    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
    • Zefau
      Zefau @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan spricht gibt es nuki-extended.0.info.connection ?
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Zefau last edited by JB_Sullivan
        @Zefau - ja eine Instanz läuft und die ist auch Grün. Der Adapter funktioniert ja auch soweit nur der Protokoll Aufruf will nicht so richtig.
        Wie gesagt, Adapter läuft ......
        • Zefau
          @JB_Sullivan kein Plan 😞
          JB_Sullivan Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • JB_Sullivan
            @Zefau - na, wenn du nicht, wer dann 😥 Wie gesagt, es hat ja mal funktioniert, bis der Adapter 2.3.0 "auf den Markt" kam.
            Davor war alles OK mit dem Protokoll aufruf. Ich muss jetzt für heute Schluss machen. Kannst ja nochmal drüber Nachdenken, vielleicht fällt dir ja doch etwas ein 😊
            PS: andere Browser habe ich natürlich auch schon probiert - ist das gleiche Ergebnis.
            • tcj
              tcj @Newpicsel last edited by tcj
              @Newpicsel sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
              Hat zwar nichts direkt mit dem Adapter zutun, aber weiß jemand ob es möglich ist, ein zweites klingelsignal anzulernen?
              Viele haben wahrscheinlich an der Haustür und der Wohnungstür unterschiedliche klingelsignale, beim einrichten kann nur eins angelernt werden und das andere wird nicht erkannt und ich konnte bis jetzt nichts darüber finden, vielleicht übersehe ich nur was?
              Ich habe für die Anlage in meiner Wohnung (Siedle BFSV 850-03) gelernt, dass der Opener "nur" das mitbekommt, was über den Bus geht. Der Klingeltaster neben der Wohnungstür ist aber separat an das Haustelefon angeschlossen und geht nicht über den Bus. Ich habe schon überlegt, einen Fensterkontakt zu missbrauchen und mit in das Telefon zu stecken um das Klingeln an der Wohnungstür für iobroker mitzubekommen. Allerdings weiß ich noch nicht, wofür ich das brauchen sollte 😉
              Aber vielleicht bracht man ja mal ein RTO für die Wohnungstür, an der ein nuki Smart Lock hängt.
                Thomas Braun Most Active @Zefau last edited by
                @Zefau
                Zur Übersicht fällt mir noch auf:
                ist falsch. Das muss entweder
                'has rung' oder 'has been ringing' heißen.
                • U
                  Ulfhednir last edited by
                  Ich nutze den Adapter jetzt auch schon eine Weile. Nachdem ich das letzte Mal nachts besoffen meine bessere Hälfte aus dem Bett geklingelt habe, würde ich gerne ab einer gewissen Uhrzeit die Klingelunterdrückung aktivieren.
                  Jetzt zum eigentlichen Thema: Wenn ich in der App die Klingelunterdrückung aktiviere, würde ich erwarten, dass sich die Einstellung auch im Adapter verändert?!
                  Der Punkt doorbellSuppression bleibt allerdings auf NEVER(0).
                  Was ist zu tun, damit ich beim nächsten Mal nicht gesteinigt werde?
                    Thomas Braun Most Active @Ulfhednir last edited by
                    @Ulfhednir sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                    Nicht besoffen die bessere Hälfte aus dem Bett klingeln!😆
                    U G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • U
                      Ulfhednir @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun ich bemühe mich ja... 😀
                      • JackDaniel
                        JackDaniel last edited by JackDaniel
                        @Zefau
                        bekomme jetzt auf einmal auch das "Please activate Nuki Web API to retrieve log entries!" 😞
                        kann es mit dem node.js update zusammenhängen?
                        LANGUAGE: de
                        conn.js:273 2020-10-09T06:20:10.419Z Connected => authenticate
                        conn.js:293 2020-10-09T06:20:10.541Z Authenticated: true
                        index.html:239 Socket connected!
                        index.html:245 Retrieving all adapter instances..
                        index.html:149 Retrieving smartlocks logs from instance 0..
                        conn.js:718 Trying to get empty list, because the whole list could not be loaded
                        index.html:176 Uncaught TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            at index.html:176
                            at r.<anonymous> (conn.js:729)
                            at r.onack (socket.io.js:8)
                            at r.onpacket (socket.io.js:8)
                            at r.<anonymous> (socket.io.js:8)
                            at r.emit (socket.io.js:6)
                            at r.ondecoded (socket.io.js:6)
                            at a.<anonymous> (socket.io.js:8)
                            at a.r.emit (socket.io.js:6)
                            at a.add (socket.io.js:6)
                        index.html:149 Retrieving openers logs from instance 0..
                            at index.html:176
                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.72:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                            at index.html:176
                        socket.io adapter ist deaktiviert und im web adapter ist socket.io auf integriert.
                        hmm waren da nicht mal datenpunkte für die bridges?
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @JackDaniel last edited by
                          @JackDaniel
                          Habe genau das gleiche Problem - auch plötzlich und ohne node Update. Hatten wir die Tage schon versucht zu ergründen. Zefau hat aber (bis jetzt) "keine Plan". Gut das ich kein Einzelfall bin.
                          Hier die Konverstation dazu:
                          https://forum.iobroker.net/topic/25881/test-adapter-nuki-extended-v2-0-x/368
                          • JackDaniel
                            das habe ich schon gelesen 😞
                            jetzt ist plötzlich wieder eine bridge unter den datenpunkten, geht aber trotzdem nicht 🤦‍♂️
                            hmm hat da nuki etwas an der api gedreht?!?
                              Thomas Braun Most Active @JackDaniel last edited by
                              @JackDaniel Ich würde mal z. B. die Firmware des nuki auf Stand bringen.
                              Und welche node-Version läuft da?
                              • JackDaniel
                                da ist alles aktuell 😉
                                  Dragon @JackDaniel last edited by
                                  @JackDaniel Ich bin mit der Firmware bereits auf 2.9.0
                                    Thomas Braun Most Active @Dragon last edited by Thomas Braun
                                    @David-Froebus 2.9.0 ist die derzeitige Beta-Version für das SmartLock. Hier geht es um die Bridge. Hatte das auch übersehen.
                                      Dragon @Thomas Braun last edited by
                                      @Thomas-Braun oh, ok....
                                        ChrisXY @Dragon last edited by ChrisXY
                                        hat sich elredigt ...
                                        tcj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • tcj
                                          tcj @ChrisXY last edited by
                                          @ChrisXY Schau dir mal die Objekte unter nuki-extended.0.smartlocks.wohnung._ACTION an
                                            GoodOld @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun Hatte das gleiche vor bzw. habe es mit einem Blockly auch umgesetzt, habe aber das gleiche Problem wie du das die Zustände im Adapter nicht aktualisiert werden wenn man sie in der App ändert.
                                            Ist das eigentlich bei allen so? oder nur bei ein paar Leuten?
                                            Bei wem von euch funktioniert das aktualisieren der Datenpunkte des Openers?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            110974
