    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
    • Mic
      Mic Developer @ma last edited by Mic
      @ma sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
      JavaScript einlesen habt ihr dazu vielleicht Empfehlungen ?
      Hierzu finde ich mit am besten: https://javascript.info/ (in Englisch)
      Q liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Q
        Qlink @Mic last edited by
        Das klingt doch vielversprechend mit node.js.
        Mir wäre folgendes wichtig:
        must have:
        welche applikationen laufen gerade
        bildschirm an/aus
        applikation xyz starten/stoppen
        nice to have:
        info status von CPU,RAM,SSD,Temperatur,free space,NIC,uptime
        ich würde mich auch freuen, wenn wir von der Krücke getadmin wegkommen, da der Entwickler scheinbar kein Interesse hat es auf github zu veröffentlichen und es selbst nicht mehr weiterentwickelt...
        Das Ding macht bei mir auch nur noch Probleme und hat in einem stabilen Hausautomatisierungssystem imho nix verloren. Habe leider bisher nur keine Alternative finden können...
        Beste Grüße
          liv-in-sky @Mic last edited by
          @Mic
          seh schon - du bist voll fasziniert - es gibt doch jmd im forum, der sich um die iobroker windows installationen kümmert - vielleicht kann der tipps geben, wie man dafür einen installer macht
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
            @mic vllt kann man das mit in @Jey-Cee net-tools Adapter mit einbauen, WOL gehört ja auch zur Steuerung dazu.
            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
              @bahnuhr
              hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist, einen solchen webserver zu installieren - bin baaafff
              funktioniert
              nochmals danke für's posten
              für ineressierte: mit nircmd auch noch unsichtbar:
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                gerne
                Was ist das für ein Fenster?
                  @bahnuhr
                  das ist in der aufgabenplannung - dort habe ich definiert, das der webserver beim start von windows mit einer verzögerung gestartet werden soll
                  • Mic
                    Mic Developer @Stephan Schleich last edited by Mic
                    @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                    Dank deinem Hinweis hab ich voll ins Schwarze getroffen 😎 👍
                    Wichtiger Hinweis an alle
                    Ich habe mich mit @Jey-Cee ausgetauscht. Er hat sich vor einiger Zeit mit der Thematik auseinandergesetzt, und ein super Proof of Concept anhand eines sauber laufenden Prototypen erstellt. Das sogar plattformübergreifend "erweiterbar", also nicht isoliert nur für Windows.
                    Sicherlich sind dann auch plattformspezifische Kommandos (z.B. für Windows) möglich, falls notwendig.
                    Wie geht es weiter?
                    Jey-Cee und ich werden uns der Thematik annehmen, was aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird auch aufgrund anderer laufenden Entwicklungsprojekte und vor allem aufgrund des Aufwands für dieses Projekt.
                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 7
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                      @Mic sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                      Braucht man die eierlegende wollmilchsau.
                      Oder wäre nicht ein einfaches kleines Tool schneller und evtl. auch nicht so fehleranfällig sinnvoller ?
                      Nur so als Anregung.
                      Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @bahnuhr last edited by Jey Cee
                        @bahnuhr sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                        kleines Tool
                        Noch kleiner geht kaum, das baut schon nur auf node.js + socket.io auf und bringt somit schon Multiplattform Unterstützung mit.
                          ChrisXY @Mic last edited by
                          Wie muss den nun ein Blockly ausschauen / funktionieren wenn ich jede 5 Minuten prüfen will auf der Prozess Chrome läuft ? Ink Status in ein Objekt schreiben . json auswerten hab ich noch nie gemacht
                            liv-in-sky @ChrisXY last edited by
                            @ChrisXY
                            so wie es war: auswertung json : https://forum.iobroker.net/post/401326
                            es gibt noch keine neue offizielle lösung - immer noch getadmin
                            C Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ChrisXY @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              danke das hatte ich versucht ging aber nicht. Habs aber nun so am laufen.
                              Muss man was beachten wenn ich eine .bat welche direkt unter 😄 liegt ausführen lassen wirll?
                                @ChrisXY nicht das ich wüßte - einfach aufrufen mit pfadangabe
                                c:\meine.bat
                                • Mic
                                  Mic Developer @liv-in-sky last edited by
                                  Die Betonung liegt auf "noch". Wir sind dran 😉
                                  liv-in-sky Q 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    @Mic wäre klasse - ab und zu crasht getadmin - mit compatibility modus - energy saving beim pc macht ärger
                                      BwAlex last edited by
                                      Hi zusammen, ich hätte eine Frage zum getadmin adapter und dem Befehl für monitor an. Ich habe einen Nuc und einen Touch bildschirm dahinter, nun würde ich gerne bei bewegung den Bildschirm einschalten und bei keiner Bewegung nach 10 min wieder ausschalten. Ich habe mir den Getadmin adapter installiert aber leider finde ich den Befehl für monitor an und aus nicht. könnt ihr mir hierzu bitte helfen möchte das ganze dann auch in Blockly umsetzen.. Danke
                                      liv-in-sky Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        liv-in-sky @BwAlex last edited by
                                        @BwAlex
                                        ich mache das über dieses tool
                                        https://forum.iobroker.net/post/392379
                                        • Q
                                          Qlink @BwAlex last edited by
                                          @BwAlex
                                          Bildschirm aus kann GetAdmin leider nicht. Dazu benötigst du ein Zusatztool.
                                          Bildschirm ein hab ich bei mir mit einem simulierten Tastendruck der Taste "F15" gelöst:
                                          Beste Grüße
                                            BwAlex @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Kannst du mir mal kurz erklären wie das tool funktioniert und wie ich das dann mit blockly ansprechen kann?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            25921
