    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox USB Gerät an LXC durchreichen
      Reese1 @crunchip last edited by
      ah danke jetzt verstehe ich, es geht mit:
      /etc/pve/nodes/IntelNuc/lxc
      mein usb gerät ist Bus 01 Port 4: Dev 4, IF 0
      in die config müsste ja jetzt nur noch:
      usb0: host=1-4
      oder muss sonst noch was eingestellt werden?
        crunchip Forum Testing Most Active @Reese1 last edited by
        @Reese1 HIER mal ein Beispiel, wie das funktioniert
          vielen dank, schaue ich mir später an
            Homoran Global Moderator Administrators @Reese1 last edited by
            @Reese1 sagte in Proxmox USB Gerät an VM durchreichen:
            ich möchte in einem lxc dass usb gerät durchreichen,
            dann bitte den Threadtitel korrigieren!
              Reese1 @Homoran last edited by
              leider funktioniert dass ganze nicht so richtig,
              lsusb
              Bus 001 Device 010 ist nun der stick
              dann mit
              ls -l /dev/bus/usb/001/010
              dann
              nano 104.conf öffnen und
              hier dann folgendes eintragen:
              lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
              lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/010 dev/bus/usb/001/010 none bind,optional,create=file
              bisher geht es, dann mit dem befehl gehts nicht mehr weiter??
              ls -l /dev/ttyACM0
                crunchip Forum Testing Most Active @Reese1 last edited by crunchip
                @Reese1 um was für ein Gerät handelt es sich denn?
                es muss nicht zwangläufig ein ttyACM0 sein
                guck mal nach ls -l /dev/tty*
                Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Mic
                  Mic Developer @crunchip last edited by
                  So bin ich "damals" vorgegangen, vielleicht hilft es:
                  https://github.com/Mic-M/iobroker-knowledge-base/wiki/Proxmox:-Einrichten-generell#zigbee-usb-stick-cc2531-an-container-durchreichen
                    Reese1 @Mic last edited by
                    vielen dank euch für eure hilfe, da ich es leider nicht zum laufen gebracht habe, habe ich mir gestern noch eine VM erstellt, hier kann man usb geräte ja ganz einfach hinzufügen wie crunchip oben schon geschrieben hat, dass ganze läuft seit gestern jetzt problemlos und ist nicht so aufwändig zum konfigurieren, trozdem Thx 👍 👍 👍 👍
                    oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • oberfragger
                      oberfragger @Reese1 last edited by
                      @Reese1
                      Ich glaube das hättest du hinbekommen, warst m.E. schon ganz dicht, ist ja "nur" USB. Zum trösten- ich habe die gleiche Entscheidung treffen müssen, habe Bluetooth nicht richtig durchgereicht bekommen. Der Adapter ging nie auf "grün".
                      Mit der VM war das sehr schnell erledigt.
                      Die meissten Anleitungen auf Youtube & Co. beziehen sich m.E. auf LXC, aber soche Nicklichkeiten werden da leider selten thematisiert.
                      Hinweis: Ich hatte den LXC Container noch auf autostart. Nach dem Neustart des Hosts... liefen dann natürlich 2 iobroker-Instanzen... Zum Glück war die Telegram-Fehlermeldung im Log recht aussagekräftig. Hätte mich sonst totgesucht.
                        Reese1 @oberfragger last edited by
                        @oberfragger
                        naja ich habe auch mehrere anleitungen dazu gelesen und auch getestet, leider funktionierte keine bei mir richtig, nach neustart des host änderte sich auch der port vom usb gerät wieder, nach ein paar stunden erfolglosen testen habe ich mir die vm installiert, usb geräte werden problemlos erkannt und können genutzt werden, dies war für mich dann der einfachste weg,
                        81.1k
                        1495
