    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @Guest last edited by
      @ilovegym Telegram Auswahl klappt bei mir auch, auf Funktion hab ichs noch nicht getestet
      • Issi
        Issi Developer @Guest last edited by
        @ilovegym naja telegram in dem adapter hat nur eine Funktion wen der bat level unter 18% sinkt bekommt man eine Warnung das wars auch schon
          A Former User @Issi last edited by
          @Issi ja ich weiss, aber zum einen möchte ich wissen, warum es nicht geht, zum anderen ist die Funktion nicht sooo unwichtig.. 🙂
          Kann mir das auch als Script basteln, aber wenn du dir die Arbeit im Adapter schon gemacht hast.. dann solls auch gehen..
          Möchte nur gern wissen, warum es nicht geht..
          Heute abend steht ein Node-update an ( auf 12.19) und dann reboote ich die VM sowieso mal nach langer Zeit wieder.. oft wirkt das ja wunder.. 🙂
          Mich wunderts ja, dass ich nicht mal den Namen auswählen kann..
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            @ilovegym du könntest mal auf der config seite irgendwo rechts klicken dann auf untersuchen und da mal im log schauen ob da errors sind oder wen du zeit ab 16uhr hast kannst dich ja zu noah3112 und mir gesellen in discord dann schauen wir wo da das problem liegen könnte
            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Issi du meinst die Developerconsole? 🙂
                @Issi Hi, wenn ich die Telegram Funktion aktiviere, speichere, und dann die Config wieder aufrufe, dann steht in großen Buchstaben da, dass ich kein Telegram-Adapter installiert habe..
                Also findet er den nich..
                Ab 16.00 kann ich leider nicht rein..
                • Issi
                  @ilovegym muss ja nicht 16 uhr sein kanst einfach rein bin ab 16 uhr ganze zeit da bis spät in die nacht 🙄
                    MyMeyer @Issi last edited by
                    @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                    @MyMeyer
                    Ich habe eine neue version 0.3.0-beta.2 mit der überprüfung ob der batteryLevel -1 ist hoch geladen probire sie mal aus
                    Funktioniert wunderbar 👍 Danke. 😊
                    • Issi
                      Issi Developer last edited by
                      Es Gib eine neue Version auf GitHub 0.3.0-Beta.3:
                      • ich habe ein Bug in dem camshot Folder gefixt er hat das Bild in einen falschen Folder gespeichert gehabt.
                      • Issi
                        Issi Developer last edited by Issi
                        Ich habe den Bug mit der Warnmeldung von dem Motion Sensor die beim Start gekommen ist wen die Motion Funktion deaktiviert war gefixt Version 0.3.0-beta.4 ist auf github und NPM
                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          @Issi prima, sehr fleißig!
                            denjo @Guest last edited by
                            ich habe versucht den adapter zum laufen zu bringen bei mir, bekomme es aber nicht hin.
                            Bei name, ip ist ja klar was ich eintrage aber bei port und passwort???
                            bekomme immer diese fehlermeldungen
                            fully-tablet-control.0	2020-10-20 19:26:26.482	warn	(23834) android-51aff3f9e0345e85 Charger ID for Continuous current not specified
                            fully-tablet-control.0	2020-10-20 19:26:26.481	warn	(23834) android-51aff3f9e0345e85 Charger ID not specified
                            fully-tablet-control.0	2020-10-20 19:26:26.478	error	(23834) Please login
                            fully-tablet-control.0	2020-10-20 19:25:56.431	warn	(23834) android-51aff3f9e0345e85 Charger ID for Continuous current not specified
                            fully-tablet-control.0	2020-10-20 19:25:56.425	warn	(23834) android-51aff3f9e0345e85 Charger ID not specified
                            • Issi
                              Issi Developer @denjo last edited by
                              @denjo
                              ich vermute mal das du die Dokumentation auf der GitHub Seite nicht gelesen hast da ist alles beschrieben.
                              Hier ist der Link zur GitHub
                              • Und auf deine Frage zurück zukommen Port ist standardmäßig 2323 der ist im der Fully Browser app eingestellt.
                              • Und das Password ist das was du beim Aktivieren von dem Remote Admin in der Fully Browser app angibst.
                              Und noch ein Tipp an alle bevor man sich etwas installiert sollte man sich informieren. Dazu gehört z.B. die README zu lesen da werden meistens die wichtigen Sachen erklärt.
                              • da_Woody
                                da_Woody @Issi last edited by
                                @Issi said in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                Achtung es wird ein Fully Kiosk Browser mit Plus License benötigt !
                                schade, wallpanel find ich besser und da brauch ich keine pro...
                                  Einklaus @da_Woody last edited by
                                  erstmal Danke für den Adapter.
                                  Bin einer dieser Blockly Heini's die mit Javascript überfordert sind 😬
                                  Eine schöne Sache ist das es relativ Problemlos ist ein Bild über Blockly per Mail zu verschicken.
                                  Mit Base64 kam ich allerdings nicht weiter, geht aber mit dem PNG Bild.
                                  Bei Dateiname muss der komplette Pfad abgegeben werden (D:\iobroker\iobroker-data\files\fully-tablet-control.admin\media/camshot_tablet_0.png)
                                  Klappt damit aber super (motion detection ist auf true und Bild wird über camshot aktualisiert). Musste bei meinen Versuchen zwischen dem camshot und dem versenden der Mail 1 Sekunde Verzögerung reinbringen.
                                  Ob das wirklich nötig ist werde ich bei Gelegenheit testen.
                                  Was noch super wäre, wenn die Bilder in einem Archiv-Verzeichnis abgespeichert werden würden.
                                  Bei der Anzahl an Funktionen habe ich aber auch so noch einiges zu tun
                                  EinKlaus
                                  Issi da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Issi
                                    Issi Developer @Einklaus last edited by
                                    @Einklaus sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                    JA beim versenden mus der volständige pfad angegeben werden da der pfad was in den states steht nur intern genutzt wird z.B. Vis.
                                    1sec ist ok da das Bild ja erst erstellt werden muss und dann noch gespeichert wird da ist 1 sec warten ok
                                    Was genau soll das bringen ? Die Bilder würden beim nächsten Adapter Start sowieso wider überschrieben werden.
                                      Einklaus @Issi last edited by
                                      @Issi
                                      Hallo Issi,
                                      super Adapter den du gemacht hast, Danke. 👍
                                      Zu den Dateien in einem im Archiv...............
                                      Wenn sie parallel zu Base64 mit einem Datum/Uhrzeit-Stempel abgespeichert werden würden, dann müsste es doch eigentlich gehen. Ist nur eine Idee mehr nicht.
                                      • Issi
                                        Datum/Uhrzeit kann ich in den Namen des Bildes rein machen dann allerdings muss sich jeder selbst darum kümmern die nicht mehr benötigten oder zu viele Bilder zu löschen der Adapter wird das nicht tun.
                                          hmm nee, besser nicht... wer seine Bilder archivieren mag, kann sie ja in ein anderes Verzeichnis kopieren...
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Einklaus last edited by
                                            @Einklaus said in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                            versteh den sinn nicht, hast das bild ja eh in der mail drinnen! ist ja ein gutes archiv... wegen der übersichtlichkeit im mail prog deines vertrauens einen filter erstellen, der alle mails mit betreff "IoBroker-Home Alarmmeldung" eintrudelt, in ein eigenes verzeichniss verschiebt.
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81177
