      jukus100 @watcherkb last edited by
      @Zefau Gibt es eine Möglichkeit mir jpgs etc aus einem Link direkt anzeigen zu lassen? MIttels iframe funktioniert es nicht, da es sich ja pauschaul um keine "Seite", sondern nur um einen Downloadlink handelt
      • Zefau
        Zefau @jukus100 last edited by
        @jukus100 DisplayImage Modul
        J coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          jukus100 @Zefau last edited by
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          Perfekt!
          Dazu aber direkt einen Verbesserungsvorschlag: Anpassung nach Display-Größe wäre wahrscheinlich ganz praktisch. Schließlich reichen z.b. auf einem Laptop 20%, aber auf dem Smartphone benötige ich dennoch die 100%
          • coyote
            coyote Most Active @Zefau last edited by
            @Zefau kannst du die % noch entfernen, wenn ausgeschaltet? Sieht etwas unschön aus 😊
            • Zefau
              Zefau @coyote last edited by
              @coyote sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              welche Version hast du im Einsatz?
              • coyote
                @Zefau beta24
                  jukus100 @coyote last edited by
                  Min Max Werte für den Schieber bei Heizungen wären noch ganz praktisch. Meiner geht bis 35, aber maximale Einstellung ist bei 30°C fesetgelegt.
                    watcherkb @jukus100 last edited by
                    @jukus100 gleiches gilt für Farbtemperaturregler für Licht. Fangen bei 2000 an, meine Ikea Lampe fängt aber bei 0 an.
                      Ich habe ein Problem mit der Chart Funktion.
                      Meine Heizungen haben sowohl Luftfeuchtigkeit als auch die Temperatur, die gespeichert wird. Wollte nun jeweils zwei eigene Charts basteln. Es werden aber sämtliche gespeicherten Informationen gezogen; unabhängig davon, welchen Datenpunkt ich auswähle.
                      • Zefau
                        @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        mit beta-25 auch noch?
                        Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/163
                        Wolfilux created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed Chart: Setup Second chart of same device combines the config settings #163
                        D J coyote 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          dos1973 @Zefau last edited by
                          @Zefau
                          würde es toll finden, wenn direkt aus dem Bild noch notwenige Anpassungen am Gerät machen zum könne. Also irgendwo ein Ändern Button, der dann die Geräte Konfiguration öffnet.
                          Klick auf das "rote" öffnet dann
                          was noch besser wäre, wenn dieser Admin Mode, also das Symbol zum Bearbeiten der Geräte zentral in den Setting ein/auszuschalten wäre....
                          J D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Mit der neusten Version klappts. 🔝
                              jukus100 @dos1973 last edited by
                              @dos1973 said in jarvis - just another remarkable vis:
                              oder passwortgeschützt.
                              Will ja nicht, dass jeder der die URL kennt, da rumspielen kann.
                              • coyote
                                @Zefau mit der Beta 25, ist auch die % Anzeige, bei ausgeschaltetem Licht weg. Danke👍
                                  Bloody @Bloody last edited by Bloody
                                  @Bloody said in jarvis - just another remarkable vis:
                                  @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  (1548) Nicht vorhandenes Gerät einem Widget mit dem Modul StateList zugewiesen!
                                  das liegt daran, dass du ein Gerät in einem Widget zugewiesen hast, das nicht existiert. Also das Gerät im Nachgang gelöscht hast.
                                  Hat jetzt aber nichts mit dem Anzeigefehler zu tun, dass ich eine leere Seite habe bei Aufruf von Jarvis?
                                  @Zefau Gibt es noch irgendeine Möglichkeit die Konfig zu sichern oder den Fehler herauszubekommen? Hab jetzt iobroker Backup von dieser Nacht zurückgespielt, trotzdem keine Besserung. Update auf beta 25 auch nicht. 2. Instanz mit den EInstellungen von Instanz 1 auch keine Änderung.
                                  Will halt ungern alles nochmal machen müssen 😖
                                  Ich weiß es ist eine Beta aber schade wäre es trotzdem...
                                  • Zefau
                                    Zefau @Bloody last edited by Zefau
                                    Wird dir ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt?
                                    Lad mal dein Layout hier mit einem beliebigen Passwort hoch: https://pastebin.com/ und schick mir Link + Passwort per PN, dann versuche ich dein Layout wiederherzustellen.
                                    EDIT: Das layout findest du unter jarvis.0.layout.
                                      Da gibt es übrigens auch noch Überlappungen.
                                      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • coyote
                                        @Zefau mir ist noch etwas aufgefallen bei Rolladen.
                                        Lasse ich die Konfig des Gerätes mit level unverändert und ist der Rolladen geschlossen, steht nichts hinter dem Datenpunkt (siehe Flur)
                                        Ändere ich die Anzeigevariante zu {"0":"geschlossen"} steht es so wie bei Esszimmer, mit der Prozentanzeige dahinter.
                                        Bad war nur ein Test, indem ich ein Leerzeichen bei "Einheit" eingefügt habe, dann ist die Prozentanzeige aber immer verschwunden, auch wenn der Rolladen auf z.B. 50% steht
                                        • Zefau
                                          Dann muss ich Unit / Einheit input auch zum json ändern, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/168
                                          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          closed Change unit input in device configuration to json #168
                                          • Zefau
                                            Auf welchem Gerät ist das? Welche Screengröße?
                                            316
                                            6126
                                            4115083
