    4. Shelly1 und Zigbee Leuchten
      Jan1 @watcherkb last edited by
      @watcherkb sagte in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
      Was mach ich dann wenn iobroker nicht funktionieren sollte?
      Warum sollte der Fall eintreten? 😊
      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        watcherkb @Jan1 last edited by
        @Jan1 im Normalfall natürlich nicht, aber kann schon mal passieren, oder?
          @watcherkb
          Könnte bei einem Stromausfall passieren, wobei dann is eh dunkel 🙂
          Ich habe bei mir einige Lampen, die nicht mehr direkt über Verkabelung geschaltet werden und mein IOBroker läuft nun auch schon um die zwei Jahre, bisher noch keine Probleme damit gehabt.
            @Jan1 also machst du das genauso? Lampe auf Dauerstrom und Shelly hinter Schalter?
              Jan1 @watcherkb last edited by Jan1
              @watcherkb
              Ja habe ich und am Shelly ein virtuelles Relais, damit das HW Relais nicht mehr schaltet, spart Strom und klackert nicht mehr.
              Hab auch noch ein paar Lampen, die nur über Alexa geschaltet werden und selbst die laufen immer so wie sie sollen, trotz Cloud Anbindung.
                @Jan1 sagte in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
                @watcherkb
                Das musst du mir jetzt erklären. Gibts da einen bebilderten Schaltplan wie du das umgesetzt hast?
                  @watcherkb
                  Geht mit Tasmota sehr einfach, ob man das mit der original Shelly FW auch machen kann, weiß ich nicht.
                    @Jan1 kann das sein dass du das hier meinst? https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/2346-tasmota-shelly-1-als-remote-für-smartbulb-mit-tasmota-schalten-ohne-das-relay-zu/&postID=28570#post28570
                      @Jan1 hier die Lösung mit der original Firmware: Button Type auf "Detached Switch" stellen
                        @watcherkb
                        Ja genau das meinte ich wobei das dort eher etwas aufgebläht beschrieben ist. Ist eigentlich sehr einfach. Wenn das auch mit der original FW geht, dann hast ja jetzt alles was Du brauchst.
                          watcherkb @Jan1 last edited by watcherkb
                          wo wir schon drüber gesprochen haben: gestern ist mein NUC abgeschmiert 😧 geht schneller als man denkt. Muss langsam über ein Slave nachdenken.
                            @watcherkb
                            ich habe ein Beelink, etwas keiner als ein NUC und der schmiert nie ab, warum auch läuft im Runlevel3 als Linux Server 😉
                              el_malto @overfl0w last edited by el_malto
                              @watcherkb mach es nicht so kompliziert. Hier habe ich es mal ganz einfach beschrieben.
                              https://forum.iobroker.net/topic/25860/sonoff-lichtschalter-tradfri-led-lampe/3
                                Jan1 @el_malto last edited by Jan1
                                @el_malto
                                Einfach😅
                                Wenn das mit Blockly machs, dann nimmst zwei mal den binde Block und fertig. Kannst schalten von wo Du willst und beide stehen immer gleich.
                                Es ging drum, dass das Relais nur virtuell schaltet und das ist ebenfalls nicht komplizierter 😎
                                W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @Jan1 wie geht das mit dem "binden"? Stehe jetzt auch vor der Herausforderung den virtuellen Shelly-Schalter logisch mit blockly mit der Zigbee Lampe zu verknüpfen.
                                    @Jan1 aaah, wer sucht der findet. Danke trotzdem 😉
                                    blockly scenes
                                    3899
