    • Zefau
      Zefau @jukus100 last edited by
      @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Meine Heizungen haben sowohl Luftfeuchtigkeit als auch die Temperatur, die gespeichert wird. Wollte nun jeweils zwei eigene Charts basteln. Es werden aber sämtliche gespeicherten Informationen gezogen; unabhängig davon, welchen Datenpunkt ich auswähle.
      mit beta-25 auch noch?
      Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/163
      Wolfilux created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed Chart: Setup Second chart of same device combines the config settings #163
      D J coyote 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        dos1973 @Zefau last edited by
        @Zefau
        würde es toll finden, wenn direkt aus dem Bild noch notwenige Anpassungen am Gerät machen zum könne. Also irgendwo ein Ändern Button, der dann die Geräte Konfiguration öffnet.
        Klick auf das "rote" öffnet dann
        was noch besser wäre, wenn dieser Admin Mode, also das Symbol zum Bearbeiten der Geräte zentral in den Setting ein/auszuschalten wäre....
        J D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          jukus100 @Zefau last edited by
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          Mit der neusten Version klappts. 🔝
            jukus100 @dos1973 last edited by
            @dos1973 said in jarvis - just another remarkable vis:
            oder passwortgeschützt.
            Will ja nicht, dass jeder der die URL kennt, da rumspielen kann.
            • coyote
              coyote Most Active @Zefau last edited by
              @Zefau mit der Beta 25, ist auch die % Anzeige, bei ausgeschaltetem Licht weg. Danke👍
                Bloody @Bloody last edited by Bloody
                @Bloody said in jarvis - just another remarkable vis:
                @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                (1548) Nicht vorhandenes Gerät einem Widget mit dem Modul StateList zugewiesen!
                das liegt daran, dass du ein Gerät in einem Widget zugewiesen hast, das nicht existiert. Also das Gerät im Nachgang gelöscht hast.
                Hat jetzt aber nichts mit dem Anzeigefehler zu tun, dass ich eine leere Seite habe bei Aufruf von Jarvis?
                @Zefau Gibt es noch irgendeine Möglichkeit die Konfig zu sichern oder den Fehler herauszubekommen? Hab jetzt iobroker Backup von dieser Nacht zurückgespielt, trotzdem keine Besserung. Update auf beta 25 auch nicht. 2. Instanz mit den EInstellungen von Instanz 1 auch keine Änderung.
                Will halt ungern alles nochmal machen müssen 😖
                Ich weiß es ist eine Beta aber schade wäre es trotzdem...
                • Zefau
                  Zefau @Bloody last edited by Zefau
                  Wird dir ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt?
                  Lad mal dein Layout hier mit einem beliebigen Passwort hoch: https://pastebin.com/ und schick mir Link + Passwort per PN, dann versuche ich dein Layout wiederherzustellen.
                  EDIT: Das layout findest du unter jarvis.0.layout.
                  J coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Da gibt es übrigens auch noch Überlappungen.
                    Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • coyote
                      @Zefau mir ist noch etwas aufgefallen bei Rolladen.
                      Lasse ich die Konfig des Gerätes mit level unverändert und ist der Rolladen geschlossen, steht nichts hinter dem Datenpunkt (siehe Flur)
                      Ändere ich die Anzeigevariante zu {"0":"geschlossen"} steht es so wie bei Esszimmer, mit der Prozentanzeige dahinter.
                      Bad war nur ein Test, indem ich ein Leerzeichen bei "Einheit" eingefügt habe, dann ist die Prozentanzeige aber immer verschwunden, auch wenn der Rolladen auf z.B. 50% steht
                      • Zefau
                        Zefau @coyote last edited by
                        @coyote sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Dann muss ich Unit / Einheit input auch zum json ändern, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/168
                        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed Change unit input in device configuration to json #168
                        • Zefau
                          Auf welchem Gerät ist das? Welche Screengröße?
                            Sowohl auf meinem 13,5 Zoll Laptop, als auch auf dem Iphone X
                              Farbe und Schriftart lässt sich bei sekundären Punkten nicht anpassen
                              • Zefau
                                Nein, das ist richtig.
                                  Vielleicht könnte man das noch mit aufnehmen und ggfs. anschalten, sofern Bedarf besteht.
                                  • Zefau
                                    Also über alle hinweg betrachtet ist das mit https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/117 abgedeckt (global CSS styles).
                                    closed Allow user defined global CSS styles overwriting any default styles #117
                                      @Zefau so die 26. Version scheint das Überlappungsproblem großteilig gelöst zu haben, wie man hier sehen kann.
                                      Verkleinere ich allerdings am Desktop das Fenster, zu überlappt es wieder.
                                      Auf dem Iphone könnten sie minimal länger sein, und der HUE-Farbbalken scheint etwas zu tief.
                                      Aber das sind natürlich nur minimale Feinheiten. Ansonsten sehr gut 🙂
                                        Bloody @watcherkb last edited by
                                        @watcherkb said in jarvis - just another remarkable vis:
                                        @watcherkb sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Bei mir wird übers Android Handy die Seite nicht geladen. Über Laptop mit Windows 10 funktioniert das aber reibungslos.
                                        @Zefau hast du dazu eine Lösung?
                                        Ich habe das Problem seit beta 26 auch. Ich nutze iphone ios 14.01 Chrome, Firefox, Safari.
                                          Ich habe auch einen kleinen Anzeigefehler beim CustomHTML Widget
                                          Unten links ist das Widget, wird auch richtig angezeigt. Oben rechts auf dem Screen ist der Fehler, dort sollte die tabelle nicht zu sehen sein 🤔
                                          W Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            WW1983 @Bloody last edited by
                                            Das Selbe Problem habe ich mit der Map vom Saugroboter. Die Custum HTML scheint wohl nicht richtig zu funktionieren.
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115014
