    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
      @afuerhoff Ist mir später erst eingefallen, fänd ich sogar die bessere variante :), dadurch könnte man die Anwesenheitskontrolle richtig schnell machen lassen und der traffic wäre relativ gering
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
        @Stephan-Schleich
        Ich baue dann eine zweite Zeit ein und setzte die erstmal per default auf den Wert von der ersten Zeit. Also 1 Minute = 60. Damit ist es erstmal für alle keine Änderung.
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Stephan Schleich
          @afuerhoff kann man das "Update" schon iwie testen?
          • afuerhoff
            @Stephan-Schleich
            Zur Zeit noch nicht. Hab gerade wenig Zeit.
              Shrimptaco @afuerhoff last edited by
              seit dem Update vom iPhone auf iOS 14 erkennt der Adapter das iPhone nicht mehr..MAC-Adresse stimmt und IP ebenfalls. Das iPhone ist auch mit dem WLAN verbunden. Hat noch wer das Problem? Gibts Lösungen dazu?😕
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @Shrimptaco last edited by
                @Shrimptaco
                Hallo, habe gerade mal bei mir geprüft. Gleiches Verhalten. Das Iphone hat in der Fritzbox eine andere Mac-Adresse als vorher. Bitte mal prüfen, ob das bei Dir auch der Fall ist. Die alte Mac taucht unter nicht genutzte Verbindungen auf. Die neue ist unter den Aktiven zu sehen.
                  e-s @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff
                  Irgendwo gab es die letzten Tage ein thread dazu, die iPhones wechseln zur Sicherheit immer die mac Adresse. Unter wlan Einstellungen kann man einstellen, das die private mac verwendet wird.
                  S afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Shrimptaco @e-s last edited by
                    Danke für die schnelle Hilfe! Werd mich morgen mal rangeben😊
                    grothauu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • grothauu
                      grothauu @Shrimptaco last edited by
                      Erhalte bei der Installation folgende Fehlermeldung. Die Datenpunkte sind da und sind an sich auch gefüllt, z.B. die Liste aller bekannten Devices. Die Abfrage der anwesenden Geräte schlägt aber fehl. History ist installiert, Geräte erstellen angehakt und in der FB natürlich der Zugriff für Anwendungen erlaubt. Der TR64 greift ebenfalls mit dem FB User zu.
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @grothauu last edited by
                        @grothauu
                        Hallo, kommt der Fehler beim Adapterstart grundsätzlich oder ist er nur einmal aufgetreten?
                        Bei Störungen in der Verbindung zur Fritzbox kann es schon mal zum Timeout kommen. Falls der Timeout ständig vorkommt, dann einmal die Fritzbox neu booten.
                        grothauu 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • grothauu
                          grothauu @afuerhoff last edited by
                          @afuerhoff Ich checke das morgen. Wenn ich jetzt boote, macht meine Familie mich zur Schnecke ;-).
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                            @afuerhoff
                            Ich hab seit gestern auf der 7580 die 7.21 oben.
                            Seitdem scheinen die Handys meistens als offline auf.
                            Mit der 7.12 lief es einwandfrei.
                            In der FB werden die betroffenen Geräte auch als offline angezeigt?
                              A Former User @Negalein last edited by
                              @Negalein ich habe auch drauf, da geht's, habe allerdings wpa3 aus.
                              Viele Geräte kommen damit nicht so zurecht..
                              Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                                @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                Ich auch. Hab nur wpa/wpa2
                                WLAN läuft. Nur wird das Gerät im Adapter und der Fritz als offline angezeigt.
                                Der Repeater 2400 hat gestern automatisch die 7.20 bekommen.
                                Kann man den einfach aus dem Mesh entfernen, oder muss er dann neu konfiguriert werden?
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @Negalein last edited by
                                  @Negalein
                                  Hallo, bei mir waren nach der Installation der 7.20 die Repeater nicht mehr im Mesh eingebunden.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
                                    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                    Eingebunden ist er noch.
                                    Aber seit dem Update scheinen gewisse Geräte nicht als online auf.
                                    • afuerhoff
                                      @Negalein
                                      Ich musste jedenfalls die Repeater neu einbinden.
                                      • Negalein
                                        werd ich morgen mal versuchen ihn aus dem Mesh zu entfernen und wieder neu einbinden.
                                          @Negalein Wenn es da Probleme gibt, hilft oft ein Reboot von dem ganzen Gedöhns, halt alles mal zusammen rebooten, und dann 20 minuten warten, auf einmal ist es wieder im Mesh und es geht.
                                          Ansonsten gerade mit dem Repeater nicht lange rum machen:
                                          Werksreset, neu einbinden und fertig.
                                          Die 7.20/7.21 läuft sehr zuverlässig und 100x besser als die 7.12.
                                          • grothauu
                                            @afuerhoff gebootet und Adapter neu installiert: jetzt steht er auf "grün". Danke!
                                            avm fritzbox soap tr-064
                                            23
                                            248
                                            27008
