    • Zefau
      Zefau @Bloody last edited by Zefau
      @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Gibt es noch irgendeine Möglichkeit die Konfig zu sichern oder den Fehler herauszubekommen? Hab jetzt iobroker Backup von dieser Nacht zurückgespielt, trotzdem keine Besserung. Update auf beta 25 auch nicht. 2. Instanz mit den EInstellungen von Instanz 1 auch keine Änderung.
      Wird dir ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt?
      Lad mal dein Layout hier mit einem beliebigen Passwort hoch: https://pastebin.com/ und schick mir Link + Passwort per PN, dann versuche ich dein Layout wiederherzustellen.
      EDIT: Das layout findest du unter jarvis.0.layout.
      J coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        jukus100 @Zefau last edited by
        Da gibt es übrigens auch noch Überlappungen.
        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • coyote
          coyote Most Active @Zefau last edited by
          @Zefau mir ist noch etwas aufgefallen bei Rolladen.
          Lasse ich die Konfig des Gerätes mit level unverändert und ist der Rolladen geschlossen, steht nichts hinter dem Datenpunkt (siehe Flur)
          Ändere ich die Anzeigevariante zu {"0":"geschlossen"} steht es so wie bei Esszimmer, mit der Prozentanzeige dahinter.
          Bad war nur ein Test, indem ich ein Leerzeichen bei "Einheit" eingefügt habe, dann ist die Prozentanzeige aber immer verschwunden, auch wenn der Rolladen auf z.B. 50% steht
          • Zefau
            Zefau @coyote last edited by
            @coyote sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Dann muss ich Unit / Einheit input auch zum json ändern, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/168
            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            closed Change unit input in device configuration to json #168
            • Zefau
              Zefau @jukus100 last edited by
              @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Auf welchem Gerät ist das? Welche Screengröße?
                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                Sowohl auf meinem 13,5 Zoll Laptop, als auch auf dem Iphone X
                  Farbe und Schriftart lässt sich bei sekundären Punkten nicht anpassen
                  • Zefau
                    Nein, das ist richtig.
                      Vielleicht könnte man das noch mit aufnehmen und ggfs. anschalten, sofern Bedarf besteht.
                      • Zefau
                        Also über alle hinweg betrachtet ist das mit https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/117 abgedeckt (global CSS styles).
                        closed Allow user defined global CSS styles overwriting any default styles #117
                          @Zefau so die 26. Version scheint das Überlappungsproblem großteilig gelöst zu haben, wie man hier sehen kann.
                          Verkleinere ich allerdings am Desktop das Fenster, zu überlappt es wieder.
                          Auf dem Iphone könnten sie minimal länger sein, und der HUE-Farbbalken scheint etwas zu tief.
                          Aber das sind natürlich nur minimale Feinheiten. Ansonsten sehr gut 🙂
                            Bloody @watcherkb last edited by
                            @watcherkb said in jarvis - just another remarkable vis:
                            @watcherkb sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Bei mir wird übers Android Handy die Seite nicht geladen. Über Laptop mit Windows 10 funktioniert das aber reibungslos.
                            @Zefau hast du dazu eine Lösung?
                            Ich habe das Problem seit beta 26 auch. Ich nutze iphone ios 14.01 Chrome, Firefox, Safari.
                              Ich habe auch einen kleinen Anzeigefehler beim CustomHTML Widget
                              Unten links ist das Widget, wird auch richtig angezeigt. Oben rechts auf dem Screen ist der Fehler, dort sollte die tabelle nicht zu sehen sein 🤔
                              W Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                WW1983 @Bloody last edited by
                                @Bloody said in jarvis - just another remarkable vis:
                                Das Selbe Problem habe ich mit der Map vom Saugroboter. Die Custum HTML scheint wohl nicht richtig zu funktionieren.
                                • Zefau
                                  Kannst du mir einen Screenshot deiner Web-Adapter und ggf. socket-io Adapter Konfiguration machen?
                                  • Zefau
                                    Zefau @watcherkb last edited by
                                    W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      WW1983 last edited by
                                      Ich habe mir gestern einen Conbee 2 Stick geholt. Merke gerade das beim Adapter deConz die Datenpunkte für Colortemperature anders ausgewiesen werden (nicht von 2200 - 6500 K). Das wird von Jarvis auch nicht umgerechnet wenn ich das richtig sehe. Weiß nicht ob das Theme schon aufgegriffen wurde?
                                      • Zefau
                                        Zefau @WW1983 last edited by
                                        @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115
                                        closed add possibility to configure options for Body and Action Components #115
                                          WW1983 @Zefau last edited by
                                          @Zefau Ah Ok. Cool Danke
                                            Wäre cool wenn man Triggerbuttons auch individuell von den Mdi Icons auswählen könnte
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115014
