Line 3: 2020-12-08 18:02:01.530  - info: hmip.0 (22036) state change - setPointTemperature - id 848a7ec2-75a7-4f22-8e91-1b51959e6d08 - value 20
                                      	Line 843: 2020-12-08 21:27:02.211  - warn: hmip.0 (22036) ws connection closed - code: 1006 - reason:
                                      	Line 844: 2020-12-08 21:27:03.285  - warn: hmip.0 (22036) ws connection error: Error: connect ECONNREFUSED 81.14.202.219:8888
                                      	Line 845: 2020-12-08 21:27:03.286  - warn: hmip.0 (22036) ws connection closed - code: 1006 - reason:
                                      	Line 846: 2020-12-08 21:27:04.323  - warn: hmip.0 (22036) ws connection error: Error: connect ECONNREFUSED 81.14.202.219:8888
                                      <<< SNIP >>>
                                      	Line 870: 2020-12-08 21:27:16.802  - warn: hmip.0 (22036) ws connection error: Error: connect ECONNREFUSED 81.14.202.219:8888
                                      	Line 871: 2020-12-08 21:27:16.803  - warn: hmip.0 (22036) ws connection closed - code: 1006 - reason:
                                      	Line 872: 2020-12-08 21:27:18.261  - info: hmip.0 (22036) ws connection opened
                                      	Line 873: 2020-12-08 21:27:18.265  - warn: hmip.0 (22036) ws connection closed - code: 1000 - reason:
                                      	Line 874: 2020-12-08 21:27:19.796  - info: hmip.0 (22036) ws connection opened
                                      	Line 875: 2020-12-08 21:27:19.805  - warn: hmip.0 (22036) ws connection closed - code: 1000 - reason:
                                      	Line 876: 2020-12-08 21:27:21.105  - info: hmip.0 (22036) ws connection opened
                                      	Line 877: 2020-12-08 21:27:21.107  - warn: hmip.0 (22036) ws connection closed - code: 1000 - reason:
                                      <<< SNIP >>>
                                      	Line 1265: 2020-12-08 21:30:58.638  - info: hmip.0 (22036) ws connection opened
                                      	Line 1266: 2020-12-08 21:30:58.640  - warn: hmip.0 (22036) ws connection closed - code: 1000 - reason:
                                      	Line 1267: 2020-12-08 21:30:59.808  - info: hmip.0 (22036) ws connection opened
                                      	Line 1268: 2020-12-08 21:30:59.810  - warn: hmip.0 (22036) ws connection closed - code: 1000 - reason:
                                      	Line 1279: 2020-12-08 21:31:00.530  - info: hmip.0 (22036) state change - setPointTemperature - id d027e3e8-ab2c-4fac-8b9a-358abc9c473c - value 19
                                      	Line 1280: 2020-12-08 21:31:00.712  - warn: hmip.0 (22036) Request error: StatusCodeError: 403 - {"errorCode":"INVALID_AUTHORIZATION"}
                                      	Line 1281: 2020-12-08 21:31:00.987  - info: hmip.0 (22036) ws connection opened
                                      	Line 1282: 2020-12-08 21:31:00.990  - warn: hmip.0 (22036) ws connection closed - code: 1000 - reason:
                                      <<< SNIP >>>
                                      	Line 2622: 2020-12-08 21:43:52.186  - info: hmip.0 (22036) ws connection opened
                                      	Line 2623: 2020-12-08 21:43:52.187  - warn: hmip.0 (22036) ws connection closed - code: 1000 - reason:
                                      	Line 2624: 2020-12-08 21:43:53.361  - info: hmip.0 (22036) ws connection opened
                                      	Line 2716: 2020-12-08 22:01:00.029  - info: hmip.0 (22036) state change - setControlMode - id a1db75af-169d-46bb-9302-6c3f6aead4fd - value MANUAL
                                      	Line 2717: 2020-12-08 22:01:00.036  - info: hmip.0 (22036) state change - setControlMode - id 28e834bf-6768-4771-a0f7-a067a1629331 - value MANUAL
                                        sk8er-boi last edited by
                                        seit ein paar Tagen komme ich per Lan nicht mehr auf den Acces Point, weder über die App noch über iOBroker. Geht nur noch übers mobile Netz.
                                        Auf Nachfrage bei EQ-3 kam folgendes:
                                        "vielen Dank für Ihre Nachricht.
                                        Bei der Analyse Ihrer Clouddaten konnten wir feststellen, das ein Zugriff über eine nicht durch uns zertifizierte Software durchgeführt wurde.
                                        Für den Zugriff auf unsere Cloud sind nur unsere App oder die unser Partner Mediola oder Easy Smarthome zugelassen.
                                        Die Nutzung von anderen Fremdsoftwaren kann zu irreparabel Schäden an Ihrer Cloudinstallation führen und wir übernehmen keinen Support.
                                        Wir würden Sie daher bitten AccessPoint und alle Geräte in den Werkszustand zu versetzen und das System neu aufzubauen."
                                        Da ich bis auf den Adapter ( und Alexa) keine Zugriff auf HMIP habe, vermute ich, dass es an dem Adapter liegt.
                                        Wie sieht es bei euch aus ?
                                        Habt ihr das gleiche Problem ?
                                        Wie geht es weiter mit dem Adapter ?
                                        Grüße,
                                        Daniel
                                          sandro_gera @sk8er-boi last edited by
                                          @sk8er-boi
                                          Ich hatte das gleiche Problem und diese Antwort vom ELV Support erhalten.
                                          " vielen Dank für Ihre Nachricht.
                                          Wir haben Ihr Anliegen geprüft und können Ihnen keine kurzfristige Lösung anbieten. Daher wurde Ihr Sachverhalt zur Prüfung und Bewertung weitergegeben. Sofern Optimierungen möglich sind, fließen diese in die Releaseplanung ein. Bitte haben Sie Verständnis, dass eine individuelle Rückmeldung in diesem Fall leider nicht erfolgen kann. "
                                          Ich habe mir jetzt eine CCU3 geholt, daher ist das Problem nun für mich erledigt.
                                            sk8er-boi @sandro_gera last edited by
                                            Neue Antwort von eq3. Wird wohl alle mit ein bisschen Automatisierung etc treffen.
                                            "Die verwendete Drittanbieter-Software wird den Homematic IP Cloudserver aufgrund einer fehlerhaften Konfiguration stark belastet haben.
                                            Ein Sicherheitsmechanismus auf dem Server triggert dann und verhindert weitere Zugriffe. Daher unsere Empfehlung diese Software zu deaktivieren und die Konfiguration zu prüfen.
                                            Zugriffe von der App sollten dann auch wieder über WLAN möglich sein.
                                            Für den Wechsel auf die CCU3 Zentrale ist es erforderlich alle Komponenten von der App zu löschen. Die Komponenten werden hierbei auf die Werkseinstellung zurückgesetzt und lassen sich anschließend an die CCU3 Zentrale anmelden."
                                            Nach deaktivieren des Adapters läuft nun die App wieder im WLAN.
                                            Habe mir die USB Platine samt Funkmodul bestellt. Ich sattel auch um. Keine Lust mehr auf Abhängigkeiten.
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            94
                                            409
                                            80331
