    4. Welche Hardware fürMotion Eye
    • Seb K.
      Seb K. @da_Woody last edited by
      @da_Woody
      hab ich so eingestellt. Keine verändernug
      da_Woody Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Seb K. last edited by
        @Seb-K sorry, fällt mir im moment auch nix ein...
        • Master67
          Master67 @Seb K. last edited by
          @Seb-K .... Bei mir Laufen 4 Cams 1 x 1920x1080 und 3 x 1280x720 mit einer Frame Rate 10
          Stelle ich die Frame Rate auf 20 ein, geht die CPU last auf 70% hoch..... ich habe aber nicht das "Motion Detection" laufen,
          das erledigt iSpy für mich.
          Motion Eye nutze ich nur für die Vis 🙂
          System: Proxmox auf IBM mit Intel Xeon CPU E5506 @ 2,13 Ghz ( 4 Kerne und 4 Threads)
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @da_Woody last edited by
            @da_Woody sagte in Welche Hardware fürMotion Eye:
            @Lenny-CB eventuell swap?
            ich hab 60Gig Boot, aber nur 2CPU, kein Swap
            Swap ist aktiviert, wird aber nicht genutzt.
            Ich glaube es liegt an Stream-Einstellungen. Die prügeln mit voller Auflösung los.
            • da_Woody
              da_Woody @Lenny.CB last edited by
              @Lenny-CB ok. hab jetzt mal eine cam auf volle pulle gestellt, keine signifikante änderung der auslastung. 18%CPU, 16.8%RAM
              Seb K. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Seb K.
                Nachdem ich lange Zeit mit hoher CPU Last kämpfen musste( 3 reolink Kameras) habe ich heute den lxc auf nen anderen Server gepackt mit 2x Xeon CPU. Die Last ist jetzt nicht mehr so hoch aber ich habe gemerkt das die Netzwerklast absolut zu hoch ist 80-110mb/s.
                Kann sich das jemand erklären ?
                Oder eine Idee wie ich das in den Griff bekomme ?
                Eingangs Auflösung ist : 4K und wird dann auf 720p runter konvertiert .. ich poste gleich mal ein screen
                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • oberfragger
                  oberfragger @Seb K. last edited by oberfragger
                  @Seb-K Hi, nimmst du denn auch gleichzeitig auf oder nur der Stream? Sobald bei mir die Aufzeichnung an ist, geht die Prozessorlast rapide hoch.
                  Seb K. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Seb K.
                    Seb K. @oberfragger last edited by
                    @oberfragger nee ich wollte nur streamen lassen.
                    • Seb K.
                      @oberfragger gibt es denn alternativen? ich lese die ganze zeite was von ispy aber da habe ich nichts zum konvertieren gefunden
                      • oberfragger
                        @Seb-K Guck mal- Google spuckt das aus.
                        https://www.ispyconnect.com/download.aspx
                        Linux Installationsanleitung ist dabei. Was willste da konvertieren?
                        Ich schau mir das die Tage auch mal an. Vielleicht gibt der Stream ja was anderes als mjpeg aus. Dann könnte ich den Stream auch auf der Enigma2 ausgeben.
                        EDIT: Nö. Lohnt für mich nicht. Leider auch nur mjpeg-Stream https://www.ispyconnect.com/userguide-live-feeds.aspx
                        • Seb K.
                          @oberfragger
                          Ich brauch einen Mjpeg Stream um ihn im VIS anzeigen zu lassen und die Reolink können nur rtsp
                          da_Woody E oberfragger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @Seb K. last edited by da_Woody
                            @Seb-K bin mir im mom nicht ganz sicher, aber ich glaube das du mit umweg ober onvif auf einen mjpeg kommst...
                            gockel: onvif reolink mjpeg
                              el_malto @Seb K. last edited by
                              @Seb-K iSpy gibt doch Streams raus. Nutze ich auch für die VIS.
                              Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • oberfragger
                                @Seb-K Ich hab Motion am laufen und dort den Doorbird rtsp-Stream abgegriffen. Motion gibt Mjpeg aus und frisst kaum Resoourcen. Im Zweifel- Parallelinstallation zu iobroker 😉
                                • Master67
                                  Master67 @el_malto last edited by
                                  @el_malto sagte in Welche Hardware fürMotion Eye:
                                  Danke..... das hilft mir echt weiter 👍 😁
                                    el_malto @Master67 last edited by
                                    @Master67 ich finde iSpy auch super und kann man sehr gut mit ioBroker steuern oder in ioBroker durch Alarme irgendwelche Sachen steuern lassen. Läuft bei mir als Videoüberwachung mit Aufzeichungen und so. Hat mehr Einstellungsmöglichkeiten als MotionEye finde ich.
                                    • Master67
                                      Master67 @el_malto last edited by Master67
                                      @el_malto ... ich hatte MotionEye für die Vis genutzt (was ja jetzt nicht mehr Nötig ist), hatte aber das Problem das nach ca. 30 Minuten kein Bild mehr zusehen war, der iSpy Stream sein Stabiler zu sein.
                                      Nun meine Frage... (hatte ich auch schon länger im Kopf) wie nutzt man den iSpy Stream im ioBroker, ich hatte mir Vorgestellt die "Bewegungsüberwachung" als "Bewegungsmelder" zu nutzen und so Lampen im Garten anzuschalten!
                                      L E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        lemuba @Master67 last edited by
                                        @Master67
                                        Bringt nichts... Jede kurze Lichtänderung vor der Linse, auch Insekten, triggern.
                                          @Master67 sagte in Welche Hardware fürMotion Eye:
                                          Das kann man mit iSpy und SimpleAPI gut machen.
                                          Ich habe mir in ioBroker Datenpunkte (z.B. Bewegung_Kamera_Garten) erstellt. In iSpy dann bei der Kamera auf "Bearbeiten" gehen und dann im Reiter "Bewegungserkennung" nach belieben einstellen. Dann auf Reiter "Alarmmodus" den Alarmmodus Aktivieren und im Modus "Bewegung" wählen. Bei "Aktion" hinter "Wann" "Benachrichtigung" auswählen und unten bei "Aktion Wählen" "URL öffnen" klicken. Mit SimpleAPI kann man ja jeden Datenpunkt in ioBroker über die URL steuern. In SimpleAPI gucken welcher Port ausgewählt ist (Standard glaube ich 8082) und dann die URL so aufbauen:
                                          http://<IPioBroker>:<PortSimpleAPI>/set/<Datenpunktvonoben>?value=true>
                                          Damit schaltest du den Datenpunkt auf true und kannst die Bewegung so weiter in ioBroker verwenden.
                                          Das gleich kannst du dann auch bei Aktion hinter "Wann" für "Alarm gestoppt" machen nur den Datenpunkt mit der URL auf false setzen.
                                          iSpy kannst du auch mit http steuern:
                                          https://www.ispyconnect.com/userguide-http.aspx
                                          Ich habe z.B. das so eigestellt, dann ich nur Bewegungsalarme bekomme wenn ich nicht da bin. Musst einfach mal die Doku lesen. Da kannst du viel mit machen.
                                          • Master67
                                            @el_malto ..... Danke dir für die Info, ich habe iSpy nur für die Videoaufzeichnung "Nachts" laufen gehabt, das lies sich ohne großen Aufwand erstellen (ohne Lesen der Anleitung 🙂 ).
                                            Werde mich aber da jetzt mal Einlesen da iSpy ja doch einiges mehr kann als ich gedacht hätte 😉
                                            motioneye
                                            10
                                            37
                                            4520
